Страница 49 из 58 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #481
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Привет всем!
    Купил недособраную плату скорпиона Black edition, на плате не хватало резисторов, все микросхемы были запаяны, и по сообщению продавца все микрухи были проверены перед монтажом. Запаял резисторы, включил, и имею вот такую картинку:
    На сброс не реагирует, осциллографом видно, что при сбросе проц пытается читать из пзу- на линиях MREQ, RD, и на выводе CE ПЗУ присутствует активность примерно в течении 1 секунды после сброса, а потом тишина до следующего сброса. Пробовал шить в ПЗУ тест, но картина такая же. Взываю о помощи к общественности. Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось kox; 31.05.2020 в 19:08.
  2. #481
  3. #482
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Есть в этой ревизии эти ошибки ?
    https://zx-pk.ru/threads/9195-scorpi...l=1#post967672
  4. #483
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Вроде ревизия 2019 года, обезглюченая. Как будто бы запустил, дело было в том, что по умолчанию был включен режим турбо, а у меня под рукой нет процов, которые тянут 7мгц, как правильно переключать турбо/нормальный режим? Вроде на схеме это тактовая кнопка, но при нажатии этой кнопки ничего не происходит, и светодиод индикации турбо тоже не светится. Пока решил проблему так: запаял на землю вход, на котором весит эта кнопка, и тепепь при включении тактовая частота на процессоре 3.5мгц. Тест 128кб проходит, тест скорпиона виснет в самом начале, после полос на бордюре. Хотя наверное потому, что у меня одна ру7 оказалась битая, заменил пока на то, что было в наличии- ру7д1- эта отбраковка, и работает только одна половинка, соответственно 128кбит, вместо 256. Продолжаю пытки и походу будут еще вопросы.))))
  5. #484
    362
    198 сообщений
    kox, есть на форуме мнение, что РУ7 не пашут в зеленом... нужно импортные использовать типа.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    kox(01.06.2020)
  6. #485
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Уже прочитал всю тему и таки да- мнение таково, что в скорпионе РУшкам не рады.))) Теперь вот здача- где бы по-быстрому надыбать 41256.)))
    Алик- слишком долго((((
  7. #486
    200
    163 сообщений
    РУшки с буквой В возможно будут работать...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    electroscat(15.08.2020)
  8. #487
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Да РУшек тоже запасных нет, так что проще 41256...
  9. #488
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от emacser Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь. Павел отошёл от дел? Надо наверное организовать заказ плат?
    Как это я отошел от дел? А для кого магазин сделал? Плат скорпов осталось одна штука, заказано ещё 10ять, будут в сентябре.
    https://chipkin.ru/product/pechatnaya-plata/
    kox https://chipkin.ru/product/d41256c-10/
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Павел Рябцов за это полезное сообщение:
    crrush(05.09.2020), Evgeny Muchkin(05.08.2020), Outcast(26.09.2020)
  10. #489
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Уже купил у вас, месяц назад.)))
    Проблема не решилась- в турбе работает нестабильно.
    Процы пробовал разные.
  11. #490
    36
    18 сообщений
    Вроде здесь еще не публиковали фото собранной платы последней ревизии (которая без ошибок)
    Удалено (кому-то оно видно сильно мешает, но не ясно почему)
    Последний раз редактировалось Wicked; 06.09.2020 в 09:20.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
