Страница 51 из 174 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #501
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию 1515ХМ1-136 rev 21
    Столбцы 20 и 21 из 22.
    Из интересненького:
    1. Репутация данного чипа, как самого мульиплексорного и регистрового подтвердилась. Их в нем миллиарда два, не меньше.
    2. Очень много соединений. Причем, я их рисую уже выпрямленными, тогда как на деле они трассируются очень затейливо, и даже иногда кругами.
    3. После дорисовки всего, можно будет начать восстанавливать отколотые кусочки.
    Скачать с Яндекс.Диска
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(03.06.2020), nzeemin(03.06.2020)
  2. #502
    249
    217 сообщений
    p.s.: Следующие столбцы не раньше следующей недели.
    Но, зато ударными темпами!
    Даёшь пятилетку за 4 дня!
  3. #503
    2,223
    875 сообщений
    Даешь сто норм, Стаханов!
    На самом деле, я просто перевожу уже схему не глядя в шпаргалки, как выглядит тот или иной элемент, потому что помню все наизусть) Смотрю на кристалл, и сразу рисую.
  4. #504
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию 1515ХМ1-136 rev 22
    То, что долгие годы ждала мировая общественность (в лице двух с половиной апологетов УКНЦ) - свершилось! Последний из четырех чипов отреверсен.
    Конечно, это еще не все, и без вскрытия альтернативных версий чипов не все тайны УКНЦ будут нами познаны, но уже сейчас каждый житель нашей страны сможет три года отдыхать на Канарских островах создать клон УКНЦ на ПЛИС, либо же написать абсолютно точный эмулятор.
    Конечно, схема еще требует перевода в человеческий вид.
    p.s.: Из всех предыдущих БМК от УКНЦ - этот самый навороченный.
    p.p.s.: Все места, где соединения восстановлены (из-за сколов) помечены на всякий случай вопросительными знаками.
    Схема в PDF
    Схема в формате P-CAD
    Дорисовал недостающее, и получилась ревизия 23. Вроде бы больше висящих в воздухе ножек нет.
    Последний раз редактировалось Titus; 04.06.2020 в 22:57.
    Эти 13 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    0x2fed(05.06.2020), Alex_K(04.06.2020), anasana(05.06.2020), Arseny(05.06.2020), CatSW(08.01.2021), Elias(05.06.2020), hobot(12.06.2020), Hunta(05.06.2020), nzeemin(04.06.2020), SuperMax(05.06.2020), Vslav(04.06.2020), Ynicky(05.06.2020), yu.zxpk(05.06.2020)
  5. #505
    2,223
    875 сообщений
    Высяснилась следующая особенность - шины /AG и шины /DC имеют взаимоинверсную полярность.
    Итак, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Какая из них инверсная, а какая прямая?
  6. #506
    2,223
    875 сообщений
    Интересный 16-битный счетчик (D4, E4 и т.д.). Он инверсный (понятно, т.к. это проще) состоит из нескольких секций по 3 бита в каждой, причем, каждая секция с ускоренным переносом.
    По структуре 3+3+3+3+3+1 = 16
    Плюс, он еще с загрузкой произвольного значения, поэтому и выглядит так монстренько)
  7. #507
    2,223
    875 сообщений
    В общих чертах разобрался, похоже, что так:
    AG, AC, DG - инверсные
    DC8..15 - прямая
    DC0..7 - опять инверсная
  8. #508
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По схеме УКНЦ линии адреса прямые, а линии данных - инверсные.
    DC8..15 - прямая
    DC0..DC7 и DC8..DC15 - это линии данных ОЗУ ЦП. По схеме они инверсные. Да и не может быть, что младший байт инверсный, а старший - прямой.
    В общем по AC и DC должно быть также, как и в 1515ХМ2-003(1515ХМ1-039), а по AG и DG также, как и в 1515ХМ2-002(1515ХМ1-032).
    При этом AG и DG ещё работают для передачи данных ОЗУ ЦП для контроллера ПП 1515ХМ2-002(1515ХМ1-032) по линиям запроса RQ, CC0, CC1.
  9. #509
    2,223
    875 сообщений
    Обьясню, как определял.
    Регистр, в который загружается адрес 0xB8, в него так же загружаются данные из DG. Таким образом выясняем полярность DG, она инверсная.
    Так же из DG загружаются данные в счетчик адреса. Это тоже подтверждает полярность DG.
    Данные из DG идут на AC не меняя полярности, значит AC тоже инверсная.
    Данные из AG идут на AC не меняя полярности, значит AG тоже инверсная.
    Данные DC8..DC15 идут на AG меняя полярность, значит DC8..DC15 - прямая.
    Данные DC0..DC7 идут на DG не меняя полярности, значит DC0..DC7 - инверсная.
    Это пока что предварительно так.
  10. #510
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вы определяли по пути запроса данных ОЗУ ЦП в контроллер ПП. Естественно, что в данном случае младший байт инверсный, а старший - прямой. Всё дело в том, что ОЗУ ЦП 16-разрядное, а ОЗУ ПП - 8-разрядное. Но надо как-то передать 16-разрядные данные в контроллер ПП. И в этом случае младший байт передаётся по линиям DG, а старший по линиям адреса AG. Вот и получается разная полярность.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(12.06.2020), Titus(05.06.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
