Страница 199 из 273 ПерваяПервая ... 195196197198199200201202203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2727
  1. #1981
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ДВК на ВМ2 не 4-ка же?
    Пока да, на ВМ2. Но то такое, процессор сменный будет. Сейчас делаю М4, а там больше пока заделов нету - только ВМ3 остался.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(06.06.2020)
  2. #1981
  3. #1982
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Формат слова микрокоманды процессора М4, построенного на секционнике Am2900 (AKA советская серия 1804):
    Реверс интересно идет очень, приходится одновременно писать:
    - дизассемблер (чтобы понимать что происходит)
    - файл определения архитектуры (.def), потому что иначе дизассемблер не выведет ничего осмысленного
    - верилог (потому что определения полей берутся из схемы/верилога)
    - мета-ассемблер (чтобы проверять что все определено и собирается правильно)
    Мета-ассемблер, позволяющий писать код для секционников, вообще крышесносная вещь, возможно позже подумаю как на нем переписать микрокод для серии 1801.
    Ну и, по ходу реверса, прокачиваю свой навык питониста, тоже фан приносит.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(07.06.2020), hobot(06.06.2020), yu.zxpk(07.06.2020)
  4. #1983
    81
    65 сообщений
    Vslav, При ремонте RX02 не вижу активности на Am2900. Должен ли процессор (на секциях) что то крутить в цикле или микропрограмма проходит только при приходе внешнего события?
    В секционниках не силен.
  5. #1984
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    тогда тем более логично иметь возможность при возможности смены процессора на старший (ВМ3 подразумевается ведь?) иметь возможность выбора видеорежима КГД\КЦГД. Но это я так. Просто рассуждаю, мне "грезится" из былых обсуждений стартовое меню для выбора конфигурации, на примере
    эмулятора Титуса только в железе...Как это будет реализовано вами конечно решать вам, поскольку есть наверняка и много чисто технических моментов
    которые я не учитываю, но вам хорошо понятны и известны.
    Спасибо.
  6. #1985
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это от реализации архитектуры зависит, например, в М4 клок на секциях может останавливаться когда происходит обмен на Q-bus. Надо смотреть как клок RX02 сделан, если там гейт от разряда микропрограммы есть - то скорее всего тоже останавливается. Надо посмотреть осциллографом что там на TCLK - сплошной клок или останов.
    Спасибо.
    Выбор процессора и набор периферии будет определяться файлом конфигурации во время сборки, а режимы работы настройками ран-тайм. ВМ3 - вероятно будет после М4, больше у меня никаких других заделов нет, доделываем потихоньку.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(06.06.2020), MiX(06.06.2020)
  7. #1986
    81
    65 сообщений
    На 15 ноге SYS CLK клок есть. Может ли заперта микропроцессорная секция каким то сигналом или ром по любому должен читать?
    Вроде как 40 нога может запирать секцию.
  8. #1987
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Надо смотреть не на 2901 (ALU), а на 29811 (или что там стоит в качестве управляющего микросеквенсора), теоретически оно может на каком-то одном адресе висеть и ожидать условия (вход TST у 29811). Можно попробовать на этот вход разное поподавать и посмотреть куда пойдет.
    ALU ROM (с микропрограммой) не читает. Там секвенсор должен быть, на 29811 или другой какой, с расширением на 2909/10/11, вот они дают адрес на MicROM, ALU только исполняет. Нога 40 просто выход ALU разрешает.
    MiX(06.06.2020)
  9. #1988
    81
    65 сообщений
    вход TST у 29811
    Стоит 2909, но там нет такого входа (и у 29811 тоже не нашёл).
  10. #1989
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Есть ссылка на схему? Гляну что там.
  11. #1990
    81
    65 сообщений
    Последний раз редактировалось MiX; 06.06.2020 в 23:56.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
