Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Дизассемблирование игры Batty
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Lightbulb Дизассемблирование игры Batty
    Если я ничего не путаю, то Batty тоже без прерываний работает. Хотя градации яркости, конечно, очень умело использует...
    Эх, надо, наверное, предпринять очередную попытку дизассемблировать игру и добиться, чтобы полученный исходник потом компилировался обратно в запускаемый код.
    Готовый полностью разобранный и откомментированный дизассемблер игры положил сюда: https://github.com/CityAceE/Batty
    Последний раз редактировалось CityAceE; 10.10.2024 в 06:46.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Копейкин(08.11.2024)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В batty и arkanoid 2 используются прерывания, в arkanoid - чтение порта FF
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а для чего оно там?
    умя на дельте все прекрасно работало
    может конечно пофикшенная\ не та версия
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Синхронизация с разверткой, как я понимаю. Например в emu версия с wos не работает, а если убрать проверку порта FF, то шарик носится как угорелый. Вроде где-то была тема про это, но я видел только название, саму ее не читал.
    Кстати, еще неудобный для специалиста (не MX) момент в batty и арканоидах. Там есть цветные кирпичи с белой границей, и по ним может идти белый блик. На специалисте так не сделаешь, разве что менять на черную границу и черные блики.
    1,467
    955 сообщений
    на IM1. для чего-то там берутся значения из системных переменных (таймер)
    глянул фирменную версию https://www.worldofspectrum.org/pub/.../Batty.tzx.zip
    BreakPoint=26624, кодовый блок получается 26624,23156
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.06.2020 в 18:50.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Игра после запуска раскодируется для начала, а может быть даже и разжимается. Я этот момент проходил и добирался до чистого кода, но потом забросил.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если бряк на 6800h не устраивает, то наверно можно считать более-менее приемлемым компромиссом бряк на адрес 93F8h в меню. При современном развитии эмуляторов кракнуть не проблема, вопрос в том - что дальше? Кстати, есть еще версия для ориона с z80 card II, вывод графики там уже можно сказать почти переделан под специалист. Насколько помню основной код и адреса там как в спековской версии.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.06.2020 в 05:58.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да, безусловно, получить чистый кодовый блок проблем нет. Проблема в дальнейшем дизассемблировании. Я пытался получить дизассемблер с помощью IDA, но мне показалось, что это не самый удачный вариант, либо же я просто плохо могу понимать чужой код. Сложно отделять код от графики и таблиц. Наверняка существуют какие-то более удобные инструменты под подобную задачу, но мне они неизвестны.
    Тогда, наверное, можно было бы для начала адаптировать эту версию под Специалист с Z80 и пытаться дизассемблировать уже её, чтобы перевести код с Z80 на i8080.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть такая штука - skoolkit. Сам я ей не пользовался, но результаты работы смотрел, конкретно дизассм пзу спектрума. Ну и там кое-какие игрушки досконально разобраны, правда не batty.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(28.06.2020), CityAceE(11.06.2020), nzeemin(15.06.2020)
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Спасибо, что напомнил! Я тоже его видел уже, как раз, когда Batty ковырял. Но в итоге так и не попробовал. С тех пор, я вижу, он ещё больше продвинулся. Нужно будет обязательно попробовать. Судя по описанию и результатам, это именно то, что нужно!
  1. Дизассемблирование спектрумовских игр
    от CityAceE в разделе Утилиты
    Последнее: 13.04.2016, 09:44
  2. ранняя версия Batty
    от goodboy в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 24.10.2009, 03:34
  3. World Shaker - игра от Michael Batty, но на PC
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Последнее: 01.01.2009, 22:43
  4. Batty
    от CityAceE в разделе Игры
    Последнее: 14.03.2005, 05:55
