Страница 201 из 273 ПерваяПервая ... 197198199200201202203204205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2727
  1. #2001
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это LSI-11/03, то, что наши цельноутянули под названием Э-60, да?
    Да, точно так.
    залью это дело в свою вот такую плату
    То, что есть на сегодня - LSI-11, ВМ1/2. Простая система на них - процессор/память/UART, влезут гарантировано.
    F11 (АКА 1811, 11/23 на нем сделано) тоже, скорее всего, влезет.
    Но с расширением (добавить КСМ/КГД или КЦГД) системы уже могут быть нюансы.
  2. #2002
    81
    65 сообщений
    Я думаю что второй процессор в КЦГД эмулировать не надо, в случае с ВМ2 быстрое переключение задачи на основной процессор. Для этого нужен какой то конвейер.
    Если конечно такое реализуемо (не силен в этих платах).
    MiX, Могу дать анализатор на время и платы неизвестной рабочести для сравнения.
    Спасибо, пока нет такой необходимости.
    А платы какие, RX02?
  3. #2003
    SPb
    293
    211 сообщений
    ГМД-7012.
    RX разбирать не хотелось бы.
  4. #2004
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Чтобы получить нормальную реплику нужны именно все процессоры, которые есть в оригинале. Это не проблема сделать несколько инстансов процессора, проблема куда им ходить - память SDRAM на большинстве отладочных плат физически одна, один канал, надо делать многопортовый контроллер SDRAM, разделение доступа, еще и видеоконтроллер туда же обращается, все это порежет быстродействие. Для КСМ/КГД все можно разместить во внутренней памяти FPGA (ВМ80 с программой, порезать символьный экранный буфер до 4К с обновлением прошивки, 16К КГД тоже поместятся), а вот КЦГД и УКНЦ уже потребуют доступа к внешней SDRAM.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(14.06.2020)
  5. #2005
    209
    50 сообщений
    Поскольку трудами уважаемого VSLAV у нас теперь есть FPGA-версия ВМ2, то я наконец собрался сделать себе FPGA-вариант платы МС1201.02, стоящей в нашем испытательном стенде, поскольку уже надоело ловить глюки оригинальной платы. И вот тут возникла небольшая проблема.
    В оригинальном процессоре имеется выход SEL, используемый как для выбора теневого адресного пространства (HALT), так и для безадресного чтения регистра режима начального пуска. Как я понял, в wishbone-варианте процессора этого выхода нет, вместо него используется adr[16] для выбора адресного пространства и отдельный выход vm_una для чтения регистра запуска, при этом чтение происходит через вход wbi_dat, через который процессор принимает векторы прерываний. В референсной схеме от VSLAV эту функцию выполняет контроллер прерываний wbc_vic.
    Так вот, что бы я ни подсовывал на вход rsel контроллера прерываний, процессор всегда брал стартовый вектор с адреса 0. А нужен мне адрес 140000, по которому лежит теневое ПЗУ 055. В итоге оказалось, что проблема вылезла вот из-за этого кода в контроллере прерываний:
          if (wb_stb_i & ~wb_ack_o & wb_irq_o)
             if (wb_una_i)
                wb_dat_o <= rsel;
             else
                wb_dat_o <= trunc_w16(ivec >> (nvec*16));
    Здесь в списке условий if прописано "&wb_irq_o", а поскольку при безадресном чтении никаких запросов прерывания не формируется, то условие выполнено не будет и содержимое rsel никогда не попадет на шину. Здесь, я думаю, надо написать "& (wb_irq_o | wb_una_i)", а лучше вообще всю эту часть условия выкинуть.
    В результате монитор 055 вполне нормально запустился и работает. Правда, тесты начиная с T3 сыпят ошибками "дефект незапланированное прерывание", но это уже отдельная история.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    hobot(23.06.2020), nzeemin(23.06.2020), Vslav(23.06.2020), yu.zxpk(23.06.2020)
  6. #2006
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    О, большое спасибо за найденную проблему и подробный репорт по ней, я на выходных займусь. Очень приятно, что кто-то стал использовать процессоры в своих проектах.
    hobot(23.06.2020)
  7. #2007
    209
    50 сообщений
    Опять возникла проблема с процессором ВМ2. Только теперь без помощи общества я сходу не разберусь.
    Как я уже писал, я начал делать FPGA-версию платы МС1201.02, для замены окончательно сдохшего контроллера в нашем оборудовании. Не точную, конечно, версию, а функциональный аналог, на основе wishbone-варианта ВМ2. Описал схему, подключил в теневое адресное пространство ПЗУ 055. Схема заработала, и я начал развлекаться с пультовыми командами. И тут оказалось, что тесты, начиная с Т3 (тест процессора) нормально не идут:
    @T0
    *** test  sistemnoj pamqti ***
    prowerka okon~ena
    *** test  ozu ***
    pamqtx   020000 -157776
    pamqtx   000600 -017776
    prowerka okon~ena
    *** test  prc ***
    defekt   nezaplanirowannoe prerywanie
     170406
    И вот такой дефект - НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ, вылезает и на всех последующих тестах. Пришлось брать в зубы IDA и разбираться в коде 055. В конце концов причина была найдена, и она оказалась настолько странной, что приходится обращаться к общественности.
    Проблема оказалась в обработке прерывания по зависанию шины. Если после выдачи строба данных процессор не получит ответа в течении 128 тактов, он должен вызвать прерывание по вектору 4. И вот этот процесс происходит неправильно. Вот тестовая программа, моделирующая такую ситуацию. Это упрощенный вариант одного из тестов, выполняемых по Т3.
    6 000000 000010                                  .WORD   START         ; вектор начального пуска
           7 000002 000000                                  .WORD   0
           9 000010                                         .=      10
          10                                START:
          11 000010 012706  000410                          MOV     #410,SP         ; рабочий стек
          12 000014 012737  000036  000004                  MOV     #trap4, @#4     ; устанавливаем новый обработчик trap4
          13 000022 005037  000006                          CLR     @#6
          14 000026 005037  177776                          CLR     @#177776        ; обращемся к отсутствующему адресу
          15                                RADR:
          16 000032 000167  000106'                         JMP     ERR0            ; сюда приходим, если не произошло прерывание
          17                                ;----------------------------------------------------------------------
          18                                trap4:
          19 000036 022716  000032                          CMP     #RADR, (SP)    ; проверяем сохраненный  в стеке адрес
          20 000042 001005                                  BNE     ERR1
          21                                ; Тест успешно завершен
          22 000044 012703  000246                          MOV     #MSGOK,R3
          23 000050 004767  000120'                         CALL    printstr
          24 000054 000420                                  BR      STOP
          25                                ; Адреса не совпали
          26                                ERR1:
          27 000056 011603                                  MOV     (SP), R3     ; это адрес из стека
          28 000060 004767  000172'                         CALL    PNUM
          29 000064 012703  000032                          MOV     #RADR,R3     ; а вот такой он должен быть
          30 000070 004767  000172'                         CALL    PNUM
    Здесь устанавливается обработчик прерывания 4, а затем происходит обращение к отсутствующему адресу 177776. Согласно документации, процессор должен при этом затолкать в стек текущий PS, затем адрес следующей команды, то есть 000032. Однако в реальности тест завершается так:
    000034 000032  COMPARE ERROR
    То есть в стек затолкалось не 000032, а 000034! В результате адрес возврата стал указывать аж на середину следующей команды. Возврат по такому вектору приведет к непредсказуемому результату.
    Эту ситуацию легко повторить, используя тестовый стенд de0_top, идущий в комплекте с wishbone-вариантом процессора. Достаточно прогрузить в его память RAM16K вышеприведенную программу (я ее прикладываю к этому сообщению) и запустить ее - в консоль тут же будут выведены оба адреса, реальный и ожидаемый . На всякий случай я, используя этот же испытательный стенд, промоделировал работу программы в Modelsim. Вот осциллограмма выполнения интересующей нас части программы:
    Поскольку этот форум портит картинки, то я включил этот же файл в нормальном разрешении в приложенный архив. Осциллограмма начинается с момента окончания длинной паузы при обращении к адресу 177776. На картинке можно увидеть такие этапы:
    0. Процессору надоело ждать ответа, и он снимает строб данных wb_stb.
    1. Зачем-то выставляется строб UNA и процессор читает безадресный регистр начального запуска. Зачем - я в упор не понимаю. Вот если бы это было специальное прерывание пультового режима - тогда понятно. А у нас обычное прерывание 4.
    2. Процессор заталкивает в стек PS (в данном случае 4) по адресу 406.
    3. Затем в стек заталкивается PC возврата по адресу 404. И его значение - 34, а не 32. Что и требовалось доказать.
    4. Далее читается вектор 4 и по нему передается управление, как обычно. Это уже нам не интересно.
    В результате мы имеем воспроизводимую странность в поведении процессора. Конечно, все можно было бы списать на мои кривые руки и глюки FPGA. Но я использовал для тестов образцовую схему от VSLAV, а ошибка воспроизводится и в симуляторе. Может быть, я плохо понимаю работу процессора, и он по какой-то причине как раз и должен формировать такой вот странный адрес? Но авторы теста T3 так не считают, да и на реальных платах Т3 проходит без ошибок. Получается, что процессор действительно ведет себя неправильно.
    Но вот чтобы разобраться в проблеме дальше, надо понимать, как устроены кишки процессора. А там всякие конвейеры, микропрограммные автоматы и прочая жуть, в которой за пару вечеров не разобраться. Поэтому я и прошу помощи у людей, которые уже разобрались в кишках процессора и понимают, как там все работает. Можно просимулировать мою тестовую программу в modelsim и посмотреть, что там внутри процессора происходит и почему он формирует такой странный адрес.
    Прикладываю архив, который содержит:
    - исходник и листинг тестовой программы
    - mif-файл для загрузки в память FPGA
    - mem-файл для загрузки в симулятор
    - приведенную ранее осциллограмму в полном разрешении.
    • Тип файла: 7z inttest.7z (41.0 Кб, Просмотров: 72)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    hobot(01.07.2020), Vslav(01.07.2020), yu.zxpk(01.07.2020)
  8. #2008
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Очень интересно, и большая работа по локализации проблемы проделана, спасибо, будем разбираться.
    Как же оно проходит тест 791404, там есть проверка сохраненного адреса в стеке:
    ctrap:		mov	#btrap,	rtrap5		;
    		mov	#buff, SP		;
    		tstb	-(R0)			;
    dtrap:		inc	R0			;
    		cmp	R0, corh		;
    		beq	trapb			;
    		mov	#241, @#$fatal		;
    		inc	@R2			;
    		halt				;
    btrap:		mfps	status			;
    		tst	status			;
    		beq	1$			;
    		mov	#242, @#$fatal		;
    		inc	@R2			;
    		halt				;
    1$:		cmp	buff-4, #dtrap		;
    		beq	ctrap			;
    auto1:		mov	#243, @#$fatal		;
    		inc	@R2			;
    		halt				; неверная запись PC или НПТ
    Да, это странно, но - законно, согласно документации.
    Асинхронная оригинальная модель выводит: "COMPARE SUCCESS".
    Cинхронная модель выводит: "COMPARE SUCCESS".
    Wishbone модель сохраняет в стеке 348
    Получается это я привнес ошибку, или тайминг шины быстрее стал, надо разбираться.
    И в синхронной и в вишбон моделях, PC1/PC2 ведут себя абсолютно одинаково, везде 348 на момент записи адреса возврата в стек, только синхронная записывает 328, а вишбон - 348. В ALU в этот момент нет операции вычитания, любопытно, откуда же всплывает 328?
    PC как такового в ВМ2 нет, там только опережающие PC1 и PC2. А для прерываний и HALT режима есть CPC. Вон он оказывается разный.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(01.07.2020), yu.zxpk(01.07.2020)
  9. #2009
    209
    50 сообщений
    Я вроде как разобрался, почему тест t404 проходит правильно. Дело в том, что там для проверки используется байтовый способ адресации:
    		mov   	#memlim+1, R0
    ctrap:
                    mov	       #btrap,  rtrap5	        ; новый обработчик TRAP4
    		mov	       #buff, SP
    		tstb	       -(R0)			; ловим байтовое обращение по адресу memlim
    А в моем тесте используется словный - CLR @#177776. Если в моем тесте CLR заменить на CLRB - то тест сразу начинает проходить правильно, COMPARE SUCCESS.
    В очередной раз убеждаюсь, что придумать тест, проверяющий все ситуации, невозможно. В этом t404 проверяются всякие самые дикие ситуации, а вот эту проблему он не видит. Правда, тест рассчитан на реальные процессоры, вряд ли в них возможна такая проблема.
    Ой как там все сложно. Блин, аж завидно даже. Хотел бы я вот с такой легкостью рассуждать о схеме этого процессора. Похоже, придется все же сесть и разобраться в его потрохах, хотя бы для тренировки мозга. Тем более что и фирменная дока на него есть.
  10. #2010
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У ВМ2 CLRB транзакция проходит как чтение-модификация-запись, а CLR просто как запись слова.
    Выяснилось что в момент сохранения PSW по прерыванию тайм-аута шины формируется лишний писивр (pc_wr) и CPC получает продвинутое значение.
    Источником лишнего писивра является лишний cpsw_stb.
    Да я тоже не отказался бы
    Причина найдена, быстрый фикс:
    vm2_wb.v: line 594
    -if (reset | wb_wdone)
    +if (mc_res | wb_wdone)
    На выходных потестирую и внесу в репку
    forth32, прогоните пожалуйста на своей системе исправление и расскажите нам о результатах
    Последний раз редактировалось Vslav; 01.07.2020 в 16:35.
    forth32(01.07.2020), yu.zxpk(01.07.2020)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
