Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Вставка музыки в прерывании в 128к
  1. #21
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    так же не понимаются цифры вида FFFFh
    нужно писать 0FFFF
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #22
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    нужно писать 0FFFF
    это вооще мерзкий вариант
    даже хуже чем уродское 0хFFFF
    проблема в том, что
    XXXXh автозаменой не заменишь на $XXXX
    хотя вот в доке написано
    0xc hexadecimal
    $c hexadecimal
    #c hexadecimal
    0ch hexadecimal
    может оно уже? работает
    когда я переходил на сджасм
    умя оно не работало
  3. #23
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    Однако, если писать ORG RAM0,#c000, то выдает ошибку. Поэтому пишу ORG 0,#c000, компилируется. Но, видимо, это не верно.
    Посмотрел в старых исходниках, там вот так:
    org RAM 2,32768
    org RAM 0,49152
    org RAM 4,49152
    org RAM 5,27500
    Думаю логику можно понять
    Я уже плохо помню, но вроде все орги должны быть в таком стиле. Причем именно ВСЕ если под 128 пишешь, т.е. просто org уже будет глючить местами.
    Этот пользователь поблагодарил DenisGrachev за это полезное сообщение:
    Andrew771(15.06.2020)
  4. #24
    Одесса
    187
    90 сообщений
    например там есть INCHOB
    есть INCTRD
    шаг 1...4 пропустить
    На чистом асме я далеко не уеду.
    Там разве что змейку от силы написать смогу (и то не факт).
    Поэтому надо обмозговать, как это дело подружить с исходником, генерящимся хз-пасцалем.
  5. #25
    663
    513 сообщений
    не бредь
    ты на спектруме
    какие нафик паскали?
    пиши на асме будь мужиком!
    на паскалях можно написать что то приличное
    только под что то типа денди конфы
    и то не факт...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.06.2020 в 11:37.
  6. #26
    Одесса
    187
    90 сообщений
    и то не факт...
    Пока то, что у меня там получается, уже выглядит получше AGDшных поделок, имхо. Ну а на асме я бы и до уровня AGDшек не дотянул.
    Единственное что беспокоит, это то, как оно кушоет память. В 48к музон точно не влезет.
  7. #27
    663
    513 сообщений
    ну если пытаться втулить в 48к свой паскаль
    то у тебя и без агд получится уровеньь агд...
  8. #28
    269
    188 сообщений
    значит надо в 128 втуливать! Даёшь 128 в массы!
    ___________
  9. #29
    663
    513 сообщений
    только обычно эти бейсикосипаскали не умеют работать с много страничностью итд...
    даже в этом эвосдк 50К под код из 4М
    +сам код прожорливый
    и ни каких оптимизаций кода...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.06.2020 в 19:16.
  10. #30
    269
    188 сообщений
    надо научить. 48к - прошлый век. Будущее за 128.
    ___________
  1. Вставка AY музыки в программу
    от molodcov_alex в разделе Программирование
    Ответов: 65
    Последнее: 01.07.2021, 15:50
  2. Кворум 128К
    от JeRrS в разделе Кворум
    Ответов: 25
    Последнее: 09.07.2020, 22:44
  3. Загрузка вставка экрана заставки *.scr перед самой игрой
    от romancha в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 19.01.2019, 01:07
  4. Львов 128К
    от SysCat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2012, 16:43
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
