Показано с 1 по 7 из 7
Тема: пропал бордюр после доработки под звуковую карту
    г. Самара
    По умолчанию пропал бордюр после доработки под звуковую карту
    поставил плату с АУ в место где прцессор.все играет все отлично ,но идет мусор в спикер и бордюр.сделал доработку согласно документации от звуковой.теперь звук норм ,но полностью пропал бордюр.
    как лечить?
    Последний раз редактировалось tiretrak; 14.06.2020 в 18:01.
    384
    346 сообщений
    как лечить?
    диоды правильной стороной впаяны? у некоторых отечественных маркировка "наоборот".
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    378
    241 сообщений
    как лечить?
    заменить монтажное ИЛИ на нормальный элемент ЛЛ1 и включить вместо диодов и резистора.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Самара
    диоды 4148 впаял,аналоги
    не понял что написали. там нормальный ЛЛ1 стоит,рабочее.
    384
    346 сообщений
    воот именно об этом я и говорю - у 4148 и кд522 маркировка взаимно перевернута. то есть у 4148 в сторону ТМ9 должны смотреть выводы с черной полоской.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    378
    241 сообщений
    Нужна дополнительная микросхема ЛЛ1. Её входы (1 и 2 выводы) подключить к 11 выводу уже имеющейся ЛЛ1, ко 2 выводу подключить сигнал А0. 3 вывод ЛЛ1 подключить к 9 выводу ТМ9. 7 подключить к - питания, 14 к +5В.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Самара
    так и есть .все правильно впаял
  1. {Украина}куплю звуковую карту XT-Bus (ISA-8)
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.06.2012, 14:24
  2. Ответов: 4
    Последнее: 17.04.2008, 17:47
  3. Распиновка разьема под карту Compact Flash.
    от yorgee в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2007, 18:16
