Страница 428 из 458 ПерваяПервая ... 424425426427428429430431432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 4576
  1. #4271
    Воронеж
    11 сообщений
    "родные" дековские тесты от uVAXII на наших М10+П11 просто не видят железа.....
    это сделано осознанно, т.к. был отрицательный опыт (думаю - все здесь знают какой).
  2. #4272
    SPb
    293
    211 сообщений
    Угу. Если не справились сделать как надо - всегда же можно сказать что так и было задумано...
  3. #4273
    Казахстан, Алматы
    Товарищи, а кто в живую видел плату Устройства регенерации памяти Р1Ц для Эл.60?
    Для чего она нужна? Встроенное ОЗУ М2 разве не регенерируется автоматичиски?
    И при использовании дополнительного ОЗУ скажем П3, там-же есть регенерация или все-же нет?...
    И как машина тогда нормально работает без регенерации памяти?
    Кто сможет все это объяснить?
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 23.06.2020 в 08:44.
  4. #4274
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    П1 15УЗО-4-002 ёмкостью 4 К 16-разрядных слов. Время выборки — 500 нс. Время обращения — 800 нс, требует внешней регенерации не реже 1 мс.
    П2 15УЗО-4-003 ёмкостью 4 К 16-разрядных слов на основе К565РУ1А. Время выборки — 500 нс. Время обращения — 800 нс. Питание: +5 (±5 %) В и +12 (±3 %) постоянного тока при потребляемой мощности не более 3,3 Вт и 11 Вт соответственно. Габаритные размеры модуля: 252 × 143 × 12 мм, масса не более 0,35 кг. Каждые 2 мс требуется регенерация, в виде выполнения центральным микропроцессором или другим активным устройством, работающим в режиме ПДП, 64 тактов считывания при адресации по строкам.
    П3 МС 3105 3.858.355 (15УЗО-16-004) ёмкостью 16 К 16-разрядных слов на основе К581РУ4 (или К565РУ3). Время выборки — 200 нс. Время обращения — 400 нс, требует внешней регенерации не реже 2 мс. Выпускалась исполнениями: МС3105.02 (накладка с правосторонней фиксацией) и МС3105.03 (накладка с левосторонней фиксацией).
    П5 МС 3101 ёмкостью 32 К 16-разрядных слов. Время выборки — 200 нс. Время обращения — 400 нс. Обеспечивается контроль по чётности и автономная регенерация. Потребляемый ток — 2 А при +5 В.
    Последний раз редактировалось Hunta; 23.06.2020 в 09:30.
  5. #4275
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я не видел, но это, скорее всего, внешняя память на цилиндрических магнитных доменах. Пытались использовать вместо дисков. Комплект, вроде-бы, состоял из нескольких плат памяти и одной платы регенерации.
  6. #4276
    Казахстан, Алматы
    На счет П1, П2, П3 я читал что "требует внешней регенерации"
    Вопрос в другом, как это решали, и как работают машины "без регенерации"..
    В каких случаях требуется использование дополнительных устройств...
    Нет, Р1Ц - это полуплата, идущая в комплекте с много-платным контроллером НМЛ "15ВВМЛ-10-001",
    суть в том, что данной платы нет, и насколько мне известно, ее и не было в комплексе с контроллером и машиной..
    Или изначально не ставили... Но как-то вроде работало.. Хотя возможно конечно, маловероятно что ее и вытащили..
    Вот хотелось разобраться в этом вопросе, для чего надо, в каких случаях можно без регенерации и где необходимо...
  7. #4276
  8. #4277
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    "Сигнал РГН на линии "Признак-Блочный обмен-Регенерация" ... Допускается использовать сигнал РГН в качестве признака выполнения цикла регенерации динамической оперативной памяти. В этом случае сигнал РГН вырабатывается процессором или другим активным устройством."
    Так же в старой документации на QBUS (документ не назову - надо искать) попадалось описание линий на QBus, которые использовались для сигналом регенерации DRAM, и которые теперь SPARE, так как регенерацию перенесли на сами платы ОЗУ
  9. #4278
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    В листинге микрокода LSI-11, что выложил Vslav, я видел отдельную микро-команду / процедуру для регенерации DRAM. И она запускалась по таймеру.
    Предполагаю, что как раз этот микрокод и выставлял со стороны CPU сигнал РГН
  10. #4279
    Казахстан, Алматы
    Ну я так понял, на П3 можно перемычкой включить регенерацию от сигнала РГН от процессора?
    Для чего тогда отдельная плата Р1Ц ?
  11. #4280
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Другое активное устройство - это устройство ПДП, которое в режиме ПДП управляет шиной. И если цикл ПДП длительный - вполне можно налететь на то, что пора бы сделать цикл регенерации
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
