Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Полуплата КЦГД на СМД мелкоте
  1. #21
    67
    46 сообщений
    А возможность перевода в режим совместимости с CDR будет?
  2. #22
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    CDR
    Что это такое ?
  3. #23
    67
    46 сообщений
    Что это такое ?
    Описание, схема и разводка платы здесь. В начале 90-х существовала версия Гелиос для КЦГД (в теме есть ссылки), где с помощью программки KCGDHL.SAV КЦГД переводилась в режим совместимости с CDR.
    Вот архив с программами и командным файлом.
    Последний раз редактировалось rrp; 25.06.2020 в 23:50.
  4. #24
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В этой теме идет речь о клоне КЦГД с 181 ПЗУ, с некотрыми изменениями - по типу шага выводов корпусов ИС и технологии проца - с ультраретро n-МОП на КМОП.
    Весь софт, шедший на Зеленоградских КЦГД, пойдет и на новой полуплате. Ну может на 20% шустрее, но это не точно.
  5. #25
    67
    46 сообщений
    Если режим совместимости c CDR у нового изделия будет, то это, как я думаю, может прибавить поклонников "новодела". :-)
    Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot(26.06.2020)
  6. #26
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    сомневаюсь на счет полуплаты, реальнее просто реплику
  7. #27
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Может даже выйдет дешевле, рублей так на 500...
    Вопрос к Гуру софта - Triadent 9000i ( ISA-16 ) реально настроить для работы с PDP-11 ?
    Кто-нибуть вообще пробовал писать софт для неё ?
    Даташит : https://datasheet4u.com/datasheet-pa....php?id=501949
    Может, сделать ДПП полуплату терминала с Триадентом, клавой PS/2 и Н1806ВМ2 ?
    Совместимость такой полуплаты будет макс. с VT-52, после изрядной возни.
    Кстати, где-то видал, что i9000 могли и к обычному телеку приделывать, 15625 строчной ...
    Примерная конфа VGA терминала :
    1. Н1806ВМ2 - 5.5 мгц
    2. СОЗУ 2х62256 ~48 Кбайт
    3. ППЗУ на 140000-157777 8 Кбайт - 1801РР1
    4. 2х1801ВП1-033 с 16 бит каналом 177560.
    5. i8042 на клаве, с прерываниями на 100 вектор.
    6. Адреса i9000 - 174000-175777 ( 10 адресных проволок ).
    7. Регистры доступа по ПДП к шине полуплаты - т.е. МС1201 может работать как с СОЗУ полуплаты, так и с i9000
  8. #28
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    будем честны - вероятность появления нового графического софта очень мала
    а вот полуплата которая может заменить CDR / КЦГД / КСМ+КГД будет _точно_ востребована
    даже если она будет без VGA и прочих наворотов
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  9. #29
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Если гулять - так гулять, то надо делать мост Q-BUS - ISA. Тогда появится возможность пользоваться кучей периферии.
    И подобные мосты существуют. Только цель мостов была другая - периферию Q-BUS на шину ISA и даже PCI... Причём обеспечивался даже DMA/
    Но проблема в том, что старой ISA периферии становится меньше, хотя наделали её горы.
    Другой путь FPGA. Там можно много чего натворить, ограничение - людей способных что-либо сделать не так уж и много. Но они есть тут, на этом форуме
    Третий путь эмуляция и создание новой периферии на новой базе, например на основе STM32. Пример - Ремулятор.
    Если скомбинировать два подхода второй и третий, то можно на недорогих компонентах(малые FPGA и процессоры) получить много чего...
    Всё в руках человеческих
  10. #30
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу. А если к ней, вместо кинескопного ретро-старья можно будет подключить современный ЖКИ-монитор с VGA или HDMI, ей цены не будет!...
    Бесполезно. Софта нет, и не будет.
    С КЦГД будут сложности. Причем не только с процессором - его-то прицепить недолго, да и в ФПГА можно прописать - вон, Хунта уже сделал. Хуже то, что КЦГД довольно жестко завязан на тот самый стандарт телевидения с форматом 3:4, чтобы перейти от него к тому, что поймут современные мониторы, его придется капитально перерабатывать. И не факт, что удастся сохранить программную совместимость. А если не выйдет, то такой несовместимый КЦГД окажется бесполезным. С КГД проще, его переделать к совместимости с современными мониторами не так сложно, а делать копию КСМ вообще глупо - как раз с этим вполне справится STM32 на своих внутренних ресурсах плюс чуть-чуть ресурсов ФПГА.
  1. Ответов: 16
    Последнее: 01.05.2020, 01:09
  2. Эмулятор КЦГД
    от svinka в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.11.2018, 23:42
  3. Ответов: 11
    Последнее: 05.11.2018, 19:31
  4. Ответов: 21
    Последнее: 15.06.2018, 00:18
