Страница 64 из 174 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #631
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, посмотрел свои скриншоты с ТВ-тюнера. Насчёт пяти строк погорячился. У меня режет две верхние. А также слева и справа есть дополнительное место.
  2. #631
  3. #632
    2,244
    882 сообщений
    Возможно, это уравнивающие врезки.
    Что это есть такое и где про них почитать?
    Ну вот на сколько строк запаздывает кадровых синхроимпульс (на 3), столько строк, видимо, тюнер и режет.
    Да, через выводы CC0, CC1, RQ производится обмен между -032 и -036(-136). Таким образом -032 получает и передаёт информацию в ОЗУ ЦП. Об этом описано в ПК УКНЦ №1/95. При записи в РА 0177010 адрес передаётся в видеоконтроллер по линиям D7-D0, A7-A0 при активном низком RQ и неактивных высоких CC0, CC1. Далее по запросу RQ, CC1 читаются данные планов 1 и 2 по линиям A7-A0, D7-D0 в регистр РД 0177014. Соответственно при чтении регистра 0177014 со стороны процессора, обращения к ОЗУ не производится. Ну а т.к. при записи РА 0177010 он уже был передан видеоконтроллеру, то при записи в РД 0177014 только даётся запрос по линиям RQ, CC0 для записи данных в ОЗУ ЦП.
    А вот при записи в раритетные регистры 0177030-0177052 в активном состоянии будут все выводы RQ, CC0, CC1. Сам адрес передается по линиям A7-A0, а данные по линиям D7-D0. Вот это уже становится интересным. Вероятно -036, как и -136, не обрабатывают эту комбинацию. А вот -033 скорее всего обрабатывало. Вот таким образом и передавалась информация в видеоконтроллер.
    ХМ1-136 обрабатывает несколько комбинаций RQ, CC0, CC1.
    А именно (активным считаем низкий уровень).
    1) RQ - активен, CC0, CC1 - произвольны. По данному условию мультиплексоры переводятся в состояние, при котором данные с AG (старший байт) и DG (младший байт) готовы защелкнуться в буферном регистре для последующего вывода на DC.
    2) RQ - активен, CC0 - неактивен, CC1 - активен
    3) RQ - активен, CC0 - активен, CC1 - неактивен
    4) RQ - активен, CC0 - неактивен, CC1 - неактивен.
    5) CC0 - активен во время сброса по MO (тестовый режим для испытательного стенда).
  4. #633
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это для чересстрочной развертки. На четном полукадре начало кадрового синхроимпульса совпадает с началом строки, на нечетном кадровый СИ начинается посередине строки. Старинные примитивные ламповые схемы синхронизации и генерации кадров от этого вели себя не вполне адекватно и, чтобы закрыть проблему, в стандарт ввели уравнивающие импульсы двойной строчной частоты перед кадровым СИ. В нечетном полукадре их 3, в четном - 4. Если не пользоваться чересстрочной разверткой, они, в общем-то, необязательны.
    И вообще, в компьютерных видеоадаптерах с телевизионным стандартом обращаются достаточно вольно. Допустим, во время передачи кадрового СИ положено передавать строчные СИ, как писали в старых учебниках, чтобы частота задающего генератора строчной развертки, предоставленного самому себе, не уползла за время кадрового СМ. Тем не менее, проектировщики КЦГД на это наплевали, А что: микросхема 174ХА11, стоящая в штатных мониторах ДВК (6105, 6106) воспринимает такую синхронизацию вполне нормально. Когда же я попытался подать видеосигнал с КЦГД на монитор от дисплея ВТА 2000-15М, проблема вылезла в полный рост - за время ОХК частота строчного генератора заметно уползала и верхние строки были перекошены - курсив своего рода, потихоньку выправляясь по кадру, уже 5-я или 7-я строки были нормальными. Я эту проблему так и не решил. Собирался прицепить туда ту самую 174ХА11, еще что-то прикидывал, но руки так и не дошли.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(26.06.2020), Titus(26.06.2020)
  5. #634
    2,244
    882 сообщений
    Отлично. Значит я расшифровал схему правильно.
    У нас 3 двойных импульса, значит у УКНЦ все кадры нечетные.
    Возможно, для систем с нестандартной генерацией видеосигнала можно сделать простой преобразователь на простом микроконтроллере, на вход которого подается синхросмесь неверная, а получается верная. Или даже разделенный СС и КС.
    Какие еще бывают проблемы с тюнерами, телевизорами и скандаблерами при подключении УКНЦ, кроме как обрезания верхних строк? Что-то там еще по бокам у кого-то обрезалось вроде?
  6. #635
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    пусть он ещё снимки экрана делает и потоковое видео пишет )
    на ВМ-12 и Советском цв. телевизоре, при подключении через ДЦМ верхняя часть кадра смещалась с наклоном, если кассета была записана в системе PAL,
    решалось ТОЛЬКО - установкой ПАЛ-Декодера в телевизор )
  7. #636
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Давно уже я видел проект у кого-то - что припаивается несколько проводочков на плату УКНЦ, и передаются цифровые сигналы на PC, а там программа расшифровки этих сигналов и в окошке картинка без каких-либо искажений - ну и там уже хоть скриншоты хоть видео снимай.
    В будущем УКНЦ на FPGA конечно хотелось бы HDMI либо VGA.
    - - - Updated - - -
    В идеале бы ещё осциллографом сигналы на живой УКНЦ посмотреть.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(26.06.2020)
  8. #637
    2,244
    882 сообщений
    Да, было бы полезно. Но судя по всему, уже не обязательно, т.к. теория совпала с графиком, значит можно признать ее правильной.
    На плату припаиваться не все бы хотели, я думаю. В принципе, на выходе есть все, что надо R, G, B, синхросмесь. В цифровом виде, конечно, лучше.
    hobot(26.06.2020)
  9. #638
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я то же видел и все заинтересованные, единственное , что смущает \ отвергает - необходимость паять проводки к контактам на плате.
    Там даже в шапке темы было строго указано, "всё должно быть снаружи!!!" - речь шла о каком-то абстрактном конверторе картинки.
    Всё закончилось "как всегда".
    там наверное можно цифровой без паяльника выводить я предполагаю?
    что бы не возиться с камерой снимая экран )
  10. #639
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Если что, это творил Ярослав (Jarik65535). Какая-то готовая ходовая китайская платка с USB, ПЛИС и клоном 8051 на борту, причем этот клон только программирует ПЛИС, а дальше эта ПЛИС сама по USB отправляет картинку на писюк, который ее и рисует. Красиво. Но, без писюка не выйдет. Все потрындели, и успокоились...
  11. #640
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Да, я про это как раз говорил - https://zx-pk.ru/threads/27779-podkl...2-k-uknts.html
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
