Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
  1. #221
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Их цепляли к УКНЦ и ДВК, на оригинал таких поделий ЕМНИП небыло. И драйверов тоже.
    Я подцепил CF (считай - ide) к М8 (аналог KDJ11-A) - есть загрузчик в ПЗУ и есть драйвера под RT-11 и RSX-11M-Plus. И вполне себе обхожусь без MSCP. А скоро и к KDJ11-B прицеплю - и там обойдусь без MSCP.
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.06.2020 в 12:15.
    SuperMax(27.06.2020)
  2. #222
    город Черняховск
    9 сообщений
    А чего не хотите сделать MSCP-совместимым по стандарту?
    И собственно поскольку у меня hardware-терминалов нет - есть только программный под PC+Ubuntu и УКНЦ с ее "встроенным VT-52" то собственно буду паять хвост Стык-С2-RS232 DB9M, чтобы подключить к ней свою 11/53. Но нужен образ диска RT-11 5.04G с VTCOM чтобы перевести УКНЦ в режим "терминала" м сапавочник по командам VTCOM, Самому сидеть пару суток гуглить - честно нет времени, надо пропалывать картошку которая зарастает быстрее чем я в одно лицо ее чищу, и документы на оружие оформлять.
    Еще лучше если бы кто написал для УКНЦ программу превращающую ее в графический терминал по типу VT-340, но это если и будет то крайне не скоро.
  3. #223
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вот. И мысли, которые излагает автор по поводу SCSI, DMA и прочей ерунды с "совместимостью", практически, совпадают с моими: на фиг не нужна эта совместимость.
  4. #224
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Нахрена? Что бы, ко всему прочему, получить гигантские по размеру прошивку FPGA и драйвера? Не, ну то есть если нравится создавать себе проблемы и мужественно их преодолевать - флаг в руки-грабли на пути. Но лично мне они не нать.
    Я почти не пользуюсь VT240, практические всегда - к эмулятору VT52 на PC.
    VTCOM
    Вообще надобность в нём не возникала. И с KDJ11-B тоже не возникнет.
  5. #225
    город Черняховск
    9 сообщений
    Для меня было бы удобней иметь отдельный терминал, чем вешать все подряд на один ноутбук как сейчас с зоопарком виртуальных машин.
  6. #226
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    касаемо hardware терминалов - толку в них нет ибо несовместимы они с КЦГД
    VT510й еще отображает русский и вполне корректно работает с КОИ8 но все равно не годится
    (надо еще 525 достать из кладовки - может там лучше, но сомневаюсь)
    касаемо MSCP - это будет делаться в самую последнюю очередь ибо надобность туманна, вот DMA да, будет, и кеш будет. и по скорости порвем любой SCSI сразу.
    по комфорту запуска оригинальной PDP-11й так вообще без вопросов ибо не требует никаких дополнительных ПЗУ (да и на шине 4 слова _всего_ что явно рекорд компактности )
    ps: жаль сейчас нет времени засесть за UNIX на PDP-11, тк у меня ощущение что под него драйвер будет сделать достаточно просто.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(27.06.2020)
  7. #226
  8. #227
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это терминал, а не монитор, и не графический терминал, так что говорит о совместимости - вообще нонсенс.
    Руки дойдут - попробую для своего VT220 поддержку русского на уровне ПЗУ сделать.
    Насчёт именно "порвем" - сомневаюсь, так как всё всё равно упрётся в скорость по QBus/МПИ
    Зато удобней. Но подбираюсь к графике - и вот тогда будет отдельный монитор и клавиатура. Но тоже не терминал
  9. #228
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не совсем. Вернее не о том. КЦГД-181 с загруженными программами и КЦГД-182 просто так, без всяких программ, довольно точно эмулируют VT-240. С одним небольшим отличием - шрифты у VT-240 пронумерованы, и, увы, номера их у КЦГД и у фирменных хардверных терминалов, естественно, не совпадают. А далее, все просто: Макс постарался, настроил свой VT510, чтобы он правильно отображал русские буквы, далее его любимый RC-командер из его не менее любимого АДОСа, переключает шрифты на псевдографику и назад, но он-то думает, что у него КЦГД, в результате настройка слетает, и, вместо русских букв, опять крякозябры...
    Нет, конечно, с более.менее свежими писюшными SCSI спорить бесполезно, но порвать DEC-овский сказёвник, как Тузик грелку - не вопрос! Они же тормозные...
  10. #229
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я хоть слово сказал про PC и его SCSI?
    Для меня как грелка Тузика - это раз в 10 минимум - я сильно сомневаюсь в этом
  11. #230
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Согласен, в 10 раз Q-bus/МПИ не пустит...
    Хотя, в общем-то я не понимаю, зачем все это. AZ - понятно, воткнул его в любую машинку, 177226G, и вперед, ОС загружена, можешь поднимать любые диски оригинальной машинки с любыми ОСями и наслаждаться ароматом старины, а AZ после этого вынуть и убрать на полочку до следующей машинки и/или дискового контроллера. Ну, или, сохранилось что-то на винчестерах оригинальной машинки, опять же, слил по-быстрому это дело на писюк через AZ и поместил в архив.
    Ладно, я даже понимаю, зачем нужна возня с видеоадаптером - немногие готовы держать дома старые кинескопные мониторы, новодел, со стороны ЦП выглядещий, как КСМ+КГД и пригодный для подключения к ЖКИ-монитору - отличная замена. А если еще и КЦГД получится сделать под ЖКИ и не таким тормозом, так вообще будет здорово! Но зачем, спрашивается, какие-то суперскорости для стандартной машинки, вроде 11/73 или еще чего-то в этом роде? Что, кто-то собирается на ней серьезно работать? Зачем, допустим, поднимать этот самый Хелиос? Что, кто-то будет на нем реально разводить платы? Не верю! Тут, вон, о P-CAD'е отзывались неуважительно, а он, по сравнению с Хелиосом - недосягаемая вершина...
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
