Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 241
Тема: Общие вопросы по УКНЦ
  1. #201
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Уважаемые владельцы чистых плат картриджей для ПП УКНЦ, прошу поделиться сканом ( фото не подойдет ) платочки, для срисования ламелей.
    Лучше блока КНГМД, или др. большой платочки.
    А вот отсюда сканы не подойдут? По ним контроллер IDE делали.
    У меня точно есть ещё где-то чистая плата КНГМД (новодел), но "с разбегу" не нашел. Если нужно - попробую поискать.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Arseny за это полезное сообщение:
    hobot(14.06.2020), MM(14.06.2020), nzeemin(15.06.2020)
  2. #202
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    подойдут?
    Да !
    hobot(14.06.2020)
  3. #203
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    КНГМД в формате PCAD2006 подойдёт? Могу экспортировать в другой формат (Altium Designer'ом)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили randomizer за это полезное сообщение:
    hobot(15.06.2020), MM(15.06.2020), nzeemin(15.06.2020)
  4. #204
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Не, P-CAD2006 - рулит. Большое спасибо.
    Пока вот собираю ТЗ на Звучок для УКНЦ ( слот ПП ), потом буду искать спонсора - ЭБ, опытные платы, тополог.
    Тест музыки, возможно, мне помогут написать коллеги по форуму.
    Будет 2 банка батарейного СОЗУ для Бейсика УКНЦ, срок хранения - годы.
  5. #205
    68
    45 сообщений
    Любопытно, существует ли для УКНЦ или совместимых систем какой нибудь софт чтобы на BBS разные ходить?
    Хотел написать терминальная программа, но PDP-11 системы как бы и так с терминалом))
    Скоро должен приехать WiFi модем с RS-232. Только как его с УКНЦ пользовать
    aberrant_hacker
  6. #206
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Что-то такое было. Кто-то, вроде-бы, даже в Фидонет ходил, не то с БК-шки, не то с ДВК-шника...
  7. #207
    68
    45 сообщений
    Ничего кроме Kermit-11 не нашёл. Но и его пока запустить не получилось.
    Ругается что "?KRTOSI-F-RT-11SJ must be SYSGENNED with timer support"
    Интересно о каком таймере речь?? Система же цепляет свой обработчик на прерывание 100.
    aberrant_hacker
  8. #208
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    О поддержке таймера и директив работы с ним на уровне ядра RT-11
  9. #209
    68
    45 сообщений
    Это все тот же таймер по прерыванию 100? Только нужно ядро нужно перегенерировать?
    aberrant_hacker
  10. #210
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    RT11SJ может быть собрана без поддержки таймера. В этом случае при обработке прерывания по вектору 0100 всего две команды ADC и RTI. Т.е. считает только время, переход на следующую дату не делается. RT11SJ с поддержкой таймера (установлен бит 10 в слове параметра генерации системы, смещение 0372) может исполнять запросы программы .CMKT и .MRKT. Также RT11SJ может быть собрана с поддержкой таймера для драйверов устройств, параметр TIM$IT=1.
    У вас скорее всего система собрана без SJ Timer Support. Можно посмотреть командой SHOW CONF, если есть RESORC.SAV на системном диске.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    randomizer(29.06.2020)
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  3. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
