Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 241
Тема: Общие вопросы по УКНЦ
  1. #211
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Можно посмотреть командой SHOW CONF
    Занятную информацию выдает команда.
    Всё что ниже строчки (FIS), прям совсем не про УКНЦ.
    "60 Cycle System Clock", и часы ещё отстают.
    В любом случае необходимо перегенеривать ядро.
    Последний раз редактировалось randomizer; 29.06.2020 в 23:07.
    aberrant_hacker
  2. #211
  3. #212
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Или взять другой монитор. Дисков полно, что нибудь выбрать можно.
    А к разъёму ЦП ничего лишнего не подцеплено?
  4. #213
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    А это и не про УК-НЦ - это про то, что в принципе поддерживает RT. И монитор генерировался явно не для УК-НЦ - одна только поддержка FPU уже об этом говорит.
  5. #214
    68
    45 сообщений
    Модуль доп. ОЗУ подцеплен.
    С ним пару раз уже наступал на одни и те же грабли))) Первый раз не мог понять почему с HDD не грузится. Год спустя точно так же не понимал почему с FDD не грузится.
    Из архива Hobot'а взято, раздел УКНЦ.
    aberrant_hacker
  6. #215
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А какие регистры появляются на странице ввода-вывода.
    Если что, то можно запустить программу IOSCAN.
  7. #216
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Из архива
    Я бы не назвал ЭТО архивом.
    раздел УКНЦ
    Подозреваю, что он увидел, что с этого диска грузится на УК-НЦ - и отправил туда. Судя по тому, что в поддержке заявлено - это вполне может быть и под какой нибудь 11/73-11/94
  8. #217
    68
    45 сообщений
    Теперь понятно:
    FPU доп. опция уже
    Регистр страниц по адресу 176000
    Здесь вот немного подробностей.
    aberrant_hacker
  9. #218
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Теперь понятно:
    А это выдача из того же монитора?
  10. #219
    68
    45 сообщений
    Версия та же, но с другого источника монитор. Этот с загрузочным образом HXServer'а был.
    aberrant_hacker
  11. #220
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Тогда понятно отсутствие FPU.
    Версия может быть хоть десять раз одна и та же - а внутренности разные
    Вот ещё пример выдачи SHOW CONFIGURE
    .SHO CONF
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from ZA1:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/34 Processor
    3840KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    50 Hertz System Clock
    Device I/O time-out support
    SB timer support
    Global .SCCA support
    Extended unit support
    Из текущей конфигурации железа - только строчки
    PDP 11/34 Processor
    3840KB of memory
    Всё остальное - настройки RT, некоторые из которых можно поменять на ходу (типа FORTRAN is set FORTRA), некоторые - sysgen-ом (типа Device I/O time-out support или SB timer support)
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  3. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
