Страница 202 из 273 ПерваяПервая ... 198199200201202203204205206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 2727
  1. #2011
    191
    91 сообщений
    Vslav, а вы незнаете чем отличает 1801ВМ2 от 1806ВМ2? И насколько можно заменить 1806 на ваш verilog 1801вм2?
  2. #2011
  3. #2012
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А никто точно не скажет, потому что реверс 1806ВМ2 никто не делал, можно только верить разработчикам 1806 что они ничего особо архитектурно не изменили.
    Заменить можно с достаточно высокой вероятностью, компьютеров на 1806 практически не было, если что и вылезет, то тот мизер софта требующего 1806 пропатчить проблемы не составит.
    Последний раз редактировалось Vslav; 01.07.2020 в 20:00.
  4. #2013
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Vslav, в планах нет?
  5. #2014
    209
    50 сообщений
    forth32, прогоните пожалуйста на своей системе исправление и расскажите нам о результатах
    Ну, что тут скажешь... Ошибка полностью исправлена - теперь COMPARE SUCCESS выдается при любом способе адресации. Огромное за это человееское спасибо. Тест Т3 теперь честно сообщает "ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА".
    Однако, проблема с тестами все же осталась. Теперь цепочка тестов все равно завершается сообщением "ДЕФЕКТ НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ", причем сообщений этих выкатывается полтора экрана подряд:
    @T0
    *** test  sistemnoj pamqti ***
    prowerka okon~ena
    *** test  ozu ***
    pamqtx   020000 -157776
    pamqtx   000600 -017776
    prowerka okon~ena
    *** test  prc ***
    prowerka okon~ena
    *** test  terminala ***
    wwedite sledu`}ie simwoly:
    1 2 3 4 J C U K
    prowerka okon~ena
    *** test  acpu ***
    defekt   16
    *** test  ngmd ***
    defekt   nezaplanirowannoe prerywanie
    Если запускать любые одиночные тесты, то, начиная с теста Т3, это приводит к такому же результату. Придется мне снова запускать IDA и искать проблему дальше, что-то еще неправильно работает. Проблема явно вылезает при выходе из тестов обратно в монитор. При этом тесты 1 и 2 (ПЗУ и ОЗУ) рабтают без проблем.
    Зато запустилась наконец RT-11. Также нормально грузится и XXDP, но толку от нее немного - там нет подходящих тестов. Наверное, если все будет работать нормально, на это незапланированное прерывание можно было бы плюнуть. Но тут уже дело принципа.
    На выходных потестирую и внесу в репку
    Тогда уж заодно внесите и исправление в контроллер прерываний, о чем я тут уже писал. Без этого исправления процессор всегда будет стартовать с адреса 0, а реализация МС1201 вообще невозможна.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили forth32 за это полезное сообщение:
    Vslav(02.07.2020), yu.zxpk(01.07.2020)
  6. #2015
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нету. Реверс штука дорогая, все подряд реверсить не будешь
    1801ВМ2 есть - и то хорошо.
    Это не может быть прерывание от таймера? Отключено?
    Конечно, надо добить, такой путь уже прошли, было бы обидно бросить.
    Да, я помню. Но там не мгновенно - надо всю структуру проектов переделывать. Сейчас 3 процессора и 7 плат - и в итоге 21 проект, и еще процессор и три платы на подходе (С5, династия Тан и IGLOO) - будет 4x10 - 40. Перебор, и оно будет квадратично продолжаться с ростом матрицы, вот думаю как это все в линейный рост перевести.
  7. #2016
    209
    50 сообщений
    Конечно отключено. Я пробовал включить - сообщений о незапланированном прерывании становится меньше, и при каждом запуске их количество начинает меняться. Что-то странное происходит с прерываниями.
    Я уж думаю - может быть, это я неправильно управление памятью настроил? В документации на МС1201 информации об карте памяти практически нет, а схемотехнически все это спрятано в микросхеме D39 по имени 1801ВП1-013.
    Из всхех кусочов информции, что удалось собрать, я предопложил, что
    в юзерском режиме:
    000000 - 157776 - RAM
    160000 - 177776 - страница ввода-вывода с портами устройств
    В режиме пульта:
    000000 - 137776 - ничего нет
    140000 - 157776 - ПЗУ 055
    160000 - 177776 - RAM
    Портов в этой конфигурации вообще нет, поэтому монитор с портами общается только через спецкоманды чтения-записи userspace.
    И, судя по дизассемблированной части монитора, я если и ошибся, то не очень сильно. Буду в выходные искать дальше, откуда лезут эти незапланированные прерывания.
    Насколько я понял, этот контроллер прерываний специфичен именно для ВМ2, поскольку через него реализовано безадресное чтение. У ВМ1 такого нет, а про LSI я не в курсе. И именно в реализации безадресного чтения и допущена ошибка.
    По-моему, достаточно исправить 1 файл vm2/hdl/wbc/lib/wbc_vic.v, он общий для всех плат, поддерживаемых этим проектом.
  8. #2017
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    в юзерском режиме:
    В режиме пульта:
    Вроде бы правильно.
    А должен быть вообще один для всех плат и процессоров, с параметризацией. LSI тоже его использует (но не использует безадресное чтение).
    Надо ковырять 055 чтобы понять когда выводится сообщение о незапланированном прерывании и пытаться поймать это место.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    forth32(02.07.2020), hobot(02.07.2020)
  9. #2018
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Жаааль Но понять можно У самого времени на всё не хватает...
  10. #2019
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Отож. Но если желающие реверсить будут - то сфотаем кристалл 1806ВМ2, это можно себе позволить
  11. #2020
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    У меня то желание есть, но вот времени, увы... И даже не предвидится... И до пенсии ещё далеко
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
