Страница 100 из 112 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #991
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    А как же реальные УКНЦ?
    Переделываем на основе субъективного понимания?
    Так оно свое у каждого.
    На реальной УКНЦ оно смотрелось похоже. Но моники разные, особенно старые. Там и гамма нелинейная, скорее всего, и все такое прочее. По ним сложно сделать оценку.
  2. #991
  3. #992
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    А на реале не у каждого своё, все УКНЦ одинаковые? :-)
    Напомню цитату (Худяков Р.К. Практика работы с периферийным процессором УКНЦ, "ИНФО", начало 1993 года_:
    Здесь следует заметить одну деталь. На машинах з-да "КВАНТ" литеры 5 из схемы контроллера цветного монитора удалена ИС 155ЛП9 , поэтому изменения яркостного бита ни к чему не приводят, а на почти половине машин з-да "СЭМЗ" ИС 155ЛП9 заменена на ИС 155ЛН2 поэтому в яркостный бит для получения 100% яркости нужно записать 0 , а для 50% - 1 , но опять же все выше сказанное справедливо только для цветного монитора. На отображение градаций яркости на черно-белом мониторе этот бит не влияет. Так же последние полтора года изменена схема подключения цветного монитора (поменяны между собой выходы красного зеленого цветов). Это тоже следует иметь ввиду.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(02.07.2020), Oleg N. Cher(03.07.2020)
  4. #993
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    На физические уровни сигналов не влияют ни искажения монитора, ни субъективное восприятие
    Субъективно, градации которые я вижу на Sony PVM имеют смысл.
    Если смотреть на то как это в эмуляторе выглядит, впечатление - просто не стоило заморачиваться с переключением палитр.
    То какая ИС установлена не влияет на номиналы резисторов. Именно они определяют уровень сигнала.
    От ИС только зависить при 0 или при 1 этот резистор задействован будет.
    aberrant_hacker
  5. #994
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    На Sony PVM и вашей конкретной УКНЦ - вероятно имеет смысл. Для среднего пользователя с рандомным телевизором - вероятно нет.
    Как вариант, могу сделать в эмуляторе ещё две палитры - для 16 цветов (8 цветов в двух градациях яркости), RGB/GRB.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    randomizer(01.07.2020)
  6. #995
    68
    45 сообщений
    Есть конкретные УКНЦ, есть конкретные схемы. На них и я предложил ориентироваться. А не на субъективное мнение.
    Палитра с шагом яркостей каждой компоненты цвета в 25%. Или 0x40, 0x80, 0xC0 0xFF
    Было бы здорово
    Кстати
    Инверсные или неиверсные яркости - это можно переключать в программе.
    RGB/GRB - переключение, тоже можно добавить в свою программу.
    А вот подкорректировать физические уровни цветовых компонент - увы, без паяльника никак.
    aberrant_hacker
  7. #996
    2,223
    875 сообщений
    Ты просто не видел скрины под расширенную палитру. Поищи в той теме скрины от супер-марио, например.
  8. #997
    68
    45 сообщений
    Не поленился, нашел https://zx-pk.ru/threads/20686-mnogo...l=1#post570173
    Подозреваю что здесть тоже изображение субъективно подобранными цветами
    Интересно на это посмотреть на реальной машине, а не в таком виде.
    На мой взгляд отсутствие чистого белого портит всю картину.
    У меня даже есть идея сделать так, чтобы вместо черного с установленным битом яркости отображался чисто белый.
    Т.е. из двух черных в палитре, один использовать под вывод чистого белого.
    Последний раз редактировалось randomizer; 02.07.2020 в 01:26.
    aberrant_hacker
  9. #998
    2,223
    875 сообщений
    Это не единственная картинка) В теме есть еще.
    Она в палитре из моего эмулятора.
    Ты хочешь переделать схему формирования цвета в УКНЦ?)
  10. #999
    68
    45 сообщений
    Не переделать, а доработать. Два черных цвета в палитре, это роскошь которую мы не можем себе позволить.
    Это же не перекраивание палитры на свой лад.
    aberrant_hacker
  11. #1000
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Давайте про аппаратные доработки обсуждать в другой теме.
    И да, это перекраивание палитры на свой лад.
    hobot(02.07.2020), Titus(02.07.2020)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
