Страница 6 из 45 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #51
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Сделал опрос клавиатуры и движение игрока влево-вправо (см. видео)
    Спрайты у меня 24х24 точек, в итоге экран 10х10 элементов - это не совсем стандартно, но в 24х24 точки можно уместить более детальную графику, чем в 16х16. Но в этом решении есть свои трудности при реализации следующего шага.
    Хочу сделать игру с аппаратным вертикальным скроллингом, в связи с этим
    столкнулся с выбором - есть такие вот варианты:
    1. Если сохранить 24х24 точки и 16 цветов, то нужно писать хитрую программу которая будет выводить только часть (выбранную треть высотой 8 точек) спрайта (это для вертикального скроллинга). Поскольку спрайт (24х24) точки х10 (элементов) = 240х240 точек, поэтому остаются края со всех сторон по 8 точек.
    2. Можно изменить графику и сделать 16х16 точек и сохранить 16 цветов, тогда программа вертикального скроллинга будет попроще (наверное), но есть подозрение что если делать вывод спрайтов для вертикального скроллинга высотой 16 точек, то это будет заметнее чем высотой 8 точек.
    3. Есть ещё вариант оставить 8 цветов, а одну плоскость сделать "ширмой", которая будет прикрывать вывод строки спрайтов (высотой 16 точек) для вертикального скроллинга и в итоге скроллинг смотреться будет более качественно (наверное), но это потеря 8 цветов для игры.
    Может у кого есть идеи или советы, пишите
    Следующий шаг в разработке: движение главного героя по уровню вверх-вниз с помощью аппаратного вертикального скроллинга.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили metamorpho за это полезное сообщение:
    KTSerg(07.07.2020), shapipovo(07.07.2020), svofski(07.07.2020)
  2. #52
    Samara
    322
    246 сообщений
    metamorpho, а зачем выводить сразу весь тайл?
    выводи попиксельно с прокруткой
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    metamorpho(08.07.2020)
  3. #53
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    Сделал опрос клавиатуры и движение игрока влево-вправо ...
    А скорость передвижения влево-вправо как-то синхронизирована с прерываниями?
  4. #54
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Скорость игры будет выше, поскольку количество выполняемых команд будет меньше, т.к. вывод целого спрайта не требует дополнительных вычисления как при выводе части спрайта (это я ориентируюсь на основании своего кода)
    Нет. А что даст такая синхронизация ? И как это сделать ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 10.07.2020 в 08:30.
  5. #55
    Samara
    322
    246 сообщений
    ну значит надо что-то поменять
    просто плавное движение экрана смотрится более приятным чем грубое потайловое.
    вот например
    плавность отображения
    С уважением,
    metamorpho(10.07.2020)
  6. #56
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    С моей субъективной точки зрения, синхронизация перемещения с прерыванием может дать равномерность скорости перемещения персонажа по экрану.
    Мне кажется, что вертикальный скролинг лучше задавать в прерываниях, т.к. изменение регистра скролинга в другое время может привести к появлению артефактов на экране.
    Значит скорость вертикального перемещения будет зависеть от прерываний. Нужно на практике посмотреть какое соотношение смещения по вертикали за сколько циклов прерывания для данной игры наиболее оптимально. А если к этому привязать ещё и отрисовку смещения персонажа по горизонтали, то игроком восприниматься это будет более гармонично. Иначе получится, что по горизонтали персонаж бегает с одной скоростью, а по вертикали с другой.
    Как делается синхронизация... ну например:
    В прерывании организуем счетчик, который уменьшается от некоторого значения до нуля, при достижении нуля, присваивает значение "1" некоторой переменной (это "флаг", указывающий основному циклу программы, что пора отрисовывать перемещение), и значение счетчика снова восстанавливается для очередного цикла.
    А основной цикл кроме всего прочего проверяет значение "флаг"а, а когда он становится равным "1", сначала сбрасывает его в "0", а потом отрисовывает перемещения персонажа (при наличии смещения по горизонтали), и элементы лабиринта для компенсации скролинга (при наличии смещения по вертикали).
    Не знаю на сколько понятно я выразил свою мысль.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  7. #57
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    jerri, KTSerg - спасибо за идеи и советы!!
    Аппаратный вертикальный скроллинг у меня прописан именно в программе обработки прерываний.
    А горизонтального скроллинга в этой игре не будет.
    Если движение влево и вправо будет сильно различаться по скорости от движения вверх и вниз, тогда воспользуюсь идеей синхронизации вертикального и горизонтального движения.
  8. #58
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Сделал движение главного героя по уровню вверх-вниз с помощью аппаратного вертикального скроллинга. Результат оказался не таким что ожидал, но всё же это результат.
    - возможно поэксперементирую с другими вариантами вертикального скроллинга
    - оптимизация (укорение) кода
    KTSerg(16.07.2020), SegaBoy(15.07.2020), svofski(15.07.2020)
  9. #59
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Это иллюзия, или сначала программа выводит элементы лабиринта, а потом происходит аппаратный скролинг ?
    А если сначала сдвигать, а потом выводить лабиринт на экран?
    metamorpho(16.07.2020)
  10. #60
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А без разницы. Будет такой-же эффект, но с другой стороны экрана. Нужно оставлять пустое место, выводить и сдвигать попиксельно (по одной линии).
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
