Результаты опроса: Обновление информации от участников форума
Голосовавшие
44. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • У меня живая УК-НЦ всегда под рукой
    4 9.09%
  • Включаю реальную машинку время от времени
    20 45.45%
  • Есть живая, но не пользуюсь вообще
    10 22.73%
  • Есть живая, но пользуюсь только эмулятором
    1 2.27%
  • Нет живой, иногда играюсь в эмуляторе
    5 11.36%
  • вариант № 6.
    4 9.09%
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Опрос и обмен информацией по живым УК-НЦ
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    не про это ли речь?
    Да, именно это. Вроде-бы и еще что-то было.
    тогда вопрос - что значит
    Дело в том, что программа VT200 перестраивает терминал УКНЦ в нечто, очень похожее на VT200. Только вот этот терминал подключен к консоли ЦП УКНЦ. А коллеге falanger надо, чтобы этот VT200 работал через порт стыка С2 с внешним процессором J-11 или чем-то похожим, фирменным. Поэтому ЦП УКНЦ следует поручить эту задачу - принимать байты с 176562 (прием данных со стыка С2) и отправлять их на 177566 (передача данных на экран консольного терминала), а принятые с 177562 нажатия клавиш отправлять на 176566 (передача данных на стык С2). Причем делать эти действия, соблюдая сигналы готовности приемников и передатчиков, как консольного, так и стыка С2.
    Это проще всего сделать, применив сложную прополку (polling) всех четырех портов наших аналогов DL-11, имеющихся на УКНЦ. Нет, можно было бы сделать это и в режиме прерываний, но это сложнее, да и не нужно - обслуживать такие дела в прерываниях надо, когда ЦП, кроме этой передачи, должен исполнять еще какие-то задачи, а здесь их нет. Далее, поскольку эта VT200.SAV - программа под RT-11, проще всего стандартным (или нестандартным) образом загрузить на УКНЦ RT-11 и вызвать VT200 из нее, а потом запуститть эмулятор терминала. Только у терминала есть некоторые комбинации клавиш, которые RT-11 не пропустит к исполняемой задаче - те же Ctrl/C или Ctrl/O (Ctrl/D в ФОДОСах и прочих наших клонах RT-11), а нам необходимо, чтобы ВСЕ нажатия клавиш передавались на стык С2. Решение простое - RT-11 не должна узнавать о нажатиях клавиш на консоли. То есть, закрываем прерывания как от кдавиатуры консоли, так и от экрана, и вперед.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(10.07.2020)
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Такого типа программу для перенаправления последовательного порта писал когда-то давно... там на одну страничку листинга. И по готовности самый простой способ.
    Конечно можно и через системные вызовы, будет фильтрация, но можно настроить реакцию системы на спецсимволы. Можно запретить ctrl/C и ctrl/O.
    Из-за такого запрета размер как программы, так и текста исходника будет более. Не сильно конечно
    Последний раз редактировалось Alex; 10.07.2020 в 10:06.
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    hobot(10.07.2020)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    AFZ,
    Alex, ИМХО: я пост Фалангера прочитал, но я не программист - я оператор \ пользователь.
    Тот эмулятор для задач обсуждаемых использовать вряд ли получиться, ибо написан он для
    других целей (а именно для возможности запуска раб.среды КЦГД+ADOSSJ на УК-НЦ),
    поэтому лучше и практичнее что писать с нуля - напрямую работающее с железом УК-НЦ и
    без использования сист. вызовов - тогда такую программу (режи работы) можно "теоритически"
    добавить в стартовое меню (новодела) и \ или в виде картриджа или аудиофайла .
    Запуск из под RT-11 по умолчанию будет работать.
    Но это чисто на мой взгляд - как оператора, к тому же я не уверен,
    что исходники обсуждаемой VT200 есть?
    Я вот гляжу на архивы @SuperMax'а - там помимо VT200.SAV есть ещё какой-то VT.SAV ?
    45
    41 сообщений
    Почему не получится? Он же эмулирует VT200 на стандартных адресах. Если запускается под RT11, то проблем нет. Программка перенаправления - компактная. Пишется легко. Цикл опроса двух регистров если нет в буферах ничего. При прибытии данных в цикл добавляется опрос для пересылки данных. Можно ещё проверку на какой-то символ(последовательность смволов) ввести на выход из программы, чтобы пультом не пользоваться. Вопрос ещё в том, насколько хорошо эмулируется VT200.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    так вы можете просто пощупать его и настройки в эмуляторе Никиты...
    я не утверждаю, я высказал сомнение )))
    кстати говоря, опрос уже показал, что машинок живых количество за последнее время выросло, что радует !!!
    Последний раз редактировалось hobot; 11.07.2020 в 15:41.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    В чём разница между первым и вторым пунктом? У меня живая УКНЦ всегда под рукой, наготове, могу включить в любой момент. Но она у меня не работает постоянно, я её включаю время от времени. Мне подходят оба пункта. Проголосовал за первый - правильно ли?
    Этот пользователь поблагодарил Arix за это полезное сообщение:
    hobot(11.07.2020)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    первый пункт подразумевает, что для включения машинки и начала работы достаточно воткнуть и включить питание,
    второй пункт подразумевает, что рабочее место организуется по желанию \ необходимости, но потом сворачивается на полку обратно,
    как то так.
    ссылки на ADOSSJ для УК-НЦ отсюда https://zx-pk.ru/threads/32004-opros...=1#post1072098
    перенёс в шапку. Кстати говоря - делитесь опытом, кто и как ПО перетаскивает на живые машинки ? )
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    самый удобный способ это сеть в AZ, взял и скопировал, хоть образ, хоть конкретные файлы
    Последний раз редактировалось SuperMax; 12.07.2020 в 06:51.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Значит, я проголосовал правильно. Мне даже втыкать ничего не надо, только щелкнуть автоматом на ЯТП ("Ящике с Трансформирующим Понижателем").
    По сети, через С2. Рядом с УКНЦ у меня стоит "буферный" компьютер - старый ноут с Windows XP, на нём стоит программа HX Server. Этот ноут сам подключен к общей локальной сети (Ethernet) и соединен своим СОМ-портом с С2 у УКНЦ. На ноуте создан сетевой диск на мой главный компьютер с Windows 7, в HX Server смонтированы образы, находящиеся на главном компе. Я открываю на УКНЦ диски HX0: - HX7: и фактически попадаю в "Семёрку". А там через Total Commander закидываю в образы нужные файлы или забираю их из образов. Промежуточный компьютер потребовался, т.к. главный комп стоит в другой комнате. Рядом с УКНЦ есть только 486-й и Маки, на них HX Server не работает, а у современного ноута нет СОМ-порта. Через адаптер USB-COM передача идёт очень медленно. Так что, пока вот так.
    Последний раз редактировалось Arix; 11.07.2020 в 23:39.
    hobot(12.07.2020)
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    рекомендую поставить AZ, в нем WEBDAV и можно копировать хоть виндой хоть FARом
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.01.2015, 16:13
  2. Ответов: 14
    Последнее: 16.05.2012, 16:55
  3. [СПб] Куплю дохлый МК-90 с живым дисплеем.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.11.2011, 21:04
