Страница 75 из 174 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #741
    2,244
    882 сообщений
    Прошу прощения, я не понял вопрос, в какой момент процессор "вдруг выдает на шину WTBT"? Никаких отличий в поведении WTBT от документированного и ожидаемого не выявлено, в операциях чтения этот сигнал никогда не выдается.
    Вот именно это я и хотел узнать.
    Потому что контроллер ОЗУ ПП на него вполне себе реагирует, если выставить его во время чтения. Но я понял, что это побочный эффект универсальности схемы чтения/записи.
  2. #742
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Начало чтения (DIN установлен) - на шине AD0..AD15 выставляется предыдущее слово, прочитанное из ОЗУ.
    У меня это тоже получалось. Ставил опыты, делал маппинг ОЗУ при подключенном ПЗУ. И у меня было прочитано сложенное по ИЛИ значение ячейки ПЗУ и предыдущего чтения с ОЗУ, иногда прочитывался младший байт. При этом чувствовалось влияние предвыборки 1801ВМ2, т.к. в значение предыдущего чтения ОЗУ попадала следующая команда.
  3. #743
    2,244
    882 сообщений
    Не удивительно) Реверс все поставил на свои места)
    На основе этого эффекта можно сделать супер-тест на совместимость с реальной УКНЦ)
  4. #744
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Из интересного осталось чтение регистра октета 0177024. При его чтении значения регистров данных планов 0177012 и 0177014 просто раскидываются в регистры кода цвета фона 0177020 и 0177022.
  5. #745
    2,244
    882 сообщений
    Да, при чтении регистра октета, регистры планов 0, 1 и 2 раскидываются по регистрам фона 1 и 2. При этом процессор прочтет 0.
    Непонятно зачем это сделано вообще)
  6. #746
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это сделано, чтобы наложить изображение по старому фону. Если в регистр октета записать командой MOVB, то по фиктивному чтению сначала раскидаются данные в регистры кода цвета фона, а потом по записи наложится новое изображение на старый фон.
  7. #747
    2,244
    882 сообщений
    Это все понятно. Непонятно, зачем так раздельно сделали. Могли бы упихнуть это и в запись адреса планов, т.к. при этом записываются регистры планов 0, 1, 2 новыми значениями.
  8. #748
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Этого нельзя делать, т.к. спрайтовый механизм используется для вывода символов. А при выводе символов цвет фона постоянный, регистры кода цвета фона 0177020 и 0177022 загружаются постоянными значениями. Если бы они загружались всё время при записи регистра адреса, то для вывода символа перед очередной записью в регистр октета всё время пришлось бы грузить регистры кода цвета фона. Вывод символов был бы очень медленным.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Titus(25.07.2020)
  9. #749
    2,244
    882 сообщений
    Для вывода на постоянном фоне не нужна загрузка планов из памяти, при установке нового адреса планов. Это совершенно лишнее медленное действие.
    В общем, как не крути - косячно придумано.
    Тогда уж следовало сделать так - при чтении октета - грузить планы из памяти. А при установке нового адреса планов, ничего не грузить. Но уже как сделано, так сделано.
  10. #750
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А если мне не нужен спрайтовый механизм?
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
