Страница 76 из 174 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #751
    2,224
    876 сообщений
    А если мне не нужен спрайтовый механизм?
    Да как ни крути, установка адреса планов никак не должна автоматически загружать планы из памяти.
    И, конечно, опционально иметь автоинкремент.
    Еще остается под вопросом проверка на коллизию с окончанием записи в планы 1 и 2, которая, как видно из схемы, не проверяется. Т.е. более длинные команды - запись в регистр октета, и адреса планов проверяются, а запись в регистр планов 1 и 2, которая имеет нулевую задержку по RPLY, но при этом занимает дополнительный цикл CLCA, не проверяется.
    Надо проверить, что будет, если эта команда еще не закончилась, а к контроллеру поступил новый запрос.
    Я так думаю, что предполагается, что процессор просто не успеет в течение цикла CLCA запросить следующее чтение у контроллера.
  2. #751
  3. #752
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А когда же должна? При чтении регистров данных?
  4. #753
    2,224
    876 сообщений
    Да.
  5. #754
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да.
    Так сделали, чтобы РД читались быстрее. Занесли в РА адрес, далее контроллер ПП его сам передаёт видеоконтроллеру, он читает данные и передаёт контроллеру ПП. Остаётся прочесть РД. А так при чтении РД будут запрашиваться данные через видеоконтроллер, придётся ждать.
    Так чтение данных ОЗУ при чтении РД сделано в контроллере ЦП, регистры 0176640/0176642. Но тут к самому контроллеру прикручена память, никакого запроса через видеоконтроллер делать не надо.
  6. #755
    2,224
    876 сообщений
    И так, и так придется ждать, т.к. ПП приостанавливается, пока не будут прочитаны регистры планов 0, 1, 2.
  7. #756
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сам ПП не приостанавливается. Приостановится может обращение к ОЗУ, а если программа исполняется в системном ПЗУ, то особых проблем нет.
    Я думаю, что комбинацию сигналов RQ, CC0, CC1 можно расшифровать, как Request (о чем всем и так понятно) и Command_Code_0 и Command_Code_1.
    Об этом давно говорили большевики.
    То, о чем 35 лет подряд мечтали миллионы УКНЦ'шников (в лице 5-10 особенно заинтересованных форумчан) свершилось! Загадка записи в раритетные регистры полностью разгадана!
    Titus, а когда вы узнали про раритетные регистры? 35 лет назад?
    Titus, ещё просьба по описанию записи в регистр октета и регистр адреса планов.
    1. Регистр октета. Не расписаны назначения CLCA3_F0 и CLCA3_F3. И на диаграмме почему-то CLCA2_F4 вместо CLCA3_F3.
    2. Регистр адреса планов. Не расписаны назначения CLCA4_F0, CLCA4_F4 и CLCA4_F5. И на диаграмме почему-то CLCA2_F5 вместо CLCA4_F5.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 25.07.2020 в 21:20.
  8. #757
    2,224
    876 сообщений
    По умолчанию 1515ХМ1-032-Optimized - rev 43
    Причесал, исправил, сделал схему красивенькой.
    1515ХМ1-032-Optimized - rev 43.pdf
    1515ХМ1-032-Optimized - rev 43.sch (P-CAD 2006)
    F0 - разрешает шинам D и A работать на вывод.
    F3 - сброс автомата
    F0 - разрешает шине A работать на вывод.
    F4 - разрешает запись в регистры планов 1 и 2.
    F5 - сброс автомата.
    Нет, несколько лет назад, на форуме)
    Значит общее поле сознание дает одинаковые результаты)
    Работу из ПЗУ я вообще не рассматриваю, т.к. с точки зрения программиста оно для меня не интересно, т.к. оно написано уже сто лет назад. Я пишу программы, которые работают из ОЗУ. А оно приостанавливается, а значит и приостанавливается ПП.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(25.07.2020), randomizer(26.07.2020), Ynicky(25.07.2020)
  9. #758
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну как посмотреть. Из ваших же тестов на одной из моих УКНЦ:
    MOV (R0),R1 - 36 тактов
    MOV R1,(R0) - 36 тактов
    MOVB R1,(R0) - 48 тактов
    Запись 177010 - 32 такта
    Запись 177012 - 36 тактов
    Запись 177014 - 28 тактов
  10. #759
    2,224
    876 сообщений
    Это запись откуда и куда? Просто в память ПП?
  11. #760
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, в память ПП. Эти результаты показывает ваш тест TSPSPD.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
