Страница 67 из 75 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 749
Тема: ZX ULAX
  1. #661
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Exclamation
    public beta 19 - доработал загрузку dux (и снапшотов заодно для удобства) - запись пикселей теперь проходит через переадресацию текущего маппера
    для случаев, когда память одного из экранов 128k применяется просто для хранения графики (можно было обойтись и без этих изменений, но так удобнее)
    и добавлена раскраска как раз одного из таких случаев - Renegade (128k), в которой исправлены испорченные спрайты, в том числе и в 7-й странице
    кстати, в Target: Renegade тоже некоторые маски мусорные или вовсе отсутствуют, только с клэшингом это было не так заметно, как при раскраске
    и её уже раскраской не пофиксишь, бо мультилоад, уже надо править оригинал (может быть, дойдут когда-нибудь руки, или версия без глюков найдётся вдруг)
  2. #661
  3. #662
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Arrow
    игропак - по немногочисленным просьбам сделал раскраску Batty + заменил снапшот для Venom (фикс гудбоя)
  4. #663
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    В итоге список переданных мной процедур помог или нет? Если помог, то в какие из них пришлось влазить?
    С уважением, Станислав.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Lethargeek(18.08.2020), Totem(01.08.2020)
  5. #664
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Привет. Как видишь - да. Спасибо.
    Посмотри в файле DUX.
    10XXXX -где XXXX, адрес команды в процедуре .
    Последний раз редактировалось Totem; 01.08.2020 в 14:24.
    Этот пользователь поблагодарил Totem за это полезное сообщение:
    CityAceE(01.08.2020)
  6. #665
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Arrow
    игропак - добавлены раскраски Super Sleuth и Cosa Nostra
  7. #666
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Exclamation
    public beta 20 - запилил костыль для подавления треска под виндой с кривыми дровами
    кяп иногда винда не успевает отправить звуковой пакет вовремя и тогда коротко воспроизводится тишина
    но тишина в винде при отсутствии данных - всегда громкость ноль, а на спеке может оказаться и максимум
    отсюда треск (и не обязательно в тишине, просто на фоне громких звуков трудней заметить)
    чтоб избавиться от самого раздражающего, на тихих кадрах громкость плавно сводится в ноль
    всё же для лечения рекомендую сперва попробовать:
    https://www.howtogeek.com/285429/how...-a-windows-pc/
    ...но если не помогает или не найти дров, то включайте в ini опцию silencer
    (по умолчанию выключено - так как стоит лишнего кадра лага)
  8. #667
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Arrow
    игропак - раскраски Hunt Buck 2 Nuclear Defence и Prayer of the Warrior (в двух частях; во второй атрибутные эффекты сохранены)
  9. #668
    1,472
    960 сообщений
    я правильно понимаю что за 3.5 года не одной сторонней раскраски ? (то есть только вы колупаетесь)
  10. #669
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Я еще немного ковырял. Но не сказать чтобы до конца. Думаю, железка бы что-то изменила. Но он пока в стадии прототипа.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    помнится, ты хотел когда-то колупнуть робокопа
    https://zx-pk.ru/threads/30416-ulax-robocop.html
    но доков не было; теперь есть, но, видимо, нету времени?
