Страница 28 из 45 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #271
    Samara
    318
    242 сообщений
    Сейчас 3 перехода между плоскостями на каждую строку, условно можно их назвать в 1, 2 и 3 плоскость. При змейке по плоскостям достаточно в 1й строке двух переходов: во 2 и 3 плоскость и во второй строке два перехода: во 2 и 1 плоскость.
    Ты уверен? переход между битпланами сейчас занимает также 1 байт. Также как и движение в сторону.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #271
  3. #272
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Набросал упомянутый ранее вариант, надеюсь принципиальных ошибок нет. Стоит отметить, что порядок вывода очень своеобразный, конвертер графики надо делать аккуратно.
    Скопипастил у jerri описание и не поправил: D - не совсем X, это X+старшая половина адреса начальной плоскости.
    parallelno(01.07.2022)
  4. #273
    Samara
    318
    242 сообщений
    Принципиальной разницы от моего последнего варианта не увидел.
    Команда внесения данных +
    команда перехода +
    если надо снятие со стека данных.
    Отличие необоснованно замороченный формат.
    К вечеру выложу полноценную процедуру с контролем высоты спрайта.
    С уважением,
  5. #274
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тут будет решать тот, кто будет использовать - принципиальны ему -8 тактов на строку или нет.
  6. #275
    Samara
    318
    242 сообщений
    Нет там -8 тактов на строку.
    С уважением,
  7. #276
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть. Если следующее сообщение будет "Нет", то отвечать не вижу смысла.
    Конкретные цифры. Вариант jerri - 412 тактов на блок из двух строк, у меня - 396 тактов на блок из двух строк.
  8. #277
    251
    219 сообщений
    Нет
    Есть
    Есть же тест вывода спрайтов, он должен быть объективным.
  9. #278
    Samara
    318
    242 сообщений
    ага рисуем так
    бп0 0<<
    бп1 >>0
    бп2 >>0
    v
    бп2 0<<
    бп1 >>0
    бп0 >>0
    v
    -2 команды за счет перехода по текущему плану на линию вниз.
    + на 192 такта меньше моей
    - для спрайтов нужен весьма интересный конвертер.
    С уважением,
  10. #279
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    Пришлось повозиться с разными моментами при переходе на метод вывода спрайтов, который предложил Jerri (спасибо что посоветовал).
    Но похоже усилия стоили того - скорость прибавилась явно.
    На данный момент переделаны основные подпрограммы вывода спрайтов (остались ещё некоторые специфические).
    Циклы ещё не разворачивал. Смотрите (rom) - "стресс-тест" для подпрограммы вывода спрайта - 10 движущихся объектов + герой + монетки.
    Скорость анимации можно ускорить за счёт уменьшения паузы. При передвижении влево вправо у главного героя иногда проскальзывают мерцания (это код где в строке 4 байта выводятся). Но в целом вроде нормально.
    Последний раз редактировалось metamorpho; 04.08.2020 в 19:21.
    Этот пользователь поблагодарил metamorpho за это полезное сообщение:
    ivagor(04.08.2020)
  11. #280
    251
    219 сообщений
    Можно также выкладывать периодически видео с промежуточными результатами, для тех кто просто следит за темой?
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
