Страница 5 из 91 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #41
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    можно было бы взять удвоить клок радио 86 рк до 3,56
    При всём уважении к этому компьютеру, но вот спасибо, не хочется
  2. #42
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Да особо не проблема добавить регистр на адресные линии клавы.
    Если не планируется дальнейшее расширение (вроде это же промежуточный пробный проект), то еще проще не добавлять регистр, а использовать тот 8 битный адрес порта, который выдает 8080, считая при обращении к любому порту, что младшая половина всегда FE (тем более адрес порта у 8080 дублируется в младшей и старшей половине, это добавит удобства реализации). Можно будет опрашивать клавиатуру, читать с магнитофона, записывать на магнитофон, биперить и задавать цвет бордюра.
  3. #43
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ты не понял, там оно нужно только для чтения клавиатуры.
    Без этого у тебя не получится считать нужный ряд. Такое выдавать ВМ80 не умеет:
    #7FFE - полуряд Space...B
    #BFFE - полуряд Enter...H
    #DFFE - полуряд P...Y
    #EFFE - полуряд 0...6
    #F7FE - полуряд 1...5
    #FBFE - полуряд Q...T
    #FDFE - полуряд A...G
    #FEFE - полуряд CS...V
    При твоем подходе проц сможет прочитать только самый последний ряд.
  4. #44
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Ты не понял
    Я все прекрасно понял. Еще раз: если никакое расширение не предполагается, то можно сделать так, чтобы обращение к любому порту трактовалось как обращение к порту XXFE. А бывшую старшую половину берем с 8080.
  5. #45
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    FE железно
    5 бит на запись
    6 бит на чтение
    +8 бит на установку полуряда
    а еще было бы не плохо 2 бита под ram0 + write protect
    как перекрыть все одним портом не есно даже без хотелок...
  6. #46
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Что именно не ясно?
    2 бита как раз свободны. Можно и больше освободить (избавиться от отдельного бита выхода на магнитофон или наоборот от бипера, урезать цвет бордюра), совместимости со спеком все равно нет.
  7. #46
  8. #47
    663
    513 сообщений
    на уровне бейсика должна будет по идеи быть
    по крайней мере мы работаем над этим
    вон у РК-шек на уровне монитора тоже совместимость
    и все зовется рк-шками
    хотя ничего у них друг с другом вообще не совместимо
    общих портов нет...
    в придачу я так понел
    Mick хочет навесить все поверх готового ленинграда
    а не изобретать велосипед
    тем временем мну прочесал $1391 байт
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.08.2020 в 18:15.
  9. #48
    zx_
    на уровне бейсика
    а всего 8192 ?
    ну йо
    ivagor, вдруг получится ? классный бейсик для вектора , кмк)
  10. #49
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Посмотрел схему. Мое предложение фактически сводится к тому, чтобы вместо A0 подать на вход 1 DD37 и DD38 постоянный 0.
    вдруг получится ?
    Будет очень здорово, желаю NEO SPECTRUMANу и Mickу успеха в адаптации бейсика.
  11. #50
    663
    513 сообщений
    а всего 8192 ?
    а всего 16384 же
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
