Страница 11 из 91 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #101
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Тогда великая оптимизация должна помочь:
    - оптимизировать код, самый трудоемкий наверное процесс ибо нужно анализировать код.
    ну мораль гласит что любую процедуру можно уменьшить на 1 байт или ускорить на 1 такт
    все процедуры уменьшены на 1 байт еще в 82 году
    тут поможет только переписать нахрен по новой
    - убрать какие то процедуры бейсика, то есть чем то пожертвовать, но не шрифтом.
    ну шрифт и так будет в ПЗУ (правда сейчас в отладочных целях он лежит в раме)
    заглянул в se basic там ~ столько же jr ix iy-ков
    в придачу там наверно уже заюзано свободное место
    так что не думаю что его адаптировать будет проще...
    ну а например circle можно держать в раме
    вот только сами команды не занимают много места
    тк они написаны на байткодом калькулятора...
    а сам калькулятор занимает видимо достаточно места
    и он походу щас и не работает
    вместе с выводом ошибок и прочими RST
    которые работают по одному принципу
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.08.2020 в 17:39.
  2. #102
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет WRM/ понял когда посмотрел дальше. На мой взгляд обозначение сбивает, это скорее не WRM/, а "признак незаписи в порт", т.е. должен выходить из прямого напарника OUTP/. У D42.2 можно поменять не выходы, а входы D4 и D6, тогда выходы будут правильно.
    Mick(21.08.2020)
  3. #103
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, ты прав надо поменять D4 и D6 местами.
    Обновил схему и вставил ссылку в первый пост, так проще будет ее обсуждать.
  4. #104
    zx_
    NEO SPECTRUMAN, про калькулятор читал ?
    http://hype.retroscene.org/blog/1007.html
    одна из супер задрочек
  5. #105
    663
    513 сообщений
    ничего нового и полезного
    все это и так очевидно из сорца бейсика
    нужно описание принципа работы самого интерпретатора
    тк там какая то не логичная для меня дичь творится (со стеком)
    охренеть загрузился галаксианс
    правда на 8080 он явно не пойдет...
    сделать для отладки соответствующий конфиг в emu, на первый взгляд это возможно. Принципиальных изменения два
    1. Процессор
    2. Адресация портов
    и как в оно притулить выбор полурядов клавиатуры на отдельный порт?
    методом научного тыка попытался сделать
    нифига не получилось
    с таким же успехом оно зависает при попытке грузить снапшоты...
    в принципе оно и не должно их грузить тк другой проц...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.08.2020 в 00:29.
  6. #106
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В текущей схеме Micka выбор рядов клавиатуры не на отдельном порту.
    Сам я не справился с emu, опция kbd.mask работает не так, как я ожидал. Увы, вопрос с эмуляцией zx8080 остается открытым.
    Последний раз редактировалось ivagor; 22.08.2020 в 07:23.
  7. #106
  8. #107
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если будут сложности с программной реализацией, то можно вернуться к дополнительному регистру.
  9. #108
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В программе для zx8080 сложностей нет, проблема с эмуляцией. А вариант с заданием "бывшей старшей половины" через дополнительный порт (я пробовал FF) в emu нормально работает.
  10. #109
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Понятно, кстати насколько сильно возрастет обработчик клавы в варианте как есть по сравнению с оригиналом. Ну и сколько он будет занимать в варианте с доп регистром.
  11. #110
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вариант чтения порта клавиатуры, соответствующий текущей схеме, проще всего реализуется фрагментом с модифицируемой командой in (маска клавиатуры, она же старшая половина порта z80, в A)
    sta SetIn+1
    SetIn: in 0
    Причем очевидно этот фрагмент должен располагаться в озу и его удобно оформить в виде процедуры.
    Вариант с заданием маски через отдельный порт
    out 0FFh
    in 0FEh
    Это короче, но если оформить в виде процедуры, то каждый вызов в обоих случаях будет по 3 байта.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
