Страница 12 из 91 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #111
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал понять, как в ленинграде реализован арбитраж проц/видео. На данный момент создалось впечатление, что видео-байты читаются через 1 такт, а проц, за счет того, что у z80 /rd и /mreq в "обычных" циклах доступа к памяти длинные (2 такта) в этот интервал успевает получить хотя бы одно окно доступа. В M1 mreq и rd короче двух тактов, поэтому тут добавлен тормоз для удлиннения.
    В текущей схеме сигналы формируются так, что они будут короче, чем в варианте с z80. Стоит или
    1. Простой вариант - распостранить тормоз на все обращения к памяти, не только M1
    2. Сложный - попробовать сформировать длинные сигналы на основе слова состояния без использования dbin и wr проца.
    Дополню. /wr у z80 короткий (практически как у 8080), вероятно поэтому в ленинграде формируют /we из mreq, rd и rfsh.
    После некоторого размышления склоняюсь к мысли, что это возможно только для записи, а чтение в любом случае придется тормозить.
  2. #112
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Если будут сложности с программной реализацией, то можно вернуться к дополнительному регистру.
    а как щас?
    КСТАТЕ я на помню что у 8080 НЕТ КОМАНД inc\out (C)
    есть только ввод\вывод в\из конкретный порт и что дело происходит в ПЗУ
    и этот конкретный порт не перепишешь
    ато чую железятники щас как всегда начудят
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.08.2020 в 15:57.
  3. #113
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    а как щас?
    Сейчас без регистра кучка портов
    Клавиатура
    7Fh - полуряд Space...B
    0BFh - полуряд Enter...H
    0DFh - полуряд P...Y
    0EFh - полуряд 0...6
    0F7h - полуряд 1...5
    0FBh - полуряд Q...T
    0FDh - полуряд A...G
    0FEh - полуряд CS...V
    Я так понимаю, этот вариант самый ресурсоемкий в программном смысле. Наверное надо поставить регистр.
  4. #114
    663
    513 сообщений
    для оно нужно будет ложить в раме
    port = $+1 : out (xx),a
    ret
    в придачу как через оно опрашивать ANY KEY кто нить подумал?
    или больше чем 1 полоуряд одновременно
    или под опрос клавиатуры отдавать все 256 портов на вывод\ввод?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.08.2020 в 16:39.
  5. #115
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    На самом деле в наших клонах Спектрума вполне работает без WAIT/. У меня на Фениксе тоже память не WAITится.
    Так что хотелось в идеале и на ВМ80 получить, раз ты говоришь длительность сигналов одинкова.
    Тогда надо WR/ убрать из цикла записи.
    Короче ставить надо регистр на адресные линии клавы и не парить мозг.
    И пользоваться такой процедурой
    ld a,b
    out ($FF),a - порт адресных линий
    in a,($FE)
  6. #116
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Претензии с твоей стороны по этому поводу звучат странно, т.к. сейчас в твоей прошивке в озу временные регистры z80 (которые по размеру больше процедуры опроса, которую я приводил), не говоря уже о килобайтах кода, который не поместился в пзу.
    В принципе можно сделать вариант и без модифицируемой команды, но он будет заметно более громоздким.
    Очевидно через опрос нескольких портов.
    В разных клонах арбитраж может быть сделан по разному, в ленинграде, как я понимаю, отказ от wait потребует очень быстрой памяти.
    Состряпал "типатестик", если FF устраивает в качестве порта регистра маски клавиатуры, то могу выложить конфиг emu с прошивкой.
  7. #117
    663
    513 сообщений
    давай я сразу проверю на своей прошивке
    точнее попробую проверить
  8. #118
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ты уже передал под опрос с out FF?
  9. #119
    663
    513 сообщений
    ld a,b
    in a,($FE)
    а как такой вариант будет работать на обычном спектруме
    отправленный на вывод A попадет в старший адрес порта?
    в эмуляторе внезапно по моему такое работало
    правда я брал порт F0 и у меня в бипере стоял треск
    было бы интересно сохранить работоспособность прошивки на настоящем спектруме
    там 3 секунды переделывать
    я ужо и клацалки поставил в начале сорца
    key_type = 1 ;1
    ;2
    io_type = 1 ;1
    ;2
  10. #120
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пользуйся условной компиляцией. Сделай два варианта один под ВМ80 и zx8080, а второй для обычного спектрума с Z80
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
