Страница 16 из 43 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 428
Тема: Ищу желающих выступить в роли программиста
  1. #151
    Одесса
    187
    90 сообщений
    или ужо пилитсо что то другое?
    Да, ведь программерская часть сильно упрощена, то и платформинг тоже далеко не такой, как на картинке.
    https://vk.com/wall-145919754_780
  2. #151
  3. #152
    269
    188 сообщений
    И на такую игру нет кодера? Да вы чо, белены объелись?
    Был бы кодер, были бы и спрайты с маской, красивше бы было...
    ___________
  4. #153
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    на такую игру
    меня апсолютно не вставляет...
    конечно на фоне gif-ок из ранних постов
    это выглядит лучше
    но спрайты ГГ-ни и анимация просто ахтунх...
  5. #154
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Да отличные там спрайты и анимация, просто на вкус и цвет все фломастеры разные ))
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Эт надо сгенеренный паскалем код перелопатить от и до, и раскидать ф-ции по банкам.
    Ну можно ещё использовать тупо как диск для подгрузки/обмена данных для разных там уровней или локаций.
  6. #155
    Одесса
    187
    90 сообщений
    тож думал об этом.
    Но пока не рискую возиться с этим. Там жеж вирт. экран расположен в верхних адресах ещё. И надо чтоб он как-то ужился с данными.
  7. #156
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Не понял ты о втором экране или о основном, или о буфере каком ?
    В любом случае:
    0-я страница скорее всего будет на постоянной основе в карте памяти процессора,
    5-я и 2-я страницы выпадают из списка использования, 5-я всегда проецируется в #4000-#7FFF а 2-я в #8000-#BFFF
    7-я страница хранит второй экран, если не используется то пофиг, иначе не использовать для данных экранную область в #C000, а то что выше #DB00 можно юзать как угодно.
    Ну и хотя бы одну страничку желательно на музычку. ))
    А... туплю... дошло - вирт. экран от паскаля по #E000 ))
    Ну так он будет на постоянке в 0-й например странице. А на момент подгрузки страница меняется, закидываются данные (ты же не в вирт.экран их грузить будешь),
    снова выставляется 0-я с вирт. экраном и всё )))
  8. #157
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Он на паскале пишет, у него нет возможности юзать страницы без костылей.
    Прилепил вывод спрайтов в пробном движке, надо бы коллизии с окружением попробовать, Есть странная идея знакоместо=пиксель, миниэкран такой в 90 байт.
    Тоже соглашусь с тем, что норм спрайты и анимация.
    страница меняется,
    Так там, я так понял, нет функционала смены страниц. Только если асм вставками.
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Да не врубился сразу что у паскаля есть буфер по #E000. Но собственно о костылях то и речь.
    А куда ж без них родимых ? )))
    Тут собственно вижу пока 3 наиболее важных момента с организацией памяти.
    1 - процедуры смены страниц и подгрузок/обменов должны быть расположены ниже #C000. Если паскаль занимает место выше, то может выставлять их перед началом паскалевской проги. Насколько понял у этого паскаля есть выбор адреса компиляции.
    2 - момент посложнее - вектор прерываний для музыки и прочего если будет, его надо впихнуть в области #8000-#BE01. Опять же всё зависит от того откуда растёт паскаль ))
    3 - область куда производится подгрузка из страниц. Если она ниже #C000, то можно обойтись даже простым LDIRом после смены страницы, если выше или задевает, то нужно помутить с буфером и перещёлкиваниями страниц.
  10. #159
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Так, насколько я понял, он ничего не занимает. Он на ПК) И выдаёт асм-код, который компилишь в кросс-асме)
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    Представляю свой готовый кросс-компилятор
    Алко, мне кажется, не достаёт изначального функционала указания страницы куска кода, чтоб без костылей. Там всё просто. Есть основной "поток". Далее любой код с указанием страницы компилится относительно C000. Даже отдельные "org" для каждой страницы можно сделать, только нафиг.
    В итоге асм-код будет не один, а для каждой страницы, причём адреса некоторых функций даже могут совпадать, но реализовать предварительную переключалку страницы с нужной, чтоб не ручками костылить.
    А, я сразу не понял, ты об этом и говорил, но написаный выше c000 код только один, и абсолютные адреса уже расставлены, и никак не привязать написанный далее код к этой же странице.
    Последний раз редактировалось Dwa83; 23.08.2020 в 20:28.
  11. #160
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Занимает место код созданный транслятором. И после каждого транслирования в асм править ручками заколебёшься. Проще батник оформить чтоб последовательно собирал. Хотя на конечном этапе наверно музыку ручками придётся впихивать. Главное место оставить ))
    Ну это если Andrew771 сделает. А если нет, то костыли или забить.
    Код нет, но данные (карты уровней, спрайты, скрины ...) можно попытаться подгружать в рабочую память.
  1. с Днем Программиста!
    от goblinish в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2015, 02:04
  2. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Поздравления
    Последнее: 17.02.2013, 05:54
  3. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Новости
  4. Ищу желающих написать программу для ВИДЕО-игры
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 17.02.2012, 15:07
