Страница 97 из 174 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #961
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    почему в FPGA сложно реализовать латчи?
    Видимо потому, что в FPGA нет И, ИЛИ, НЕ, латчей, фф, а есть логические элементы, которые управляющими сигналами программируются на выполнение набора некоторых функций. И именно из ЛЭ делают И, ИЛИ, НЕ, триггеры, мультиплексоры.. В простейшем случае - из одного ЛЭ, в более сложные - из нескольких. И структура самого ЛЭ достаточно стандартизована. Ну а дальше надо смотреть - как из ЛЭ делается латч или фф. Ну и учитывая, что из за синхронности проще предсказать, сколько сигнал идёт через фф, чем через латч (и просчитать синтез на предмет временных констрейнтов) - на латчи могли и подзабить - типа - вы хотите латч - вот вам, а дальше - ваши проблемы.
  2. #961
  3. #962
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вот как раз-таки flip-flop есть в FPGA, абсолютно во всех. Надо только глянуть на структурную схему LE/ALM в даташите...
    Вот, к примеру, ALM в Altera/Intel:
    "Байт-48"
  4. #963
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я имел ввиду, как самостоятельный элемент, а не как часть ЛЭ. Понятно, что в ЛЭ есть какое то количество привычных составляющих типа И, ИЛИ, НЕ (см структурную схему)
    И понятно, что если есть что то готовое - то "синтезировать" такой объект проще.
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.08.2020 в 15:05.
  5. #964
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Во всех FPGA, с которыми я пока работал, flip-flop включён через мультиплексоры и может использоваться отдельно от LUT'а в ячейке. Так что использование FF не всегда означает использование ячейки как таковой - логика может быть подключена к одному участку, FF - к другому.
    "Байт-48"
  6. #965
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Он существует отдельно от ячейки или всё таки её составная часть?
    Задам вопрос по другому - минуя мультиплексор, напрямую, добраться до ff можно?
  7. #966
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    В Handbook'е на 4-ый циклон вот такие картинки:
    "Байт-48"
  8. #967
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    То есть прямого входа на вход D триггера нет, прямого выхода с выхода триггера Q нет. Что я и имел ввиду - триггер - составная часть ЛЭ.
    Я думаю, понятно, что когда используется очень небольшая часть из функционала ЛЭ (типа - сделали мы элемент И), у нормального человека возникает досада, что остальной функционал просто пропал. И будь я на месте проектировщиков, я бы попробовал спроектировать ЛЭ там, что его можно было бы "раздробить" на части и использовать по частям. Но поскольку ЛЭ - это основа и должна выполнять ВСЕ функции - полностью разделить и сделать независимыми части - не получается. Ну или не очень старались
    Вот что то подобное проектировщики ЛЭ и сделали...
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.08.2020 в 15:30.
  9. #968
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Все есть, Зайлинкс, Альтера, Личитанг и прочие построены примерно одинаково. ЛЭ содержит LookUp Table (LUT) для реализации комбинаторики и фф для схем с памятью. И обычно их можно использовать по-отдельности. Часто есть еще специальный режим LUT когда оно генерирует два выходных бита для построения сумматоров, плюс еще специальные отводы от соседних ячеек для ускорения переноса.
    Можно использовать по частям, и фиттеры очень часто это применяют. Квартус, например, в статистике показывает сколько число комбинаторных, чисто триггерных и смешанных ЛЭ получилось в проекте.
  10. #969
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Все есть,
    Судя по картинке, которая приведена - прямого подключения нет - через логические элементы, мультиплексоры (или демультиплексоры - я их значки не сильно помню - на результатах синтеза по функционалу смотрю)
    И ещё раз - я имел ввиду, что на FPGA нет отдельных элементов, которые выполняли бы чистые функции с выходом routing линии. Есть только ЛЭ - более (память, в/в) или менее специализированные. Ведь не пишут же в характеристиках - 100 ЛЭ, 100 ячеек памяти, 100 элементов в/в, 200 ff триггерорв и 200 ЛА3
    Я и написал, что, допустим, если бы я был проектировщиком ЛЭ - я бы так сделал, что бы не пропадал уж совсем функционал, который в этом ЛЭ не использовался, ибо нужна было только комбинаторика или только триггер и что именно так проектировщики ЛЭ и сделали.
    Но звёзды могу так сложиться (по времянке, допустим), что вот в данном ЛЭ использовали только комбинаторику, а триггер остался не у дел
  11. #970
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это мультиплексоры конфигурации. Они статически определяются залитым битстримом, именно так реализуется программируемая структура. А как ты иначе сделаешь подключение D-входа триггера или напрямую из роутинга или с выхода локальной LUT? Именно мультиплексоры. И я подозреваю что мультиплексоры там не логические, просто проходные транзисторы.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
