Страница 99 из 174 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #981
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Интересно, что у входного триггера /EVNT сигнал INIT имеет меньший приоритет
    Ты про T643? Он там вообще лишний, потому что дальше EVNT поступает на детектор фронта. И если бы INIT маскировал EVNT то по каждому INIT мы получали бы ложный фронт EVNT и лишнее прерывание.
    Поскольку INIT формируется только самим ВМ2 и прерывания при этом не опрашиваются, то PLI_REQ все время низкий и ложного прерывания не получается.
    Для УКНЦ надо три банка по 64Kx8 бит.
    Не, надо использовать 16-битную SDRAM для ЦП и ПП, а для видеоконтроллера уже набирать пакетами строки в промежуточный буфер для формирования видеоданных 8x3. ПП ускорится (потому что 16-битный доступ) и видеоконтроллеру будет норм.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    yu.zxpk(28.08.2020)
  2. #982
    2,258
    888 сообщений
    Мы про что говорим, про 100% УКНЦ на FPGA, или просто про совместимую с УКНЦ машинку?
  3. #983
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Что ты понимаешь под 100% УКНЦ?
  4. #984
    2,258
    888 сообщений
    100% потактовый клон УКНЦ. На котором ни одна программа ни одним тестом не сможет отличить клон от оригинала.
    Конечно, с оговоркой, что моделей УКНЦ было несколько, на разных версиях ХМ1/2.
    Т.е. точный клон выбранной модели.
    Все остальное - это лишь в той или иной степени совместимая с УКНЦ машинка.
  5. #985
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Как преобразовал? Про HDMI поподробнее, плиз.
    Ведь для этого мало того, что нужен какой-нибудь внешний TDA19988, так еще и данные для HDMI подготовить. В каком разрешении HDMI?
    HDMI - это уменьшенный разъем стандарта DVI, применяемый для передачи цифровых мультимедийных данных. Он позволяет передавать широкий спектр форматов изображения. Главное - необходимо правильно закодировать тот формат, который нужно передать, ну и чтобы получатель данных мог этот формат раскодировать и отобразить. Никаких преобразований видеоформата УКНЦ я не делаю. Я просто подставляю RGB, синхросигналы и соответствующие частоты передачи на HDMI передатчик, который в свое время сделал MVV и выложил в открытый доступ. Воспримет ли телевизор видеоформат УКНЦ - пока не знаю. Но тот телевизор, который есть у меня с HDMI входом воспринимает сигнал с УКНЦ на VGA входе.
  6. #986
    2,258
    888 сообщений
    Ссылка?
    Какой именно сигнал? Прям RGB-сигнал подаешь на VGA-вход?
    Если есть картинка на телевизоре, нужны скриншоты.
  7. #987
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Ссылка?
    Смотри сообщения 914 и 916(третья ссылка).
  8. #988
    2,258
    888 сообщений
    По поводу HDMI - там мне мало что понятно, т.к. я не разбираюсь в Verilog-е, а описания на человеческом языке нет.
  9. #989
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотри эту ссылку:
    https://marsohod.org/projects/proekt...307-max10-hdmi
    Titus(29.08.2020)
  10. #990
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Некоторые пояснения к моей реализации HDMI. Так как pixelclock в УКНЦ равен 12,5 МГц, а нижняя частота pixelclock HDMI интерфейса должна быть не менее 22 МГц, то я сделал следующее:
    На HDMI передатчик я подаю pixelclock равный 25 МГц, т.е. каждый пиксель будет передаваться дважды подряд, соответственно количество пикселей в итоге будет равно 1600 (из них видимых 640х2=1280). Строк у нас 312. Таким образом на телевизор будет поступать следующий формат изображения: 1600х312. Период такого кадра соответственно равен: 40 нс (длительность 1го пикселя) х 1600 х 312 = 19,968 мс (чуть больше 50 Гц). Такой кадр могут отобразить только FullHD телевизоры (это надо иметь в виду)!
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
