Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 428
Тема: Ищу желающих выступить в роли программиста
  1. #191
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    А вот сколько кб весит графика на данный момент, ещë не считал.
    "Щитать-то вы умеете? Вот и пощитайте" (с) В.В. Питун
    Пощитал. Пока что под 6 кб графона, но прибавится ещё, так как часть спрайтов пока что не задействовал.
    У меня в запасе 10кб осталось. Как раз на отметке ~47кб, ещё чуть-чуть и перевалит за ту область, где у 128к машыны я бы листал банки.
    Около 4-ёх кб уйдёт на массивы карты. Сколько сожрёт игровая лохика ещё неизвестно.
    Если совсем уж придавит на клапан, наверное надо будет переползать на 128к.
  2. #192
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Andrew771, Попытался переписать на асм put_object
    Чёт похоже не осилю, тут дофига чего не понятного
    put object рисует на экран?(или теневой?)
    x_cur, y_cur что за значения? current? cursor? относительно чего?
    xput, yput - куда по ним вставляется?
    x_map_scr - что там?
    SpritePut чем оперируют, какие регистры меняе, принимает на вход
    короче дофига чего непонятного, в чём разбираться дольше, чем заново написать)))
    		ld	ix,obj			;думаю проще с индексами будет, но может медленнее, хотя хз
    ld		b,24
    nxt_object
    		push	bc
    		ld	a,[ix+i_obj_id]
    		cp	id_work_neutral	;>= id_work_neutral? это не fort
    		jr	nc,no_fort
    		;----тут обработка fort
    no_fort
    		cp	id_flag_neutral
    		jr	nc,no_work		;>= id_flag_neutral? это не work
    		;----тут обработка work
    no_work
    		;остаётся только flag(если будут идентификаторы больше id_flag_enemy, нужно добавлять новые проверки)
    		;----тут обработка flag
    		ld	de,40			;смещение от FLAG_01 до FLAG_02
    		ld	hl,FLAG_01-40
    		ld	b,cycle_4phase
    		inc	b
    add_flag
    		add	hl,de			;прибавляем к FLAG_01 до нужной фазы
    		djnz add_flag
    		;в hl FLAG_01 .. FLAG_04
    			;тут	xput, y_put посчитать
    		;Как вызывать? В какие регистры что, хз
    		SpritePutClear(hl, ......)
    		ld	de,20
    		add	hl,de
    		ld	hl,7
    		add	ix,jl
    		pop	bc
    		djnz	nxt_object
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Имеет ли смысл выполнять disable interrupts перед циклом рендеринга массива спрайтов? Или на скорости оно особо не отразится?
  4. #194
    83 сообщений
    А спрайты выводятся с участием стека?
    Отразится на музыке и опросе клавиатуры, они же на прерываниях висят.
  5. #195
    Одесса
    187
    90 сообщений
    А вот на счëт стека, надо у эндрю узнать, как там его паскаль юзает.
    Музыки нет (хотелось бы влепить, но памяти дефицит).
    Клаву опрашиваю за пределами цикла рендеринга. Так что там мог бы EI выполнить.
    Ламерский вопрос, но всë же.. А как стек связан с прерываниями? На него же отдельный регистр SP ссылается, как на адрес ОЗУ.
  6. #196
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Ну на него ложится адрес возврата из прерывания...
    и как правило это на всех процах
    бросай уже свои паскали и пиши на асме
    кстате пропуск прерывания с пуз плеером
    звучит неймоверно ужасно
    тк музыка спотыкается и темп плавает...
    тоестть запрещая на время прерывания
    ты должын быть на 100% уверен что прерывание не будет пропущено когда надо
    (тк если 30-60 тактов прерывания ты пропустил
    то все только ждать новое в следующем фрейме)
    ну и их вполне можно запрещать сразу после прерывания
    как минимум 50К тактов можно гуляться в рисование стеком итд
    например так можно юзать стек для очистки экранного буфера
    и чистить 6К буфер за 34К тактов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.08.2020 в 18:42.
  7. #196
  8. #197
    Одесса
    187
    90 сообщений
    И вместо адвентюры/квеста получится змейка, а то и ещë чего примитивнее.
  9. #198
    663
    513 сообщений
    по моему с точностью на оборот
    пока не увидел на спектруме накаженного на сях
    превосходящее уровень змейки
    даже на 14МГц-ных пентевах
    эти ваши яву продолжают сосать
    это на ПыЦе можно писать на бейсиках
    на спектруме это не прокатывает
    а при этом ты пытаешься запилить динамическую игру со скроленгами уровня донди...
    может для какой нибудь пошаговой стратегии это бы конечно и прокатило но не...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.08.2020 в 18:49.
  10. #199
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Та дело не в скорости выполнения кода машыной, а в скорости написания кода быдлокодером.
  11. #200
    663
    513 сообщений
    если гнаться за скоростью
    то можно вообще делать очередное уг на агд
    почему нет?
  1. с Днем Программиста!
    от goblinish в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 16.09.2015, 02:04
  2. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Поздравления
    Последнее: 17.02.2013, 05:54
  3. С Днём компьютерщика и программиста !
    от Хорошист в разделе Новости
  4. Ищу желающих написать программу для ВИДЕО-игры
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 17.02.2012, 15:07
