Страница 29 из 73 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #281
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    А как быть с разными размерами экрана?
    Если мы говорим о "текстовом" режиме, то программе плевать на размер графического экрана, главное что бы текстовый был нужного для него размера. У Профи на экране 64х30 символов. Можно сделать 80 символов в строке, если ужать ширину букв менее 8 пикселей, но за это отвечает отдельный драйвер и в данном случае не актуально.
    У стандартного экрана текстовое разрешение 64х24 строки. На первых порах можно не использовать дополнительные строки. Потом за их использование должны отвечать GUI, а не драйвер. Как вариант, при старте определяем размер экрана (скорее всего через запрос к загруженному драйверу), настраиваем некие переменные, которые отвечают за визуализацию (например, число строк в панели), а в основной программе используем значения этих переменных.
    Тут больше вопрос к организации GUI, какой набор минимальных ESC команд её нужно. Определяемся, рассматриваем как его можно уменьшить (передав задачи на уровень GUI или библиотек), после чего реализуем определенные команды ESC. Если ESC команды не использоваться в GUI, то значит определяемся с иным механизмом взаимодействия драйвер<>GUI, а дальше по той же схеме.
    То есть к драйверу предъявляются требования: ограничения по максимальному размеру, фиксированное его место положение или нет, какие задача/команды он должен решать/выполнять, механизм взаимодействия с GUI, иные ограничения в его работе. Так сказать ТЗ
    Например, драйвер инструкцию от которого привел выше, занимает 2.8 кб. Так же нужно не забыть про шрифт, размер которого увеличится. Теоретически шрифт можно вынести в страницы, это усложнит драйвер, но не критично. Если не жадничать, то выделяем страницу (16кб) под шрифты, умещается ~6 шт., и разрабатываем механизм переключения между ними. А в шрифтах не обязательно хранить буквы. Вот пример интерфейса системы Profi Vision, полностью построенной на текстовой основе (это 1994 г, на ПС только вин311). Вообще PV вещь весьма интересная, нём реализовано много вкусного, но я ни как не могу сесть и разбераться Например, есть вывод в буфер, то есть мы выводим информация не на экран, а в буфер, и только по команде его содержимое кидаем на экран, при чём буфером может быть несколько. А консоль можно ужать до размера окна, или иметь две консоли на экране в разных окнах. Так же есть механизм кучи, для динамического выделения места под задачи. И т.п. включая многозадачность внутри одного приложения. Читая инструкцию, было крайне обидно, что это прошло мимо в 90х.
    Кстати вы ПЗУ используете? Можно его подменить на 0 страницу?
    Последний раз редактировалось tae1980; 31.08.2020 в 10:36.
  2. #282
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    В этом случае правки оболочки вероятно и вовсе не потребуются. Даже координаты сообщений пересчитывать не придется. Нужно вставить в код TRDN только другую процедуру печати и изменить ту часть оконной процедуры, которая отвечает за сохранение и восстановление информации под открытым окном.
    Кстати вы ПЗУ используете? Можно его подменить на 0 страницу?.
    ROM1 используется. В частности постоянно считываются ячейки FRAMES, чтобы шли часы и сканирование клавиатуры. В какие-то другие режимы работы TRDN ROM1 можно и отключать. Об используемых подпрограммах ПЗУ я написал в файле комментариев к исходнику.
  3. #283
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Думаю их вообще пересчитывать не нужно, для всех возможных режимов ограничиться 64х24. А вот дополнительно место занять панелями, увеличив их высоту.
    Есть список таких процедур?
    Если при выводе на экран не возможны иные действия (например, отработка часов), то можно делать подмену только на момент вывода на экран. В 0 странице разместить весь код драйвера и шрифт. Главное что бы она не использовалась в других местах.
    Так же под экран Профи размещается в 2-х страницах памяти, 0-й: 04h и 38h, 1-й: 06h и 3Ah. Их то же нужно вывести из использования, хотя бы для одного.
  4. #284
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Я их кратко описал в файле comments.txt в архиве исходников:
    WINDOW (она же WINDOW_) - подпрограмма открытия окна сообщения. WINLOAD (WINLOAD_) - закрытие окна.
    STROKA - печати текста с уп.кодами. PR_REC - печать символа в установленной кодировке, PRINT - печать символа в CP866. Все процедуры печати используют один драйвер.
    Нулевая страница содержит часть кода TRDN, но в ней есть свободное место.
    Я имел в виду, что TRDN работает в IM1 и обработка прерываний происходит стандартным обработчиком из ROM1. TRDN мспользует FRAMES для вывода часов и код нажатой клавиши для вызова своих функций. Если подменить ROM на момент печати, то достаточно написать свой обработчик приращивающий только FRAMES, а опрос клавиатуры на этом этапе конечно же не нужен.
    Это не сложно. Сейчас в V0.75b в стартовых процедурах происходит детектерование Скорпиона, и подключение его внутреннего драйвера 256К. Нужно вставить процедуру детектирования Profi, которая и подключит его драйвер, использующий необходимый набор страниц.
  5. #285
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Посмотрю, чуть позже
    А что мешает использовать иную страницу для кода TRDN. Страница 0, это как раз окно проецирования C000h и выше. Включить можно любую, на Профи минимум 256кб. Позволяет ли такие вольности текущий код?
  6. #286
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По умолчанию Тестовая версия X2.2
    Вторая тестовая версия для Scorpion и Scorpion GMX.
    Поправлено поведение команды SS/Z.
    Совместимость с 48К. Впрочем, в режиме 128К можно использовать и другую.
    Последний раз редактировалось Grand; 22.09.2020 в 12:08. Причина: удаление вложения
  7. #286
  8. #287
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Сейчас запрос на дизмаунт быстро появляется.
    И загрузка из бейсика заработала.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    В тестовой версии также улучшена работа файловой панели HDD (диска E:) - теперь выбирается сортировка по алфавиту (CS/S). Проверьте все ли нормально.
  10. #289
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Посмотрел, сортировка по-моему хорошо работает на диске Е.
    А копирование диск в диск будет? Как раз свободна кнопка SS+5...
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Я уже писал здесь, что мне и самому очень не хватает этой возможности.
    К сожалению для новых функций сейчас нет места - свободной памяти осталось около 1,5 Кб.
    У нас есть планы реструктурировать TRDN, и тогда дорога новым функциям будет открыта, но это случится (если случится) в версии 0.80b.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
