Показано с 1 по 10 из 361
Тема: DEC и я
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Стек в отдельное пространство, насколько я себе представляю, не выносится. Если программа с разделением адресных пространств код и данные - он будет в данных, если без разделение - то всё, включая стек, в одном адресном пространстве
    Это классическая схема. Я про то, что было фактически...
    А сделать отдельное адресное пространство отдельно для стека, это то, что можно не добавить в случае дальнейшего развития процессора с минимумом издержек...
    Была даже четырёх-процессорная
    Я читал только про двухпроцессорный комплекс, коий скорее двухмашинным был. И поддержка именно RSX-11M+ главный соблазн
    Мост - это соединение чего то и чего то. А первоначальный вопрос - это замена xBUS на самом проце. Ибо это самое главное узкое место. А мост понадобится, что бы старую периферию подключать
    Надо сохранить программную совместимость с семейством шин для внешних устройств по максимуму.
    Мне нравится и вполне устраивает исходная идея DEC - прерывания и DMA доступны сразу после включения, никакого программирования каких то там контроллеров не требуется
    Ну на Pro-3XX серии применили контроллер прерываний и даже это не помешало нескольким ОС работать
    Видимо авторам 1811 или не было доступно или они решили буржуинское не особо светить
    Кто их знает, почему Воронежцы так поступили???
    Скорее всего доступ был, если уж к J-11 был доступ...
    Возможно, что CIS особо заказчикам не был нужен и заказчики просто проигнорировали, так воронежцы и забили
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если программа с разделением адресных пространств код и данные - он будет в данных, если без разделение - то всё, включая стек, в одном адресном пространстве - это и было фактически.
    PDP-11/74 в картинках
    Учитывая, что память общая - это именно четырёхпроцессорный, а не четырёхмашинный комплекс.
    Я не говорил, что это не работало, я сказал, что мне больше нравится исходная идея - никакой инициализации при включении
    Я про картинку с 1811
    Не вижу особого смысла. К тому же издержки есть - увеличатся накладные расходы, связанные с загрузкой регистров адресов и описателей страниц при переключении между задачами, сейчас стек можно организовать на любом регистре (и это то, что при отдельном адресном пространстве для стека решается просто), сейчас можно любой регистр использовать как указатель кадров в стеке (ака BP на x86) (а вот как эту проблему решить - я пока даже не представляю) (хотя по мне - так это вещь не сильно нужная, но вроде этим делом кто то из компиляторов не то паскаля, не то си пользовался и в этом случае - или компилятор и исполняющую систему переделывать или для этого компилятора от отдельного АП под стек - вообще толку не будет)
    Разделение АП кода и данных - оно логично, дальнейшее разделение АП данных на специализированные - оно уже больше надуманное
    45
    41 сообщений
    Ну как сказать... Это разделение безусловно костыль . Но костыль можно увеличить в два раза, выделив стек
    Тем более есть куча систем хорошо жрущих стек, типа паскаля и прочая...
    Классно - PDP-11/74 в картинках
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    До определённой степени да. Но разделение именно на код и данные - оно вполне логично внутри процессора. В отличии от стека, особенно с учётом того, что только при определённых операциях в качестве указателя стека используется %6, а так стек можно организовать на любом регистре - а значит, будет крайне тяжело понять, вот MOV #10, -(R0) - это как, работа со стеком?
    Долго писать, если вкратце - плюсы такая программа от разделения не стек и данные получит только после оптимизации на предмет того - что будет хранить в стеке, а что нет. С учётом повсеместно распространённого стиля программирования - тяп-ляп-и-так-сойдёт - "программисты" возопят и скажут, что это слишком сложно (по сравнению с всё в одном АП или у кода и данных разные АП)
    Ну и напоследок самый убийственный аргумент (в том числе и в отношении проектирования нового проца "по заветам отцов PDP-11") - под это всё дело, что бы его можно было использовать, придётся написать тучу системного софта. Ткни пальцем, кто сможет?
    Ну и на самый последок - то, что крутится у меня в голове - будет 32-ух битным, так что вновь написанному софту все эти пляски с бубнами - не понадобятся
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
