Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Изменение кадровой частоты БК-0011М с 48.8Гц на 50Гц
    28
    23 сообщений
    В БК есть несинхронная задержка DOUT ~~1 такт - можно для опытов временно отпаять конденсатор задержки.
    MM, а как так получилось, что частоту сделали не 50 Гц сразу. Какие экономические были соображения, или технические?!
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Работали "спустя рукава".
    2. Это 1981 год. ЭБ - БМК 1801-й серии, макс. тактовая по ТУ - 6 мгц. В 1801ВП1-037 как раз максимум - 6 мгц.
    Остальные тайминги - производные от срочной частоты 15625 гц. ( 6 мгц / 384 ).
    Ориентировались на передовые для 1981 г. 565РУ3 с выборкой под 200 нс по сигналу CAS.
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k565ru3.pdf
    3.Что можно было сделать на той ЭБ, но если бы было "указание руководства" :
    3.1 В БМК оставить только счетчики строк/адресов видеовывода, адреса с МПИ - на внешних 589ИР12
    3.2. За счет тщательной оптимизации таймингов ДОЗУ сделать разрешение строки 320 2-битных точек, а не 256, как в ВП1-037.
    Но сделали "как по-проще", и вообще, для 1981 г. разрешение монитора станка ЧПУ 512х256 считалось "хорошее", "гадким" оно станет года с 1986, когда попытаются запускать RT-11 на БКшке - прототипе БК11.
    406
    257 сообщений
    Ленивые программисты 1986-го года просто не хотели делать шрифт шириной 6 точек. При нём в строку умещается аж 85 символов. Вон в читалке MKDOS с начала 90-ых есть режим 80 символов в строке, работает же. И я пару лет назад писал скоростную процедуру вывода такого шрифта – уж точно побыстрей той, что в Мониторе для вывода 64 символов в строке.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    litwr(17.07.2022)
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    А как делался сдвиг на 2 4 6 пикселей? Просто сам делал 6х8 шрифт в УКНЦ и там-то проще ибо у ВМ2 есть например команда ash #6, R0. Но у ВМ1 такого кажется нет и сдвиг по таблицам? Или циклом?
    В любом случае интересно за сколько будет заполнение всего экрана шрифтом 6х8 допустим. Имхо тормоза должны быть значительные. Там ведь по-хорошему надо еще и маску применять (стирать старый символ если он есть в месте вывода нового) то-есть bic / bis вместо mov будут вроде как.
    (впрочем когда-то измерял скорость ash и допустим четыре asl/asr не медленнее вроде было чем ash #4.. а если на 6 пикселей ну чутка медленнее будет хотя не прямо критично)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 21.08.2022 в 11:37.
    406
    257 сообщений
    Я не стираю фон под символами, поэтому всё быстро. И сдвигов нет. При инициализации шрифта генерится второй набор сдвинутых символов.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Кадровые прерывания ( 50гц ).
    от Elvys в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее: 15.03.2017, 22:47
  2. УКНЦ 42В 50Гц
    от RABBIT-1 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 15.12.2015, 23:47
  3. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  4. Проблема с кадровой развёрткой
    от Ivanhoe75 в разделе Изображение
    Ответов: 18
    Последнее: 04.07.2014, 12:47
  5. Изменение профиля
    от Arigato в разделе Форум
    Последнее: 24.09.2010, 11:55
