Страница 37 из 48 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #361
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Первое правило программирования для RT-11 -- забыть про ASCII имена файлов, потому что они передаются в кодировке RAD50 Для первичного просветления читать про макрос .CSISPC.
    Для cowgol runtime я написал такой код (fcb.rt11 -- это parameter area для макросов, fcb.buffer -- буфер для чтения/записи блока)
    sub FCBOpenIn(fcb: [FCB], filename: [uint8]): (errno: uint8) is
        var rtfcb := &fcb.rt11;
        var rtbuf := &fcb.buffer;
        var rad50 := rtbuf + 30;
        var defext: uint16[] := {0, 0, 0, 0};
        # parse ASCII filename into RAD50 rtbuf
        @ASm "mov sp, r5";
        @ASm ".csisp", rtbuf, ",", defext, ",", filename;
        @ASm "mov r5, sp";
        @ASm "bcc 1$";
        @ASm "movb #1,", carry;
        @ASm "1$:";
        if carry != 0 then
            errno := carry as uint8;
            return;
        end if
        @ASm ".looku", rtfcb, ", #0, ", rad50;
        @ASm "bcc 2$";
        @ASm "2$:";
        if errno == 0 then
            file_i_channels[0] := fcb;
        else
            file_i_channels[0] := 0 as [FCB];
        end if;
    end sub;
  2. #361
  3. #362
    406
    257 сообщений
    Моя цель - компактный код, ведь я пишу 256-байтные и 512-байтные демки. Макросы удобны для системного программирования, но не для моих целей. Мне нужно контролировать код. Например, в одной демке у меня такое:
    LEN:	MOV #2048.,R3
    	SUB #32.,LEN+2
    	BEQ LEN+2	; end of data? exit
    Когда счётчик доходит до нуля, происходит переход на него, то есть на образовавшуюся команду HALT - конец программы. Этот трюк позволяет не хранить отдельную команду HALT, что экономит 2 байта. И подобное во многих местах. Если бы инструкция MOV #2048.,R3 находилась внутри макроса, я не смог бы прыгнуть в его середину.
    Имеется прекрасная библиотека с макросами SYSMAC.SML, там всё есть.
    Библиотеку нашёл, а её исходника не нашёл. Мне бы посмотреть как устроены все эти макросы типа lookup и read.
    Читаю AA-PD6LA-TC_RT-11_System_Macro_Library_Manual_Aug91.pdf
    Во-первых, непонятно, в каком байте хранить код функции для EMT 375. Судя по табличке, в старшем. Но по логике, этот байт - первое, что должен считать обработчик EMT, а значит он должен быть младшим. По крайней мере, на БК0010 так сделано. Почему в документации не разделили это слово на 2 байта, чтобы исключить недопонимание?
    Во-вторых, описан макрос .CDFN, но не написано куда он возвращает номер канала, чтобы потом использовать его при открытии файла.
    В общем, нужны исходники этих макросов. Где их взять?
    Последний раз редактировалось Manwe; 10.09.2020 в 09:11.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #363
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В SYSMAC.SML бинарный только заголовок, далее идёт чистый текст. Заголовок можно отрезать в любом бинарном редакторе.
    А зачем вам .CDFN? Он изменяет количество доступных для задачи каналов ввода-вывода. При этом таблицу каналов надо хранить в теле задачи. Неужто вам стандартных 15 недостаточно. Если надо только считать из файла, то достаточно .LOOKUP, .READW и .CLOSE.
  5. #364
    406
    257 сообщений
    Использовать всегда канал номер 0? Из документации это не очень понятно, прямо не сказано.
    Спасибо, отрезал первые полтора килобайта, помогло.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #365
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, при старте своей задачи вы получаете в распоряжение 15 каналов ввода-вывода, от 0 до 14(016). И можете их использовать по своему усмотрению.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    troosh(10.09.2020)
  7. #366
    406
    257 сообщений
    Значит, такой код будет корректным?
            MOV #LOOKUPdata,R0
            EMT 375             ; open file
            MOV #READdata,R0
            EMT 375             ; read file
            RET
    LOOKUPdata: .BYTE 0         ; channel number
                .BYTE 1         ; function number
                .WORD FileName  ; pointer to the text string
                .WORD 0         ; for magnetic tape
    READdata:   .BYTE 0         ; channel number
                .BYTE 10        ; function number
                .WORD 0         ; block number to read
                .WORD Load      ; address to load a file
                .WORD 512./2    ; file size
                .WORD 1
    FileName:   RAD50 "DK FILE00DAT"
    Load:
    manwe.pdp-11.ru
  8. #367
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну в принципе да. Не обрабатываются ошибки. Если есть ошибка, то после исполнения EMT 375 будет установлен бит C в PSW. Ну и в блоке для .READW последнее слово должно быть равно нулю, это .READW, а не .READ. И не RAD50, а .RAD50 (с точкой).
  9. #368
    406
    257 сообщений
    Спасибо, получилось!
    Можно даже убрать .WORD 0 ; for magnetic tape
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    xolod(10.09.2020)
  10. #369
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    У них не macro-11, а свой ассемблер. Им можно.
  11. #370
    406
    257 сообщений
    У нас пока вообще нет поддержки Radix-50 в нём В будущем добавим, а пока написал конвертер для БК0010: ты ему строку, он тебе числа на экран.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
