Страница 39 из 48 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #381
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А все-таки, что там с кодом 0х03 в командном файле? По-идее, этот код должен остановить исполняющуюся программу и система должна перейти к следу.щей... Где-то я такое видел.
  2. #382
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    А что-то вроде Linux команды echo есть в RT-11?
    В самом RT-11 нету, но в теме про софт PDP-11 есть моя программа ECHO для этого.
    Только вот найти не смог навскидку.
    Может hobot подскажет где
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #383
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    походу есть много вариантов
    https://mirrors.pdp-11.ru/search.php?text=ECHO.sav
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  4. #384
    406
    257 сообщений
    Пробовал, не помогает. Пишет в терминал ^C и продолжает дальше парсить COM-файл.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #385
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В командном файле не нужен код 0x03.
    Там пишется просто "^C" текстом, и это интерпретируется как CTRL/C (кроме специального режима в котором происходит приостанов командного файла с целью ввода с термнала [VKMON например в командном режиме так поступает]).
    R MACRO
    A=A
    ^C
    R LINK
    A=A
    ^C
    VT220, CM7209
  6. #386
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Только это не прекращает выполнение самого COM файла.
    TYPE A.TXT
    ^C
    TYPE A.TXT
    отработают обе TYPE
  7. #387
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    TYPE A.TXT
    ^C
    TYPE A.TXT
    отработают обе TYPE
    Разумеется.
    "^C" работает только на CSI ввод и завершает программу.
    Завершения самого командного файла DCL до его конца не предусмотрено, да и бесполезно - зачем в принципе писать команды после того места где он должен завершиться - файл-то выполняется пеоследовательно без какого-либо управления.
    Если нужны какие-то условные действия - на это есть IND - там и завершить выполнение можно в любом месте.
    В порядке бреда
    Способ прервать выполнение командного файла DCL:
    D 44=4000
    D 510=1,0
    D 1000=5000,104350
    ST 1000
    Формально, это не завершение, но после этих команд выполнение остановится.
    Можно оформить в виде программы - тогда будет одна команда.
    VT220, CM7209
  8. #388
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Именно это и хотел вопрошавший.
    На самом деле то, что он хотел на самом деле - элементарно реализуется, но... есть тут личности, которые хотят странного
  9. #389
    406
    257 сообщений
    Можно чуть подробней? Возможно ли обработать код, посланный программой в Терминал, и если этот код равен, скажем, "A" - выйти из COM-файла?
    manwe.pdp-11.ru
  10. #390
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В RT-11 начиная с версии 5.0 входит IND процессор, позволяющий кроме выполнения команд, писать достаточно навороченные программы.
    Описание его можно найти здесь.
    Пример командного файла IND для RT-11 (на самом деле он тут универсальный для многих систем, в том числе RT-11)
            .ENABLE SUBSTITUTION
            ; IOSCAN V4.0 generation program.
            .IF <SYSTEM> <> 1 .GOTO 10
            .SETS SYSTEM "RSX-11M"
            .SETS RSXSTB "LB:'<SYSUIC>'RSX11M.STB"
            .SETS RSXMC "LB:[11,10]RSXMC"
            .SETS EXEMC "LB:[1,1]EXEMC"
            .SETF MPLVEC
            .SETF POSVEC
            .GOTO BLDRS
    .10:
            .IF <SYSTEM> <> 6 .GOTO 20
            .SETS SYSTEM "RSX-11M-PLUS or Micro/RSX"
            .SETS RSXSTB "LB:'<LIBUIC>'RSXVEC.STB"
            .SETT MPLVEC
            .SETF POSVEC
            .GOTO BLDRS
    .20:
            .IF <SYSTEM> <> 11 .GOTO 30
            .SETS SYSTEM "P/OS"
            .SETS RSXSTB "LB:[1,5]POS.STB"
            .SETS RSXMC "LB:[1,5]RSXMC"
            .SETS EXEMC "LB:[1,5]EXEMC"
            .SETF MPLVEC
            .SETT POSVEC
            .GOTO BLDRS
    .30:
            .IF <SYSTEM> <> 7 .IF <SYSTEM> <> 10 .GOTO NOSUP
            .SETS SYSTEM "RT-11"
            .GOTO BLDRT
    .NOSUP:
            ; Running on unsupported operating system
            .EXIT <ERROR>
    .BLDRT:
            ; Running on RT-11 system.
            ; Building programs:
            ;       IOSCAN.BIN - IOSCAN for XXDP/XXDP+
            ;       IOSCAN.BOT - standalone IOSCAN (magtape bootstrap)
            ;       IOSCAN.LDA - standalone IOSCAN (absolute loader format)
            ;       IOSCAN.PDP - standalone IOSCAN
            ;       IOSCAN.PPU - standalone IOSCAN (PRUN format for MC0511)
            ;       IOSCAN.SAV - IOSCAN for RT-11
            .SETS FILES "SY:MACRO.SAV SY:LINK.SAV SY:SPLIT.SAV"
            .GOSUB FILTST
            MAC IOSCAN
            .IF <EXSTAT> <> <SUCCES> .EXIT <EXSTAT>
            MAC IOSPP
            MAC IOSRT
            MAC IOSST
            MAC IOSXDP
            LIN/FOR/EXE:IOSCAN.PPU IOSPP,IOSCAN
            LIN/EXE:IOSCAN IOSRT,IOSCAN
            LIN/LDA/EXE:IOSCAN IOSST,IOSCAN
            LIN/LDA/EXE:IOSCAN.BIN IOSXDP,IOSCAN
            LIN/EXE:IOSCAN.BOT IOSST,IOSCAN
            SPLIT IOSCAN.BOT/B:1 ,IOSCAN.BIN
            DEL/NOQ IOS(CAN,PP,RT,ST,XDP).OBJ
            .EXIT <EXSTAT>
    .BLDRS:
            .SETS TSK "this 'SYSTEM' system only"
            .IFT MPLVEC .OR .IFT POSVEC .SETS TSK "any 'SYSTEM' system"
            ; Running on 'SYSTEM' system.
            ;       IOSCAN.TSK - IOSCAN for 'TSK'
            .SETS CLI "MCR"
            .IFDF <CLI> .SETS CLI <CLI>
            .SETF DCL
            .IF CLI = "MCR" .GOTO COMPL
            .SETT DCL
            .IF CLI = "DCL" .GOTO COMPL
            ; Unsupported CLI - 'CLI' -- use MCR or DCL to build IOSCAN
            .EXIT <ERROR>
    .COMPL:
            .SETS FILES "'RSXSTB' 'RSXMC'.MAC 'EXEMC'.MLB"
            .GOSUB FILTST
            .SETS DIR <UIC>
            .IFDF <DIRECT> .SETS DIR <DIRECT>
            .OPEN IOSCANPRE.MAC
            .IFT MPLVEC .DATA IO$MPL        = 0     ;M+ exec vector support
            .IFT POSVEC .DATA IO$POS        = 0     ;P/OS exec vector
            .IFF MPLVEC .IFF POSVEC .DATA ;No exec vector support
            .CLOSE
            .OPEN IOSCANASM.CMD
            .DATA IOSCAN=IOSCAN
            .DATA IOSRSX='EXEMC'/ML,'RSXMC'/PA:1,SY:'DIR'IOSCANPRE,IOSRSX
            .CLOSE
            .OPEN IOSCANBLD.CMD
            .DATA IOSCAN/PR:5=IOSRSX,IOSCAN
            .DATA 'RSXSTB'/SS
            .DATA /
            .DATA ASG=TI:1
            .DATA UNITS=1
            .DATA //
            .CLOSE
            .GOSUB TSKTST
            MAC @IOSCANASM
            .IFT DCL LIN @IOSCANBLD
            .IFF DCL TKB @IOSCANBLD
            .IFT DCL DEL/NOWAR IOSCANPRE.MAC;*,IOSCANASM.CMD;*,IOSCANBLD.CMD;*
            .IFT DCL DEL/NOWAR IOSCAN.OBJ;*,IOSRSX.OBJ;*
            .IFT DCL PUR/NOWAR IOSCAN.TSK
            .IFF DCL PIP IOSCANPRE.MAC;*,IOSCANASM.CMD;*,IOSCANBLD.CMD;*/DE/NM
            .IFF DCL PIP IOSCAN.OBJ;*,IOSRSX.OBJ;*/DE/NM
            .IFF DCL PIP IOSCAN.TSK/PU
            .EXIT <EXSTAT>
    .FILTST:
            .SETF MISS
    .100:
            .PARSE FILES " " FILE FILES
            .TESTFILE 'FILE'
            .IF <FILERR> = 1 .GOTO 110
            .SETT MISS
            ; File not found - 'FILE'
    .110:
            .IF FILES <> "" .GOTO 100
            .IFT MISS ;
            .IFF MISS .RETURN
            .EXIT <ERROR>
    .TSKTST:
            .IFINS ...PIP .GOTO 200
            INS $PIP
    .200:
            .IF <SYSTEM> <> 11 .IFINS ...MAC .GOTO 210
            .IF <SYSTEM> <> 11 INS $MAC
            .IF <SYSTEM> = 11 .IFINS ...PMA .GOTO 210
            .IF <SYSTEM> = 11 INS $PMA
    .210:
            .IF <SYSTEM> <> 11 .IFINS ...TKB .GOTO 220
            .IF <SYSTEM> <> 11 INS $TKB
            .IF <SYSTEM> = 11 .IFINS ...PAB .GOTO 220
            .IF <SYSTEM> = 11 INS $PAB
    .220:
            .RETURN
    Обработка вывода из программ - это немного из другой оперы - это ближе к BATCH процессору.
    Он в RT-11 тоже есть, но особой популярностью не пользовался.
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(13.09.2020)
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
