Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Разъём RGB+звук. Вопрос DIN8
    Воронежская обл.
    По умолчанию Разъём RGB+звук. Вопрос DIN8
    Собрал Speccy2007 по своей плате с кодером и SCART, думал что это разъём для всего.
    Оказалось он совсем печальный, из 21 отдано 8 под землю. Ещё 7 просто болтаются, входы или какаято цифровая фигня ненужная спеку.
    Фактически рабочих контактов остаётся 7. 1 видео, 3 RGB, 2 стерео звук и общий.
    При этом для режима S-Video сигнал видео надо переключить в сигнал синхронизации. Сигнал красного при этом становится сигналом цвета.
    В общем без отдельного комутатора или МК на те самые висячие 7 ног(подскажите спец микру если такая есть), одновременно со скарта не получить и композит и RGB и S-Video. Максимум это или композит+RGB, или только S-Video.
    Потому и появился вопрос, а нафик нужен этот SCART если ног по факту всего 7.
    В советских спеках часто ставился DIN5, потомучто других не было, на него выводилось 3 цвета, синхра, звук и общий был корпусом. Поэтому для Ч/Б выхода приходилось ставить ещё одно гнездо.
    У тех(видимо заводов) кому повезло добыть DIN7 ставили в него ещё и питание 5в от телека, тогда общим был свободный контакт и ещё и корпус. Нецветное видео на него не выводили.
    Я видел "Симпвол ИК" с 5 и 7 ногим гнездом цвета. Отличалось только тем что в 7 было 5в, а на самом компьютере просто не было входа для БП, похоже только в этом и было его назначение.
    DIN7 на плату были крупнее DIN5 и помню встречались не часто. Видел такие один раз, обычно разъёмы были с креплением на железку.
    Допускаю что были модели где нецветное видео тоже было, но это чтото редкое.
    В общем для моно звука и нецветного видео этих 7 контактов хватает, а вот для стерео уже маловато. Хотя зачем выводить нецветное видео если есть кодер.
    Ещё в прошлом году в китае я не смог найти DIN7 гнёзда, их вообще нигде не было. На форумах тогда были поделки под DIN8, и эти гнёзда в китае были. Сейчас в китае гнёзда появились любые. Причём даже больше чем надо.
    И тут вылезает вопрос. Решил я купить этих самых DIN7 гнёзд и штекеров, и не знаю каких.
    Как оказалось они бывают 270 градусов и 262 и я вообще не в курсе какой из них стандартный и какие к ним штекера, потомучто на штекерах такого выбора нет
    https://aliexpress.ru/item/32981543684.html
    DIN8 будет совместим с DIN7 (в который влезает DIN5) ?
    Подскажите есть ли какой стандарт сигналов по этому разъёму, может какойто с этого форума, видел проекты, да найти не могу.?
    Вроде как у комодора были подобные, но там нет стерео звука.
    Сейчас приехали микры для кодера, хочется чтото развести, чтоб и микру проверить(хотя она в супер упаковке уже больше 20 лет и скоре всего рабочая)
    1,482
    967 сообщений
    в подобных разъёмах надо смотреть на крайние штыри/контакты.
    общее расположение - полукругом или подковкой.
    в твоём случае я бы вообще выбрал MiniDin 6/9
    http://www.brownbear.ru/catalog/151.html
    200
    163 сообщений
    Совместим.
    Стандартно на 2 контакте земля, на корпусе экран (это чтобы не было КЗ, когда на ощупь воткнул din5 не в своё гнездо по ошибке), остальное каждый производитель делает по-своему. Поскольку на него надо выводить ещё +5 вольт, то контактов на стереозвук не хватает. Советую поэтому делать отдельный выкидыш под 3,5мм джек, в это гнездо тогда можно будет подключать либо динамики телевизора, либо акустическую систему...
    Я лично обычно использую такую распайку:
    1 - B
    2 - земля
    3 - моно звук
    4 - R
    5 - синхро
    6 - G
    7 - +5V
    DIN8 не использую по причине его труднодоступности и дороговизны...
    Последний раз редактировалось krotan; 16.09.2020 в 12:46.
    Воронежская обл.
    Значит их 2 варианта.
    У стандартного между ближними ногами 45 итого 270.
    А у экзотического крайние 41 и получается 262.
    miniDIN слишком нестандартный и ненадёжный, да и свободно втыкается без ключа как угодно, ещё и не ломается, а после и вовсе погнутый в ключ не всунуть. Доступным его тоже не назвать, у нас они дорогущие и то только svideo, один фиг заказывать гдето.
    Любые DIN под плату редкие и дорогие, их фактически нигде нет, вот и думаю у китайцев закупить.
    Последний раз редактировалось LED; 16.09.2020 в 13:13.
    1,482
    967 сообщений
    http://www.quartz1.com/price/price.php?group=1204
    я бы вообще поставил гнездо на панель
    Воронежская обл.
    В китае гнездо получается от бакса до 100р если брать несколько.
    За 20 штук получатся как и скарт. Штекера должны быть подешевле.
    На панель неинтересно, врятли дальше платы дело пойдёт, да и на совковых ленинградах и другом ширпортебе провода рвались всегда и сразу.
    Кроме того с круглыми дырками очень фиговые разъёмы, 5в уж точно не выдержат, да и вообще у них постоянный шум. Ниразу не встречал хороших, ну и бонусом контакты ломаются.
    В общем буду думать
  1. Ламерский вопрос про звук
    от andrews в разделе Творчество
    Последнее: 15.05.2020, 10:09
  2. Ответов: 8
    Последнее: 16.03.2019, 12:26
  3. Ответов: 3
    Последнее: 18.02.2019, 00:22
  4. Ответов: 3
    Последнее: 09.01.2019, 21:41
  5. Разъем
    от Лас в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.11.2010, 12:28
