Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 39404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #421
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    tigr101274, я поменял резисторы на 4к7
  2. #421
  3. #422
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Можно уточнить какие именно резисторы на плате? Тест потом нормально проходит?
  4. #423
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    резисторы впаивал на плату клавиатуры по схеме Специалиста
    На плате Эрика резисторы подтяжки клавиатуры не предусмотрены.
    Собирался подключить ps/2 клавиатуру, спаял контроллер, но пока не подключал.
    После того как стал запускаться монитор и контроллер SD карты, тест больше не запускал
    Последний раз редактировалось Pluto; 01.10.2020 в 15:01.
  5. #424
    35
    32 сообщений
    Понятно, читалку майфона так и не победили?
  6. #425
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Нет. Забил.
    SD контроллер наше все!
    Мой комп работает с помехами, на экране постоянно что то "лишнее" светится, возможно отсюда проблемы с загрузкой, надо с этим разобраться.
  7. #426
    35
    32 сообщений
    Может я пропустил а прошивка разве была для работы с SD контроллером?
  8. #427
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    tigr101274, тема не такая уж большая. Тут был пост Pluto про резисторы для клавиатуры, тут прошивка с поддержкой sd.
    Ссылка на более полный пост про SD. Больше не буду лезть поперек автора и реальщиков, но я клоню к тому, что ответы на большинство вопросов в теме есть.
  9. #428
    190
    121 сообщений
    Я то же прочитал данную тему назад на несколько десятков постов и нашёл всё это. Почему-то мне не лень было, хотя я и не очень хорошо отношусь к Эрику.
    P.S. т.к. в Эрике нет дополнительной ВВ55 (хотя я и предлагал её поставить на печатку - оставили не кому ненужный контроллер дискет?!), то контроллер SD карты от Vinxru поставить без доработки печатки не удастся.
  10. #429
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Расширил функциональность теста цветности, теперь он может проверить не только оригинальный эрик но и с доработкой +8 цветов.
    Клавиши 1-6 сохранили свое значение
    Клавиша 7 - исходные цвета пригодные для теста "комбинированного" режима +8 цветов (этот вариант будет сразу после старта)
    Клавиша 8 - исходные цвета для теста оригинального эрика
    На классическом эрике это будет выглядеть примерно так:
    7Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь про тест комбинированного режима. После старта (или нажатия 7) он должен нарисовать
    слева вверху - черный квадрат (не считая цифр)
    слева внизу - серый квадрат
    справа вверху - цветные полосы (БЖГЗПКСЧ)
    справа внизу - цветные полосы повышенной яркости
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Shumadan(20.10.2020), SYR-ALEX(20.10.2020)
  11. #430
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Запустил на реальном ЭРИКе ericrgb84.rks . Пришлось сократить имя до 8 символов - больше SDOS не понимает . Вот небольшой фотоотчёт :
    Если перебирать клавишами 5 и 6 , то обычные цвета для этого компьютера .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 20.10.2020 в 23:36.
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    ivagor(21.10.2020)
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
