Страница 8 из 51 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #71
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    а что есть исходник на asm ?
    Перечитал уже много информации по программированию на Спектрум.
    Достаточно много всяких моментов нужно учесть чтобы грамотно написать игру для Спектрума.
    И пока не встретил ни одного описания где вся эта конкретика (в отношении написания игры) с примерами кода была бы собрана в одном месте.
    Есть игры, которые демонстрируют плавность скроллинга вертикального и горизонтального, но как это сделано - тайна.
    Или не тайна ? Может где-то есть такое описание и код ?
    Неужели до сих пор на Спектруме нет ниодного примера кода базовой "основы-заготовки" платформера типа "Soldier of Fortune" ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 09.09.2020 в 20:30.
  2. #72
    1,459
    949 сообщений
    ну отладчики в эмулях (с возможностью дизасма) никто не отменял.
    ещё как вариант - формат спрайтов может быть совсем не очевидным,
    например (для скорости вывода) змейкой или чередующимся с маской
  3. #73
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    Soldier of fortune
    Это слишком круто. Так сразу не догнать.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    SoF как и Zynaps это очень технологичный движок.
    там просчитано всё.
    Количество блоков местности на экране, максимальное количество обьектов и прочее.
    ты же хочешь чтото высокоподвижное
    а экран у спектрума великоват для быстрого обновления.
    И тут в ход идут хитрости
    Firefly, GhoulsNGhosts - обеднение фона, сокращение объектов.
    RoboCop, Batman - низкий ФПС, чернобелая графика.
    Rtype, Zynaps - отсутствие заднего плана, все обьекты ЗА обьектами окружения.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #75
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Redshift (2019) еще крутой шмап с хитростями. Но там уже 128 и 2 экрана.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    У меня есть вопрос, касаемо организации памяти для игры. Вывожу в два экрана поочерёдно, поскольку fps предполагается плавающим (в зависимости от нагруженности отображаемой части карты). Первый экран, это банка памяти №5, жестко закреплённая с адреса #4000. Второй экран, это банка №7, она подключается с адреса #c000. Значит мне попеременно нужно выводить или в #4000, или в #c000. Получается что вся выводимая за кадр графика должна умещаться где-то между #6000 и #c000, ну и остаётся ещё место после #db00, но там у меня программа вывода этой самой графики. В итоге, преимущество в памяти 128-го спектрума нивелируется, поскольку я не могу её использовать в полной мере при выводе на два экрана, конфигурация "цементируется" банками #5, 2 и 7. Я всё правильно описал, или есть способы вывода графики из других банок памяти на два экрана?
  7. #76
  8. #77
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    проще подключать и 5 и 7 банку в $С000
    можно копировать графику в $8000
    на время использования из других страниц
    тк она вся не нужно одновременно и сразу
    а потом подключать 5\7 страницу в $C000
    можно строить все как и раньше в линейном буфере в районе $8000
    имея несколько страниц с графикой
    а потом подключать видео память по $C000
    и туда перекидывать содержимое буфера
    можно отключить видео память из адресного пространства процессора вообще
    и использовать все 48К под какой то код
    если не использовать 5-ю банку а отображать 7-ю
    или же хранить процедуры работы с графикой и сами спрайта в 5 и 7-й странице
    а под игровую логику отводить 40К адресного пространства
    так что 128 это крута %)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.10.2020 в 10:29.
  9. #78
    Из плюсов, не нужно обновлять адреса вывода. Какие ещё есть плюсы?
    Минус - теряется область памяти с $db00, где у меня программа вывода графики.
    У меня платформер со скроллом экрана. Это значит что нужна вся графика которая есть на уровне.
    Эта графика как раз занимает у меня 16КБ начиная с $8000. Особенности решения позволяют хранить там 64 тайла. Этого маловато. Хочется буйства текстур, разнообразия и красоты
    Копирование графики из других страниц во время движения по уровню будет просаживать fps, кроме того, это надо делать незаметно, подменяя тайлы которых уже нет на экране. В общем, хотелось бы этого избежать.
    Для скролл-платформера насколько приемлемо использование буфера?
    Это полезная фича, но вопрос про вывод на экран.
    Боюсь, не уместится всё туда, кроме того, я не вижу в этом варианте преимущества в использовании доп.памяти.
    Безусловно, это лучше чем 48К, однако, если бы была дополнительная возможность подключать, к примеру, второй экран в область $4000, то применение техники двух экранов раскрылась бы на полную, поскольку можно было бы использовать доп.банки памяти для вывода во второй экран. Вообще, игры на спектрум стали бы на голову лучше. Как пример, хранение развёрнутых (уже отскроленных) тайлов в нескольких банках и их подключение, при этом, вывод на 1/2-й экран. А так приходится выбирать между отсутствием съехавшего кадра (вывод поочерёдно в два экрана) или богатством графики (вся графика текущего уровня должна помещаться в текущее адресное пространство), или приемлемым fps-ом (переброска из других страниц через буфер снижает скорость игры). Ещё приходится жертвовать размером игрового поля. Это происходит практически в большинстве игр.
    В любом случае, спасибо за ответ и за "палитру возможностей"
  10. #79
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Если не планируется использовать системные переменные, продублировать в 5-й странице процедуры вывода графики.
  11. #80
    Это можно. Но зачем? В чём преимущество данного приёма по сравнению с переменным выводом в $4000/c000?
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
