Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Модель спектрума в Proteus
    Минск
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Приобретайте борду, господа!
    Чувствую что этим все и закончится...
    А протеус и вправду штука классная!
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Классная. Но каждому инструменту свое предназначение. С помошью протеза я научился работать с RS232, SPI, SD-картой. С помошью него проверял формирователи временных интервалов... Да много чего делал. Свой первый проект на PIC16F84 проверил и отладил в нем... Но, как мне кажется, разработку и отладку таких вещей, как тот же спектрум, лучше делать на железе. Если бы борда типа DE1 или Spartan3 стоила бы бешеных денег, то, конечно, большинству нечего было бы и думать о них. Но сейчас их приобретение вполне доступно почти всем. Так не лучше ли воспользоваться ими для разработки/отладки и видеть, как девайс работает в реальном времени с соблюдением всех временных параметров, чем наблюдать за тем, как индикатор загруженности компа висит на 100%, мышь едва двигается и протез пытается проломить сигналы сквозь процессор и кучу элементов?
    К тому же, если не будет в протезе действующей модели Z80, то как можно думать о симуляции спектрума? Разве что заставить Z80 эмулироваться на PIC, AVR или ARM, которые симулятся в протезе... Но это уже изврат, как мне кажется - симулятор будет симулировать процессор, симулирующий другой процессор...
    Впрочем, это мое мнение, я его никому не навязываю.
    Очень широкий асортимент девелоперски платок без лишнего металолома есть тамо - www.ldm-systems.ru .
    Саратов
    Офф: fan,подскажи плз,какой байтбластер у них взять чтобы альтеру в п1024 прошить,РВ-2.01?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    У них вроде только ByteBlasterMV , но это как раз оптимальный вариант , т.к. он автоматом "подстраивается" под уровни сигналов прошиваемого чипа (питание берётся с платы), что безусловно пригодится для тех же девбордочек
  1. Модель на опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 21.06.2012, 17:11
  2. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
