Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Вектор 06Ц: внешнее ПЗУ на шине "ВУ"
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По умолчанию Вектор 06Ц: внешнее ПЗУ на шине "ВУ"
    У svofski "Лешадок помпе" сидит на шине "ВУ", и эмулирует ПЗУ загрузчика.
    Захотелось аналогично подключить внешнее ПЗУ загрузчика, так сказать без разборки Вектора, но относительно простыми средствами рассыпухи микросхем логики.
    Первое что обнаружил, это сигнал CAS подаётся на "ВУ" только при наличии активного сигнала "БЛК" от внешнего устройства.
    Добавлено:
    Сообщение с вариантом схемы модуля внешнего ПЗУ с автостартом модуля.
    Воспринимается пользователем как полная подмена штатного ПЗУ Вектора.
    https://zx-pk.ru/threads/32321-vekto...=1#post1152018
    Во вложении упрощенная схема без автостарта/автосброса, не требующая доработок самого Вектора. Запускается последовательным нажатием ВВОД+БЛК и СБР+БЛК. Отключается после очередного СБР+БЛК.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 26.04.2022 в 05:10.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Безусловно, на "первом" Векторе CAS на ВУ формируется в РЕ3, на "втором" -- логикой (Д97.3 в частности), в обоих случаях без БЛК сигнала CAS на ВУ не будет.
    Потом (если это не так, то старшие товарищи меня поправят), на Векторах без доработок на ПЗУ 32кБ, при адресе обращения <1000h сигнал разрешения ПЗУ имеет приоритет по отношению к БЛК и блокирует обращение на чтение к памяти...
    Как можно сформировать полноценный адрес из двух байт до чтения данных, если такая фигня с RAS/CAS ???
    Только подключаться к процессору напрямую, но тогда будет конфликт со встроенным ПЗУ. Другой вариант: написать свою прошивку ПЗУ для Вектора, которая будет проверять и передавать управление на внешнее ПЗУ на шине ВУ.
    Нет, понятно, что можно по сбросу системы сбрасывать регистры формирующие адрес, но это-же просто полный...
    Адрес формируется в процессоре, при сбросе он =0000h, если что...
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я решил сделать это так...
    Запускается Вектор, ВВОД+БЛК - рестарт и запуск штатного загрузчика, сброс схемы моего ПЗУ в режим готовности.
    СБР+БЛК - сброс и переход к выполнению программы из ОЗУ, моя схема формирует "БЛК" и начинает выдавать на ШД содержимое из своего (внешнего) ПЗУ.
    Когда нужно перейти на выполнение реальной программы из ОЗУ, ещё раз нажимаем СБР+БЛК - сброс Вектора и начало выполнения программы из ОЗУ, моя схема внешнего ПЗУ отключается и переходит в спячку до следующего нажатия ВВОД+БЛК.
    Фактически на ШАПП посадил две микросхемы регистров и записываю в них содержимое ШАПП по RAS и CAS соответственно.
    Такая была идея... , "но что-то пошло не так"...
    По данным логгера вижу, что программа из внешнего ПЗУ начинает выполняться, но потом, после начала записи данных в ОЗУ, зацикливается, т.к. команды из ПЗУ читаются не из тех адресов.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И все? А "перепутывание" и инверсии?
    Можно по схеме посмотреть, но вот тут есть сразу в более удобном виде
    Для пзу, кстати, можно попробовать обойтись без перепутывания линий адреса, если заранее перетасовать данные прошивки.
    Заканчиваю капитанить, но все же еще один момент. Если объем пзу<=16 Кб, то можно взять младшую половину адреса с ШАВВ, а старшие 6 бит - стробированные RASом, т.е. в этом случае можно обойтись без CAS.
    Хотя нет, самый старший бит адреса нужен и без CAS не обойтись. Тем более сейчас стал смутно вспоминать, что вроде ШАВВ в векторе берут со старшей половины адреса
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.10.2020 в 10:32.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Там достаточно одной микросхемы, можно запоминать только один байт (8бит) по сигналу RAS, а по сигналу CAS формировать полный адрес, я так делал в своей схеме КД.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Перепутывание сделано уже с выхода регистров. Инверсия только одного бита, до записи в регистры.
    К сожалению, на сколько я понял, младший байт адреса ШАПП состоит в основном из CAS, и только младшие два бита из RAS.
    Со старшим байтом адреса вообще проблем нет, его можно взять с ШАВВ, даже записывать никуда не надо, только инвертировать.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    первый CAS приходит уже после того как прочитана первая команда программы из памяти, т.е. после сигнала "ЧТЗУ".
    Сигнал чтения из памяти можно взять из слова состояния
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Слово состояния я уже использую, для того, чтобы отличать чтение ПЗУ (кода программы) от чтения данных из ОЗУ по тем-же адресам.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Каким образом, если не секрет? M1 позволяет опознать чтение кода команды, что хватит для однобайтовых, а как с многобайтовыми типа lxi?
    И еще не понимаю, зачем различать чтение пзу от чтения данных из озу по тем же адресам. Разве только для какой-то новой прошивки, в которой возможность читать из под пзу востребована. Можно детектить код команды и если, например команда mov a,m то следующее за чтением кода команды обращение (чтение) относится к озу. Можно завести под это дело отдельную пзушку и детектить и обрабатывать все команды, но это пожалуй чересчур.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Поскольку штатные загрузчики ничего не читают из ОЗУ с адресов, где сами находятся, то пока подробности этой фичи упущу...
    Да суть именно такая, ловлю в слове состояния подготовку к чтению команды, отлавливаю определённый код команды, при совпадении снимаю блокировку со следующего чтения для ОЗУ и отключаю на это время ПЗУ.
  1. Вектор-06Ц - Доработка сигнала "ВВОД"
    от KTSerg в разделе Вектор
    Последнее: 26.08.2020, 21:05
  2. Ответов: 2
    Последнее: 06.10.2018, 20:40
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  5. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
