Страница 4 из 15 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 146
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
  1. #31
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    О, да! Щеток у меня тоже несколько, есть и мягкие (детские), и жёсткие (взрослые). Даже массажная для лица в наличии.
    Вчера занялся таки материнской платой. Поменял убитые кондеры, прошёлся иглой по ногам MSX Engine, помыл плату спиртом, пшикнул WDшкой, убрал ржавчину с принтерного разъёма в лимонной кислоте.
    Потом выпаял радиатор видеопроца и убрал наружнюю ржавчину. Под ней маска целая! Затем основательно пролил видеопроц WDшкой и тонкими пластинками флизелина вычистил всю ржавчину из-под чипа. Попробую запустить в этом состоянии, а если не получится, то буду снимать видеопроц и менять его сразу на v9958й.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 14.11.2020 в 04:38.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(27.10.2020)
  2. #31
  3. #32
    201
    139 сообщений
    Wierzbowsky, перед запуском очень рекомендую прозвонить цепи питания на предмет КЗ. И еще если есть под рукой БП с регулируемым ограничением по току, запускать с ним (выставить что-нибудь вроде 0.5А по +5в для начала, например)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tnt23 за это полезное сообщение:
    GreyWolf(27.10.2020), Wierzbowsky(27.10.2020)
  4. #33
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Да, спасибо. Перед запуском проверю шины питания, чтобы не спалить что-нибудь. А потом тепловизором посмотрю работающую плату на предмет перегрева чего-либо. В принципе, на плате нет ничего редкого, что нельзя было бы заменить. Даже MSX Engine и VDP можно всё ещё купить. А остальное - обычная рассыпуха. Это не Сонька с Панасоником и их кастомными чипами. Тут всё ремонтопригодно.
  5. #34
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тепловизор может не успеть. Врубай через лампочку накаливания. Первый раз. Дедовый способ. Большой специалист по бану))
    Могу выслать настающую лампочку за 50 эвро на 36 вольт 60 ватт
  6. #35
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    По вечерам после работы удалось сделать ещё кое-что:
    • Отмыть плату от грязи и ржавчины
    • Заменить убитые кондеры
    • Проверить шины питания платы на КЗ
    • Сделать новый радиатор для видеопроцессора
    • Полностью разобрать дисковод, очистить от ржавчины и отмыть детали
    Фотка отмытой и покрытой WDшкой платы (буду убирать излишки перед тестированием), а также новый радиатор для видеопроцессора (жесть! ):
    Ржавчину из-под видеопроцессора удалось полностью удалить, а также удалось пройтись смоченной в WDшке толстой нитью по внутренним поверхностям выводов видеопроцессора. Так что, пока не буду его снимать, скорее всего он жив, как живы дорожки под ним.
    Разобранный до винтика дисковод перед помывкой:
    Положение элементов дисковода, которые были закреплены винтами с краской, было помечено относительно корпуса, чтобы можно было их поставить обратно на их точное место в процессе сборки.
    К сожалению, не обошлось без косяков. При попытке открутить винт мотора, который крутит дискету, порвался шлиц и пришлось от винта избавляться. Теперь надо понять как выкрутить остатки винта из вала. Попробую высверлить тонким свёрлышком. Есть ещё идеи?
    Вторая проблема - как вынуть вал для вращения диска из корпуса, не сломав попутно пластину, которая непосредственно вращает дискету? Вал сидит в медной муфте, которая запрессована в алюминиевый кругляш. Кто-нибудь разбирал этот узел полностью?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 28.10.2020 в 15:05.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(28.10.2020), SlashNet(28.10.2020), svofski(28.10.2020), tnt23(28.10.2020), Vatr(02.11.2020)
  7. #36
    201
    139 сообщений
    Приходилось слышать о способе с нарезкой левой (т.е. нестандартной) резьбы в отверстии и закручивании туда левого же винта, который уже аккуратно крутить отверткой с подходящим шлицем.
    А что за дисковод, маркировка на торце или где-нибудь в корпусе была? можно попробовать найти механику от него или совместимого с ним.
    GreyWolf(28.10.2020), Wierzbowsky(28.10.2020)
  8. #37
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Это Matsushita JU-253 двусторонний, с двойной плотностью записи.
  9. #38
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Фотка отмытой
    уже и не скажешь что плата 20 лет валялась в курятнике...
  10. #39
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    1. С обратной стороны ввинчивая такой же винтик.
    2. С обратной стороны медленно врезаться острым правосторонним свёрлышком меньшего диаметра.
    3. С лицевой стороны медленно врезаться острым левосторонним свёрлышком меньшего диаметра.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(05.11.2020)
  11. #40
    12 сообщений
    Вообще говоря для извлечения отломанного винта имеется спец инструмент - экстрактор https://spb.vseinstrumenti.ru/avtoga..._1_re-4700013/
    Но у них начинается размер от М3, и то, по-видимому, извлечь М3 непросто.
    Какого диаметра винт здесь?
    Если винт немного торчит, то можно также приварить гайку, но опять же, если М3, то электродом врядли получится
    Этот пользователь поблагодарил Hyperborean за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.06.2023, 14:37
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 68
    Последнее: 26.12.2020, 22:56
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
