Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Приобрел ZX Spectrum 128 trdos
    Колпино
    Дык KAY-128 это и есть в общем Ленинград... Но есть некоторые отличия... Во вложении плата KAY-128, сравниваем с фотками приведенными выше .
    ZX Spectrum forever!
    Этот пользователь поблагодарил molodcov_alex за это полезное сообщение:
    tiretrak(08.07.2020)
    г.Слоним Гродненской области
    М-да, пациент скорее прав, чем жив... Извини что перебежал тебе дорожку. Действительно, клонов развелось, с первого взгляда и не отличишь. Особенно учитывая качество сабжевых фотографий. А Зонов то оказывается Ого-го, самую ходовую модель предложил. Сорри за офтоп.
    По теме: из всего что у меня есть самая похожая платка ТР-Доса на этой картинке. Если микрухи совпадут на плате и картинке то дайте знать и я тогда схемку его найду.
    Ягуана/KAY/Composite 128 никакие не ленинграды , мозги щёлкаются не кишками на мочалке и сопр тоже человечьи разведён .
    Контроллер сабжа похож на штуку на 28 странице того манускрипта - http://trd.speccy.cz/book/BDI.ZIP
    55 сообщений
    В пятницу, под распитие мартини, комп был подключен к монитору и даже опробован в работе.
    Плата очень похожа на Л-1, разница нетрезвым глазом почти не заметна
    К сожалению, контроллер FDD отказался работать. Пробовали на двух дисководах 5.25". На обоих после старта Тыр-ДОС присутствует напряжение на шаговых двигателях перемещения головок, но головки стоят на месте. При этом один привод даже "крутит диско". Второй просто стоит. Индикаторы на дисководах не зажигаются.
ID:	6561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6563   Нажмите на изображение для увеличения.
    СПб, В.О.
    ewgeny7, Ришпект, дядьку! =)
    Пришли пожл. все фотки с исходном разрешении на chronograph(ГАФ-ГАФ)bk.ru
    Буду перепаивать ВГ93, и кондер на БП "Weston 4700mF 16v" если по нему щелкнуть карандашом - комп зависает с мусором в экранной области.
    В остальном вроде оки. Софт из-за отсутствия рабочего диска проверить не удалось.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    55 сообщений
    lupus, батько!
    хАчу обрадовать - Z80А SHARP удачно завелся и полетел на 7Мгц. Непонравится TSL - могу обменять назад
    Просто для справки для всех - ШАРП разгоняется, а "чистый"??? ZILOG не хочет.
    Вторая радость - из двух ВГ93 из "Микроники" - одна дохлая. Если еще не успел перепаять - может, не стоит торопиться?
    Фоты отправлю.
    P.S. Mikka_A, отдай, блин, человеку "турбинку"!
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 19.11.2007 в 19:14.
    С.Петербург
    lupus..........
    Вторая радость - из двух ВГ93 из "Микроники" - одна дохлая. ..............Фоты отправлю.
    Заходи ко мне за вгшками.....
    у мну их штук писят валяется...
    lupusP.S. Mikka_A, отдай, блин, человеку "турбинку"!
    Отдам.... как договоримся только.
    СПб, В.О.
    ewgeny7, Вот незадача. Буду впаивать кроватку, не вгшку. У Микки могу сегодня взять для тебя их, это смотря с кем из нас тебе проще встретиться =)
    Читать мой zx блог
    Светлогорск на Березине
    Smile
    А про контроллер дисковода ничего сказать не могу...
    Beta Disk Interface 4 Фирмы "МАРТ"
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    г. Саратов
    32 сообщений
    Здравствуйте. Простите, что поднимаю тему семилетней давности.
    Я приобрел такой же агрегат. Точно такой же системный блок. Наивно думал, что сейчас воткну, и всё заработает. А фиг там! Первое включение без телевизора. Дисковод непрерывно крутится. Что есть в нём дискета, что нет. Это нормально? На диске в дискете аж темная дорожка протерлась.
    Распайка видео нестандартная. На самом гнезде три резистора. Более того, гнезда не подписаны, куда что втыкать? Ладно, пока мне хватит черно-белой картинки. Кинул "видео" и землю. Изображение появляется секунды на три, но какое-то бледное. Курсора не видно. Потом картинка пропадает, и телевизор пишет "Нет сигнала". Достал старый черно-белый монитор "Электроника". Картинка есть, контраст нормальный, курсор видно. Только изображение кривое и никакими регулировками не выпрямляется. Ну, наверное, это баг монитора, на телевизоре-то всё прямое.
    Первым делом хочется проверить работу дисковода. Жму стрелку вниз - никакой реакции. И на "Ввод" тоже. Вскрываю клавиатуру. Там куча сюрпризов. Один шлейф не подключен вообще, один контакт из разъема вырван. Второй шлейф вставлен вместе с пленкой, контакта, естественно, нет. Втыкаю оба шлейфа правильно, стрелка вниз по-прежнему не работает, но ввод сработал. Открылся Таре loader. Break работает. Чиню разъем в клавиатуре. Прозваниваю - стрелка вниз звонИтся. Втыкаю клаву в системник - вообще никакой реакции. Даже ввод теперь не работает. Тыкаю проводочком в контакты разъема клавы - ввод и break работают, но с клавиатуры - никак. Оказалось, что при нажатии клавиш сопротивление оказывается далеко не нулевым. Ну, оно и у IBM тоже ненулевое - доходит до 200 Ом, но тут больше килоома! А стрелка вниз - вообще ни в какую. Ни с самой клавы, ни непосредственно с гнезда. Может, что перепутано? Протыкал все контакты, уж должен был случайно попасть на "стрелку вниз". Ни фига не работает. Вот, сейчас наткнулся на эту тему, посмотрел фотки. У меня материнская плата отличается. Ямаха у меня впаяна ниже, прямо у нижнего края. Рядом с ней впаян какой-то "субмодуль" с пустым гнездом. Два гнезда под ПЗУ, одно пустое. Вместо микросхемы К561ЛН1 в верхнем левом углу у меня куча транзисторов КТ361. Базами - внутрь платы, эмиттеры с краю, их ножки загнуты, и к ним подпаяны провода от клавы (8 проводов с "большего" шлейфа). Коллекторы соединены куском проволоки. Что-то бессмыслица какая-то. Если транзисторы вместо элементов "НЕ", так входами должны быть базы, а выходами - коллекторы. А тут сигналы подаются на эмиттеры. Да и вообще - эмиттерный повторитель не инвертирует сигнал. Короче, ничего не понимаю. Плату приходится вертеть очень аккуратно, снизу напаяно огромное количество проводков, идущих на плату контроллера дисковода. Не дай Бог хоть один оторвётся - это будет кирдык. Потом попробуй пойми, откуда он оторвался. У меня уже лежит Спектрум 48, у которого один провод, идущий от клавы, оторвался. Визуально не видно, где он был впаян, куда только я его не тыкал, всё без толку. Половина клавиш не работает.
    Последний раз редактировалось Arix; 11.12.2014 в 15:51.
  1. TRDOS rom with monitor
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
  2. Объединение файлов в TRDOS
    от moroz1999 в разделе Софт
    Последнее: 21.01.2007, 21:58
  3. Ответов: 2
    Последнее: 17.08.2006, 10:42
