Страница 31 из 73 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #301
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Post Тестирование драйвера верхней памяти для Scorpion GMX
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    А при наличии на диске trdn.drv и запуске на Скорпионе будет задействован драйвер?
    Будет. И теперь мы можем приступить к тестированию драйвера верхней памяти для Scorpion GMX. Во вложении сам драйвер и его исходник в формате Gens4B.
    Я, как всегда, проверил драйвер на ZX Evolution в конфигурации GMX.
    Получилось что при копировании флоппи-дисков все работает правильно. А вот если в операции принимает участие примонтированный псевдодиск, то - зависания на середине операции. Необходимо проверить так ли это и на реальном Scorpion GMX.
    Краткая инструкция по инсталляции драйвера.
    Запишите файл .drv на свой диск, где у вас записан TRDN. Переименуйте драйвер в trdn.drv и загрузите TRDN. На Info-панели ( CS/L) будет отображен размер буфера копирования - свыше 7000 секторов.
    PS Драйвер перемещен сюда.
    Последний раз редактировалось Grand; 20.11.2020 в 04:45.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Djoni(04.11.2020), Evgeny Muchkin(30.10.2020)
  2. #301
  3. #302
    362
    198 сообщений
    Так же.
    А чем провинилась 15-я страница?
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 30.10.2020 в 13:51.
  4. #303
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    На всякий случай мои соображения про память: при обращении к вирт. диску идёт вызов монитора, а он неправильно определяет какая сейчас включена страница в окне #c000, если включена страница > 15, и потом возвращает не ту.
    Выход: перед любым обращением к tr-dos включать страницу <=15, а лучше 0. И переменную #5b5c выставлять тоже правильно.
    Второй вариант: грузить всё через окно #8000 в нужную страницу, по-моему на него монитор не обращает внимания и так работает.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Djoni(04.11.2020), Evgeny Muchkin(30.10.2020), Grand(31.10.2020)
  5. #304
    362
    198 сообщений
    Подтверждаю сие экспериментом. Попробовал щелкать страницами с помощью вышевыложенного драйвера, после чего читать с примонтированного диска.
    Стабильно закидывается на чтении в 12-ю логическую (16-ю реальную) страницу.
    Похоже, FION в GMX Commander'e убивал двух зайцев, делая работу в HDD напрямую через порты: 1 - скорость, 2 - этот глюк с неправильным определением страницы теневиком.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Grand(31.10.2020)
  6. #305
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Там может быть MagOS. Для совместимости с ней.
    В общем, все как на Scorpion 1024... Жаль. Я ожидал, что хоть в G5.00 сделано правильно. Будем искать обход.
  7. #306
    362
    198 сообщений
    Хм... Офтоп, конечно, получается. А может, поправить этот момент в ПЗУ и сделать диск с версией G5.01 для прошивки в GMX?
    Программаторы не нужны, перепрошивка с диска средствами загрузчика это вполне штатная процедура для GMX, любой пользователь справится.
  8. #307
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Хорошо было бы. А потом поправить чтобы и отладчик знал про новые страницы памяти. И новое окно, и граф. режим. )
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    izzx, не исключаю, что и отладчик и трдос юзают одну и ту же процедуру.
  10. #309
    362
    198 сообщений
    Развлечения ради набросал драйвер для памяти и часов для компов с GMX и SMUC с открытыми портами.
    Основная идея была в том, чтобы часы показывались в любой конфигурации GMX, Скорпион, Пентагон, Композит... не важно.
    В режиме скорпа юзаются 256К (15-я страница тоже, т.к. писал для себя, а МагОС не юзаю), в режиме Пентагон и Композит - 128К.
    Сделано примитивно, драйвер срисован из доков для TRDN. Надеюсь, позже мы разберемся и в режиме скорпа можно будет подключать и все 2Мб GMX.
            ORG #5B00,#6000
            JR MEM
            JR CLOCK
            DB 0,0
    TABLE   DB #00,#01,#03,#04,#06,#07
    TABLE2  DB #11,#12,#13,#14,#15,#16,#17
    ;        DB #FF
    MEM     PUSH HL
            LD HL,TABLE
            ADD A,L
            LD L,A
            LD A,(8)
            CP #C3
            JR Z,MEMSC
            LD A,#E5
            LD (TABLE2),A
    MEMSC   LD A,(HL)
            POP HL
            CP #E5
            SCF
            RET Z
            PUSH BC
            PUSH AF
            AND #10
            LD BC,#1FFD
            OUT (C),A
            POP AF
            OR #10
            LD B,#7F
            OUT (C),A
            POP BC
            RET
    CLOCK   LD BC,#DFBA
            LD HL,#2A53
            LD A,#04
            CALL OUTDOS
            IN E,(C)
    ;        LD A,#02
            RRCA
            CALL OUTDOS
            IN D,(C)
            SUB A
            CALL OUTDOS
            IN C,(C)
            LD B,D
            RET
    OUTDOS  PUSH HL
            JP #3D2F
            DS #5B5D-$,0
    В аттаче уже скомпилированный.
    • Тип файла: zip driver.zip (423 байт, Просмотров: 91)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Djoni(01.11.2020), Grand(02.11.2020), izzx(01.11.2020)
  11. #310
    362
    198 сообщений
    а как тогда ты набираешь символы "@", "#", "(" и т.д.? :-O
    Дык, так и набираю, как на ПЦ-шной клавиатуре написано:
    @ - Shift + 2
    # - Shift + 3
    ( - Shift + 9 (не 8!!)
    ) - Shift + 0 (не 9!!)
    и т.д.
    Было удобно до этого момента
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
