Страница 512 из 659 ПерваяПервая ... 508509510511512513514515516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,111 по 5,120 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #5111
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Посмотрел, замена ожидания атрибута из порта FF на EI:HALT игру вроде заводит и далее все работает. Так что наверное пофиксить можно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    это нужно с нагруженными сценами проверять, не полезут ли заметные глюки
    да и скорость, вероятно, несколько упадёт
  3. #5113
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Почему должна упасть скорость?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    потому что из #FF нужное значение придёт раньше, чем прерывание
    впрочем, может быть на практике незаметно, особенно с пентагоном без тормозов
  5. #5115
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Оно (нужное значение) придет в начале отрисовки экрана (сразу на первой строке экрана). Не сильно заметно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    это если до луча успеешь отрисовать, а иначе можно б0льшую часть фрейма профукать запросто
  7. #5116
  8. #5117
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    а порт FF там и ждет начало луча.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    какое "начало"? учи матчасть!
  10. #5119
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    из-за особенностей схемотехники чтение из любого несуществующего порта с нечётным адресом возвращало байт атрибута отображаемого в данный момент знакоместа
    в игре ожидается отрисовка верхнего левого угла экрана, то есть тот момент, когда луч отрисовывает как раз верхнюю строчку пихелей.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    не ЭКРАНА, и даже не РАСТРА, а конкретно (символьной) строки под инфопанелью
    причём не важно, когда ты опрос #FF начинаешь: ждать придётся ровно столько, сколько осталось
    а с прерыванием сперва нужен пропуск остатка кадра, даже если проц освободился в его начале
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
