Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Синхронизация с FLASH
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    Насколько просто такое реализовать?) ну пусть не на IM2, пусть просто в цикле
    с im1 - пиксели нарисовать один раз, потом в каждом кадре тупо пушить нужные атрибуты (они одинаковые в строке)
    времени на это нужно немного, луч пройти успеет где-то 20 сканлайнов, то есть даже не дойдёт до начала растра,
    даже если перед этим отработает стандартный обработчик прерываний из пзу
    вышесказанное справедливо для твоей картинки 256x192, а вот с бордюром уже надо прерывания перехватывать
    но принцип тот же, только пушить во время вертикального гашения уже нужно (по идее можно впритык успеть)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Lethargeek, шота ты понанаписывал...
    и какой нахрен стандартный обработчик из пзу
    это первое что выключается в своей программе
    и заменяется своим
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    и заменяется своим
    только если самым первым мозг выключается
    пзушный обработчик выполняется емнип за 3-4 килотакта
    так что можно тупо делать halt и после фигачить
    для безбордюрной версии всё успеем
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(16.11.2020)
    663
    513 сообщений
    это актуально только для 256 бит интро
    для всего остального это лишние грабли
    3-4 килотакта это строк 17 если че
    за это время можно сделать много чего полезного
    +эти 3-4к плавают туда сюда в зависимости от состояния нажатых клавишь
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    а до начала растра минимум 14 килотактов, если чё
    так что можно даже снизу пушить начать
    вопрос был не про "много чего полезного"
    663
    513 сообщений
    с таким же успехом вопрос не был про один и тот же атрибут в строке
    на таком типа палеттскроллингке делают много разных эффектов
    и не обязательно это должны быть именно простые наклонные полоски...
    в придачу тут великоват шаг
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.11.2020 в 03:07.
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    а вопрос про наклонные полоски конкретно был
    да и пофиг, с меньшим был бы только код для пушей чуть посложнее
    663
    513 сообщений
    если уж так сильно ТТЕ хочется пушить
    моожно вообще хранить 8*768 прекалк
    и тупо выплевывать оно в экран
    и будет работать для картинок любой сложносте
    только это будет не труЪ...
    а сплошное ААА...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.11.2020 в 07:32.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    В данном случАе - 6*768, что несколько меньше, но ААА-стайл - не наш метод.
    почитал что вы тут насоветовали, и подумал, а что если пушить вверх НА цельную строчку(четыре)?
    Создаем буфер на 768 байт + 2(8)(конечно же!) строки, и за два прохода LDIR-ом перекидываем сначала в буфере, потом еще одним - на экран?
    (наверное буфер в 8 строк сразу за экраном можно поставить, не запрещено же, елси мне переменные никакие не надо? тогда еще проще, в два захода
    ну да, с ровными полосками вопроса наверное не было бы, там в каждой или инк, или папер был бы, а так тут обязательно будет инк+папер в одном знаковместе
    Да, тут шаг по идее в 4 атрибутных линии, ну можно и в две сделать
    таблица на 256 байт или даже 64 если не будет флеша и изменения брайта
    вот с таблицами я никак не могу, увы Не осилил
    я и говорю - сначала бы придумать для IM1, медленно и с задержками. Для IM2 задержки уже не сделать (из-за бордюра, иначе - рассыплеЦЦа), там уже счетчики надо делать, да и буфер подготавливать и перекидывать не обязательно за один фрейм
    на бордере я то такое сделаю, отдельной подпрограммой в прерывании, не вопрос, а второй п\п- вот и хочу атрибутскроллерUp, и желательно засинхронить
    Последний раз редактировалось zebest; 16.11.2020 в 10:21.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    663
    513 сообщений
    дык а как по другому на асме то?
    на асме без табличек никак
    нахрена буфер и лдиры?
    можно сразу в экране
    ты успеешь все отрисовать до того как луч догонит отрисовку
    щас может чо нить такое нарисую
    вот на*****кодил вормхол
    http://www.mediafire.com/file/e72z2z..._r0003.7z/file
    картинка была рассчитана под другой комп с цветом на пиксель с честным палеттскроллом
    (какая под рукой нашлась (щас под рукой нет набора для делания вормхолов))
    ну и тоесть можно организовать несколько разных палеттскроллов одновременно
    с разным количеством фаз в каждом
    выделив для каждого свой набор уникальных цветов
    или 2 набора с разным брайтом например
    хотя такое лучше сделать другим способом
    в котором не будет ограничений на использование одинаковых цветов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.11.2020 в 15:00.
  1. Синхронизация в нижней части экрана
    от Jimmy Falcon в разделе Программирование
    Последнее: 20.04.2020, 17:18
  2. Отсутствует синхронизация
    от Narick в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2018, 22:16
  3. Pentagon 128 - кадровая синхронизация
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Последнее: 27.10.2013, 10:29
  4. Синхронизация изображения с телевизором.
    от Иван Азаров в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.09.2012, 18:44
  5. Синхронизация Z80
    от Арнольд в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.05.2012, 23:02
