Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: Синхронизация с FLASH
  1. #31
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ЗначиЦЦо у мну а5 кривой емулятор
    а может это эмулируется какой нибудь кривой клон?
  2. #31
  3. #32
    275
    167 сообщений
    трудно что-то сказать, глюк ли эмуля или так задумано.
    Глюк эмуля, качество эмуляции в нем не очень. Я встречал подобное при просмотре дем в нем.
  4. #33
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Он в основном Пентагон эмулит. на 99% меня в нем все устраивает. Ну вот есть косячки, исправлять некомуу
    Но жить еще надеюсь, долго, может и появиЦЦа автор. Поправит. Человек Из Кемерово.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #34
    663
    513 сообщений
    проще перестать пользоваться всякими полуфабрикатами и прочими эмузвинами и перейти на унриал
  6. #35
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Эхх, видимо не выйдет каменный цветок.
    Тактов не хватает. И это при статике на бордюре, в динамике еще больше тактов надо.
    Сверху правда есть немного, ДО бордюра.
    Или пробовать делить\квантовать экранную проце дуру.
    кстати я ее по тактам вроде выровнял, не дрожит.
    бордюр то все такты и отжирает((
  7. #36
    663
    513 сообщений
    Тактов не хватает.
    у тебя над paper-ом 128 тактов
    и для мультиколора только один набор регистров
    итого
    вокруг
    ex af,af' ;4
    exx ;4
    exx ;4
    ex af,af' ;4
    16 тактов
    112 / 25
    за одну строку успеешь передвинуть 4 байта атрибутов
    развернутым вот таким
    ld e,(hl) ;7
    ld a,(de) ;7
    ld (hl),a ;7
    inc l ;4
    тоесттть 760 байт за время paper-a
    +2К тактов останется на всякие дополнительные выравнивания в строке
  8. #37
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Извини, но пока твою мысль пока не распарсил
    Второй вариант.
    Грубо говоря - твоя процедура занимает 120 строк х 224 такта
    Больше немного конечно, но это грубо.
    или я 120 строк от бордера забираю, и влезаю в онефрам, или добавляю эти 120 строк, но без экрана.
    Такая икебана.
    (если еще строку добавляю - уже во фрейм не вписываюсь)
  9. #38
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    я думаю можно вообще залить бордюр и папер одним цветом
    и рисовать сплошной мультибордер меняя только один цвет поллитры
    при этом можно нарисовать какой нить картинко
    типо на переднем плане
    без использования этого цвета
    но это при условии что палитру можно менять каждые 2 пикселя
    а это уже недокументированно и может быть по разному реализовано
    ТАМ как то и так со всем не по теме нафлудили, лучче здесь
    под Ула+ zx48. В 128-м режиме немного дергаеЦЦа, видимо задержки\таминги надо подбирать.
    Ида, цвятов 64 то, чей та мы про 256 ...
    упд
    Ну и чтобы два раза не ставать. Мнения о цвете надписи в эмуляторах разделились. 2:2
    Боевая ничья. потом как нить в ФПГА проверю
    Последний раз редактировалось zebest; 22.11.2020 в 20:21.
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Spectramine(23.11.2020)
  10. #39
    663
    513 сообщений
    с какого это трижды апчхи?
    по 3 бита на красный и зеленый
    2 бита на синий
    должно быть
    или это урезанная версия
    изза чьих то кривых рук
    теперь еще существует и 2 варианта перевода 2 бит в 3
    а так впервые где я увидел это рукожопстово был ZX-Paintbrush
    мало того что та версия где впилили улаплюс глючила
    так еще и цвета "желтили" и не соответстовали документации которая тогда была...
    правильная ула плюс "синит"
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.11.2020 в 00:50.
  11. #40
    275
    167 сообщений
    64 одновременно из 256 возможных на статической картинке. С динамическим перестроением таблицы цветов в одном кадре можно отображать все 256 цветов одновременно на экране.
    упд
    Цвет надписи зависит от того, как инициализируется таблица цветов ULA+ - в этой программе 7й цвет (INK=7 на картинке) ULA+ не задается, соответственно, берется тот, который там задан при инициализации. Насколько я знаю, в спецификации ULA+ способ инициализации таблицы цветов не задан. Соответственно, если там нули - будет черный цвет, если, как в ZXSpin и SpecEmu, там номера цветов, соответствующие стандартным - будет белый.
    Но вообще, если подумать, способ инициализации в ZXSpin/SpecEmu логичен - включил ULA+, и у тебя есть как минимум стандартные цвета, а с нулями надо все цвета задавать самому программно.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 23.11.2020 в 01:07.
  1. Синхронизация в нижней части экрана
    от Jimmy Falcon в разделе Программирование
    Последнее: 20.04.2020, 17:18
  2. Отсутствует синхронизация
    от Narick в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2018, 22:16
  3. Pentagon 128 - кадровая синхронизация
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Последнее: 27.10.2013, 10:29
  4. Синхронизация изображения с телевизором.
    от Иван Азаров в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.09.2012, 18:44
  5. Синхронизация Z80
    от Арнольд в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.05.2012, 23:02
