Страница 35 из 73 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #341
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Может всем лучше пользоваться стандартным дисками???
    вспомнил интересный момент.
    trdos при работе с дискетой объём берёт из неё, таким образом вполне реально создать `гигантскую` дискету
    и некоторые эмули её образ вполне сохранят/загрузят.
    (была тема на форуме, но с ходу не нашёл)
  2. #342
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    АвторыTR-DOS предоставили большой простор для фантазий. Вот в других файловых системах я не встречал аналога "служебного сектора". И уже заморочек поменьше.
  3. #343
    1,461
    950 сообщений
    тут можно вспомнить с64, там каталог вообще в отдельном текстовом файле.
    ну а если по-делу то лучше проверив тип дискеты (кол-во дорожек) выдать сообщение в случае нестандарта и не работать с ней.
  4. #344
    362
    198 сообщений
    Касательно количества дорожек готов согласиться. Это совсем некритично, особенно если гемор большой обучить навигатор делать то, что он должен был уметь с самого начала.
    А вот касательно всяких какбы 'corrupted' каталогов. Тут совсе другая ситуация. Так как таких дисков уже море.
    Как вариант - не давать копировать 'НА' такие диски, но оставить возможность отображать каталог, запускать файлы и копировать 'С' них (если копируемый файл адекватно описан в каталоге, конечно).
    Норм?
  5. #345
    362
    198 сообщений
    Интересный момент/глючек, называйте, как хотите
    Отображен диск D, жму A (диск типа коррумпированный тут вставлен), ругается, каталог не отображает, отображает по прежнему диск D, жму запустить boot на диске D, а запускается boot с диска A
  6. #346
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    А вот касательно всяких какбы 'corrupted' каталогов ... оставить возможность отображать каталог, запускать файлы и копировать
    По первоначальному замыслу так и должно было быть. И в V0.75.3b так и работало. Но сейчас почему-то разладилось.
    Evgeny Muchkin(26.11.2020)
  7. #346
  8. #347
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    не запускается вот это: https://vtrd.in/gs/B_FUS_GS.zip
    Причины установлены и в следующей версии будут исправлены.
    У меня вопрос: оставлять поддержку дисков DCU или нет? Отрицательное количество свободных секторов в любом случае будет приравниваться к нулю.
    Evgeny Muchkin(27.11.2020)
  9. #348
    362
    198 сообщений
    Grand, оставлять. И поддержку корруптед дисков обязательно тоже.
  10. #349
    362
    198 сообщений
    Grand, а можно еще сделать, чтобы проги, которые USR 0 хотят перед стартом запускались?
  11. #350
    1,461
    950 сообщений
    зачем подстраиваться под кривой софт ?
    Grand(30.11.2020)
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
