Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 75 из 90 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #741
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    djspawn, Да он , бита нет ,это хорошо наверно )
  2. #742
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    JV-Soft, Женя для over the top нужен какой то бубен? Пробую ее запустить на Пентагоне нивкакую, во всех режимах просто черный экран.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вообще ни какого бубна не надо , работает у меня на всех пентагонах
  4. #744
    33
    28 сообщений
    С дискеты , рам диска, или смонтирован в дна?
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    C дискеты точно , с остального не помню ,надо попробовать.
  6. #746
    33
    28 сообщений
    Жень а чем закончилось подключение ZXMC к пентагону, дружит он с платой доработок? Хочется мышь подцепить
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Все благополучно ,но я не тестил ,у меня лежит плата ,Олег привез , но сейчас аврал. Если вопрос работает ли она вообще с моей платой ,то ,да , работает проверял , только последнюю прошивку не лил еще.
    Уже и пентагон подготовил и плату расширений , как будет окошко ,соберу и проверю мультикарту. В новой прошивке ,как я и предлагал wait дергается теперь только при событиях.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    saymon(05.12.2020)
  8. #748
    г. Харьков, Украина
    JV-Soft,
    JV-Soft, Здравствуйте! Скажите, а можно приобрести эту плату(общих доработок пентагон128)?
    Я из Харькова.тед.0667000681
  9. #749
    г. Харьков, Украина
    balu_dark, Да я сам часто как "Паганель"
    И из оставшегося получился TS, вписал вроде бы всю логику. Итого на доработки 1024кб, TS, Kempston, INT, я потратил всего 6 микросхем логики, по моему очень не плохо.
    Схема проверена в железе, работает корректно.
    Здравствуйте.
    А то,что земля аналоговая(1D125,11DA1,R26,R27) не соединены с землей цифровой?
    Это задумка?Или на плате перемычку кинуть нужно
  10. #750
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это аналоговая земля , от БП подключаете отдельную землю туда.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
