Страница 37 из 73 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #361
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    если прога рассчитанная на работу в 128к не дружит с 128ым бейсиком то это явно проблема автора
    ну если про 128 то до это странно
    наверно по дефолту была запускалка с usr0
    что даже не догадывались что там как то по другому
    но там же наверно и часть софта написанного и под 48к+тырдырдос
    на которые твой аргумент не распространяется
  2. #361
  3. #362
    1,458
    948 сообщений
    тут на самом деле ситуация мутная. отслеживание текущей страницы в trdn отключено, содержимое буфера принтера не критично.
    давайте конкретную ссылку на софт который не запускается (именно из-за 128бейсика)
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.11.2020 в 14:08.
  4. #363
    663
    513 сообщений
    да 100500 древних дем
    когда начинаешь их смотреть пачками
    начинаешь об них спотыкатсо
    ...ну до демы обычно 128к
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.11.2020 в 14:42.
  5. #364
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Невозможно объять необъятное.
    Чего в этом необъятного?
  6. #365
    1,458
    948 сообщений
    Evgeny Muchkin, что конкретно не работает ?
    (автостарт в BombFusion это другой случай, от бейсика он не зависит)
    ты хоть одну из них пробовал запускать из TRDN (или как всегда сотрясаешь воздух) ?
  7. #366
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Сейчас TRDN запускает все программы в режиме "128K mode & 48 BASIC" или "BASIC 48 с открытим портом #7FFD". И этого достаточно почти для всех программ. Но я знаю игру, которая запускается исключительно в 128 BASIC: X-Files 2 by Upsoft, 1999
    (https://vtrd.in/full_ver/X_FILES.ZIP).
    Возможно в будущем, мы научим TRDN запускать программы и в этом режиме. Для этого надо не только оставлять в целостности переменные 128 BASIC, но и его рабочие области в RAM7, что не является сложной задачей (в Grand's Boot это давно решено).
    NEO SPECTRUMAN(01.12.2020)
  8. #367
    1,458
    948 сообщений
    я это понял и мне было странно зачем другие требуют от программы то что она и так делает.
  9. #368
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Лично мне не хватает загрузки и запуска code-блоков. Но это тоже дело будущего.
  10. #369
    1,458
    948 сообщений
    из-за ошибки в trdos запуск возможен только одного блока.
    мне встречалась подборка дискет из ВосточнойЕвропы с патченной trdos и сборником игрушек где RUN"CODE" было в каждой строке
  11. #370
    362
    198 сообщений
    goodboy,
    Grand,
    Не запускает, например, это: https://vtrd.in/sbor/TSZX.ZIP
    Вернее, запускает, но оно сбрасывается.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
