Страница 152 из 174 ПерваяПервая ... 148149150151152153154155156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1511
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Возможно, все зависит от того, какой итервал ты считаешь за время исполнения одной микрокоманды.
    М-м-м... Чего?
    У нас есть регистр адреса микрокоманды - na. Вот он определяет (среди прочего) что будет выдавать матрица, в том числе адрес следующей микроинструкции.
    Так вот, в тот момент когда na == 0x01 (0x76 в моем инвертированном представлении) и происходит анализ IX[1] на предмет перезагрузить инструкцию или нет. IR_STB никогда не возникает при na == 0x01 - это подтверждается моделью и заводской документацией. И это просто противоречит логике работы - по IR_STB будут загружены результаты предекодера, а если инструкции нет (не успела загрузиться, тайм-аут на предвыборке и прочее) или неверная (изменили PC, переход и прочее) то и результаты грузить нельзя. Иначе говоря, нельзя выдавать IR_STB ДО анализа наличия загруженной достоверной следующей инструкции и результатов ее декодирования.
    Как-то так:
    2,219
    873 сообщений
    Ты все правильно говоришь, только ты считаешь началом микрокоманды момент изменения NA. Т.е. как NA стал равен 0x01, ты считаешь это началом микрокоманды.
    А я считаю началом микрокоманды изменение PLM (фронт MC_STB). Или, иными словами, одна микрокоманда - это от MC_STB до следующего MC_STB.
  3. #1513
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это очень узкое понимание. Там конвейер, для исполнительных механизмов есть два строба для фаз чтения и записи - MC_STB и MW_STB, которые фиксируют задание от матрицы и сохраняют результаты в сторадж. А основная матрица рулится другими стробами - SA1 и SA2. И работу IR_STB надо рассматривать в привязке к ним, потому что анализ производится и решение принимается именно в матрице.
  4. #1514
    2,219
    873 сообщений
    Я все это знаю. Если ты посмотришь мои графики, то у меня все это расписано.
  5. #1515
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Посмотрел по остальным командам EIS, данный глюк есть во всех. Для DIV в качестве аргумента использовал 077777, а для ASH и ASHC - 1.
  6. #1516
    2,219
    873 сообщений
    Логично, ибо стандартная проверка Rd на принадлежность R7 не работает, из-за перепутанности ss и dd в этих командах.
    А специальную проверку, судя по всему, во всех EIS-командах не сделали.
  7. #1516
  8. #1517
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Но это не страшно. Никакой нормальный программист не будет использовать SP и PC, будут использовать с R0 по R5. А благодаря этому глюку можно сделать защиту от пошаговой отладки, главное правильные команды применить и рассчитать все аргументы.
  9. #1518
    2,219
    873 сообщений
    Зачем защищать от нее? )
  10. #1519
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Программу можно упаковать, а распаковщик защитить. Такое практиковалось на PC в MS-DOS. На УКНЦ смысла нет. Я просто про возможность применения.
  11. #1520
    2,219
    873 сообщений
    Так можно защитить и от эмуляторов)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
