Страница 153 из 174 ПерваяПервая ... 149150151152153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1521
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так можно защитить и от эмуляторов)
    От EmuStudio и UKNCBTL?
  2. #1522
    2,245
    882 сообщений
    А других пока нет)
    А эти несовершенны)
  3. #1523
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Узнать бы ещё - есть этот глюк в 1806ВМ2 или нет.
  4. #1524
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Решил проверить глюк с командами EIS с использованием регистра R7, если команда располагается в последней ячейке памяти. В этой ситуации по предвыборке должна прочитаться ячейка с адресом 0160000, соответственно чтения не будет. А вот будет ли в этом случае TRAP4?
    Сама программа:
    157770 005000 CLR R0
    157772 012703 MOV #-1,R3
    157774 177777
    157776 070703 MUL R3,R7
    В итоге TRAP4 не произошло, но останов был по адресу 020000, а не 020002. В ячейки 017776 и 020000 занёс команду INC R0. В итоге значение регистра R0 увеличилось на два. При умножении 0160000 на 0177777 получается 020000, это значение заносится в R7. Но из-за того, что по предвыборке не удалось прочесть ячейку 0160000, значение R7 уменьшается на два и происходит переход на адрес 017776, вместо 020000.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 04.12.2020 в 22:50.
  5. #1525
    2,245
    882 сообщений
    Это тоже обьяснимо. Значит неправильная предвыборка устанавливает IX1=1, и тогда уже:
    	if ((RI=001) & IX1=1)						// Если нет запроса на прерывание, и BIR недействительный, то
    			PC1=PC2=PC1-2
    			GOTO 0x21					// Перейти на команду выборки следующей некэшированной инструкции
  6. #1526
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
                PC1=PC2=PC1-2
    Из этого следует, что если в ячейке 0157776 будет команда типа MOV R0,R1, то при её исполнении по предвыборке будет попытка чтения ячейки с адресом 0160000. Попытка будет неудачная, тогда получается, что следующая некэшированная инструкция также будет читаться с адреса 0160000. Таким образом получается, что ячейка с адресом 0160000 будет читаться дважды.
  7. #1527
    2,245
    882 сообщений
    Вот этого не понял)
  8. #1528
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот этого не понял)
    А что конкретно не понятно?
  9. #1529
    2,245
    882 сообщений
    Целиком фрагмент, который выполнялся.
  10. #1530
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Какой фрагмент? Та, тестовая программа, что приведена выше, или предположения об исполнении команды MOV R0,R1 в ячейке с адресом 0157776?
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
