Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 93
Тема: Img2Grf. Конвертор изображений в файлы формата GRF
  1. #61
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    это интересно когда?
    Я не умею ванговать. Так что не знаю когда это наступит.
    не надо плодить очередные rsid-ы и psid-ы под одним расширением
    GRF имеет чётко выраженную структуру хранения данных. Моё мнение, всё что в неё вписывается должно иметь общее расширение и различаться по заголовку.
    Мне например нужны, GRF с двумя и более палитрами, для создания палитровых эффектов и иных издевательств над палитрой. И таких форматов может быть много.
    В заголовок можно внести дополнительные поля, например автора, дату создания, редактирования и прочее. А так же иные данные, например иконку, или даже превъющку.
    Можно выводить текст поверх картинки.
    Всё это будет вписываться в структуру формата GRF.
    Но тут нужно всё правильно описать, так что бы отразить разные возможные фичи, но при максимально упросить разбор заголовка, и даже дать возможность пропуска не нужных в данный момент "подробностей". И так как пока не понимаю до конца "что нужно", я и не подхожу к решению задачи. А будут знать когда чуть позже, когда решу ряд текущих проблем.
    ну а патчить картинку чтоб она соответствовала новому стандарту он ее тем более не будет
    Вот тут не понял. Зачем нужно патчить картинку если она соответствует стандарту? Не нужно делать плохой стандарт и вначале думать, это да.
  2. #61
  3. #62
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А чем это будет лучше, чем, например, tiff?
  4. #63
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    А почему оно должно быть лучше или хуже?
    В чем особенность GRF от других форматов? В его ориентированность на байтовое хранение данных и чередование данных графики-цвет. Всё.
    Много это или мало? Достаточно, что говорить о нём как о самостоятельном формате.
    Я пищал от восторга когда разбирался с GIF, все думают это графический формат в котором можно хранить анимацию. Но это не более 1% от его возможностей. По сути сам файл контейнер, в котором могут быть блоки совершенно любого назначения, в них может быть даже выполняемый код. Например, он может можно не просто хранить отдельные кадры, а кадры произвольного размера, можно указывать в какое место экрана их выводить, с какой задержкой, можно вывести текст поверх изображения и менять его. Можно проиграть музыку. Можно просто хранить внутри кусок текста, например описание или инструкцию. И т.п. При этом любая программа просмотра GIF возьмёт из него только то что её нужно, проигнорируя не нужные или не известные для неё данные.
    Вот GIF я бы и брал за основу.
  5. #64
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Просто куча спектрумовских форматов напоминает такую картинку:
    Чем условный bmp был плох для хранения растровой графики? В BITMAPINFOHEADER есть чудненькое поле Compression. Делов то было - выбрать свое значение, которое будет использоваться внутри zx-комьюнити. 1000h - multicolor с раздельным хранением точек/цветов, 1001h - с последовательным хранением, и т.д. Но в жизни каждого разработчика стоит великая цель - разработать свой самый лучший и удобный формат хранения данных.
  6. #65
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    У меня просмотрщик GRF на расширение файла не смотрит, только по заголовку или размеру определяет тип файла. Поэтому идея с разными расширениями мне не нравится ).
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Идеология BMP - описываем один пиксель, от 1 до 4 байт. Может и есть что-то внутри, но это уже костыль. И не факт что при использовании этого костыля, сохраниться обратная совместимость.
    На самом деле на спектруме два формата с которым я имел дело в 99.9%? это grf и файлы в формате стандартного экрана (в CP/M - *.ctr). Был ещё pcx, как первый источник для формирования grf.
    Как уже писал выше, общая особенность grf и ctr, изначально байтная ориентированность на хранение данных. Но если ctr это просто сохранный кусок памяти и данные в нём железо-зависимые, то в grf данные уже расположены во внутренней системе, что позволят выводить их на любом железе.
    Использование форматов с иных машин (с того же IBM PC), так же упирается в то что в своей основе они организованы с оглядкой на пиксельное хранение данных. Так же не стоит забывать про то что у нас железные ограничения значительно выше чем на других машинах, как по объёму памяти и работе с ней, так и по скорости проца. А значит прямой перенос готовых решений как правило невозможен. Тот же bmp при прочих равных, будет грузиться у нас в 2-4 раза дольше. Вернёмся к этому вопросу когда у нас появится видеокарта.
    Я планирую использовать следующие форматы:
    grf - для хранения одиночных картинок. Но возможны множественные палитры.
    scr - данные в формате физических экранов. Так же планируется заголовок по которому можно будет определить для какой машины этот файл. Для Профи 32кб.
    xx1 - формат похожий на gif, но способный хранить несколько картинок. Возможно тут можно использовать grf с хитрым заголовком.
    xx2 - формат открытки. Интерактивный формат. Отличие от xx1 в том что тут уже может быть музыкальное оформление и минимальное взаимодействие с пользователем (например, ожидание нажатия любой клавиши). Возможно это стоит объединить с xx1 или даже grf.
    Пока окончательных решений у меня нет. Думаю оно появится на базе практики. Но желательно, что бы у всех форматов начало заголовков должно быть одинаковым. Так как grf был первым, придется взять его за основу, но поля можно будет пропускать (хотя их наличие будет обязательным).
    Предлагаю подумать о дополнительных опциях и полях заголовком, что бы они были во всех форматах. Для начала давайте просто составим список таких полей, потом будем думать как их реализовать.
    Предлагаю следующие:
    уточнение формата - 3 байта - содержит расширение, во избежании.
    целевое железо - 3 байта - для какой машины создавался файл, будет иметь значение для железо-зависимых данных, для остальных информационное.
    дата создания - 8 байт - формат ддммгггг.
    время создания - 6 байт - формат ссммчч.
    дата редактирования - 8 байт - формат ддммгггг.
    время редактирования- 6 байт - формат ссммчч.
    автор - 16 байт - текст
    примечание - 32-64 байт - текст, комментарии и т.п.
    Или так, единое поле автор.примечание - 32-64 - разделитель "0". Снимает ограничение на длину поля "автор", правда за счёт длины поля "примечание". Минус 1 байт на разделитель.
    Даты можно хранить в 3 байтах и сохранять сколько прошло дней с Рождества Христова, на сегодня это 737763 дней. Или выбрать иную дату, поближе, тогда можно уложиться в 2 байта, их хватит примерно на период в 179 лет.
    Время так же можно хранить в 3 байтах и сохранять число секунд прошедших с полуночи, максимальное значение 86400.
    Эти форматы удобны тем, что для переход между дата/временем, нужно просто прибавить или вычесть нужное значение. Нет проблемы высокостных годов, месяцев 30 или 31 день (про февраль, вообще молчим), переходом между часами/минутами и прочее.
    Последний раз редактировалось tae1980; 05.12.2020 в 19:29.
  8. #67
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Повторюсь, внутри bmp может все что угодно, метод кодирования описан в поле Compression.
    Обратная совместимость с чем?
    За счет чего произойдет увеличение, если данные внутри bmp ничем не будут отличаться от обычных данных обычных спектрумовских файлов?
    Не вижу причинно-следственной связи между "был первым" -> "придется". У grf даже сигнатуры файла нет, что бы определить, что файл действительно grf.
  9. #68
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    С иными програмами, в том числе на иных платформах.
    Сделать можно "что угодно", и на назвать это "как угодно". Но что от этого измениться?
    Тут всё просто, проводим натурный эксперимент. В чём смысл использования чужих стандартов? Получить совместимость. Если её не будет, за чем городить огород?
    Для проверки теории нужно вручную подготовить один BMP в котором информация хранится по байтно. И давайте пробуемым открыть этот файл в разных программах. Например, в том же Фотошопе. Откроется - я готов рассмотреть этот вариант, нет - не вижу смыла даже говорить о нём.
    Касаемо GRF, мы имеем совместимость со всеми программами под CP/M и как минимум две под Тырдос. Тогда как для работы с предлагаемым форматом BMP, нет ни одной программы (как минимум на Профи).
    А чем формат BMP с по байтным хранением данных будет отличаться от GRF? Только заголовком? Как ты собираешься хранить данные о графике и цвете?
    Это было предложение, не так нет. Смысл предложения в стандартизации, если GRF выпадает, значит предложение распространяется на оставшиеся форматы.
    Последний раз редактировалось tae1980; 05.12.2020 в 19:31.
  10. #69
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Так и grf не откроется в Фотошопе.
    Схему с использованием bmp я описал как вариант, который я бы использовал (много лет назад), если бы у меня была необходимость создать новый формат хранения растровой графики для zx. Насколько это актуально сейчас - я не знаю.
    Если поле Compression = N+0, то сначала линейно идут все байты точек, затем идут все байты цвета.
    Если поле Compression = N+1, то линейные байты точек и цвета чередуются.
    Если поле Compression = N+2, то сначала по столбцам идут все байты точек, затем идут все байты цвета.
    Если поле Compression = N+3, то байты точек по столбцам и цвета чередуются.
    Я бы сделал как то так.
    На самом деле, если ты хочешь что-то сделать на основе grf - то делай. Никто, в особенности я, остановить и запретить тебе не могут. Вопрос лишь в том, кто это будет поддерживать.
  11. #70
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    А GRF должен в нём открываться? А вот BMP должен.
    То же самое могу сказать про несовместимый ни с чем BMP. Будет время и желание - поддержу, но пока его нет.
    Сейчас есть два графических редактора которые работают с GRF, один с исходниками. Несколько вьюверов, набор разных утилит и прочее.
    Ты предлагаешь вариант того же самого GRF, но не совместимый ни с чем. В чём логика? В том что "ты хочешь это сделать"? Но тогда при чём тут другие?
    Я привёл несколько предложений по существу, а "в ответ тишина". Нет реакции, так нет, сделаю так как посчитаю нужным.
    У любого действия должна быть "конечная цель". У меня это "унификация всего софта". Но вот в чём цель замены букв GRF на BMP с потерей совместимости с чем либо, я ни как не пойму. Несколько раз спрашивал на прямую, но и ты молчишь.
  1. Конвертер изображений из PC в ZX-Spectrum
    от Northwood в разделе Утилиты
    Ответов: 18
    Последнее: 16.02.2020, 11:13
  2. Ответов: 7
    Последнее: 24.07.2013, 17:50
  3. Описание формата .TAP
    Последнее: 20.01.2008, 18:18
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
